££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_14636_from_1.php-
15 messages.   1 2   - [chargeur] EMC-120 - Chargeur Li-ion/lipo/LifePO4 - 120w (bilan usure) [14636]
30-06-2014 à 15h40
à tous,
J'ai utilisé le chargeur "Alloy Charger" du modèle EMC-120 pouvant fournir 120w maximum (par exemple : 47v 2,4A).
- La première année, il a été utilisé 5 fois par semaine (42v) durant des périodes variables de 1-2h... le ventilateur se mettant en veille à la fin de la charge.
Charge typique d'un VAE.
- La deuxième année, il a été utilisé 70 fois dans l'année avec une tension de 58,4v ... le courant n'étant pas rêglable, il était donc moins haut (restreint à 120w).
Charge typique d'un engin de loisir peu utilisé (période estival).
- la troisième année, il a été utilisé tous les jours et laissé branché au pack de batterie de 47,6v.
Dans cette utilisation, le ventilateur restait allumé jusqu'à 24h après la fin de la charge puis passait en mode "réduit" (mais tournait toujours à faible cadence).
Les cycles de charges pouvaient aller de 10h à 46h d'affilé.
Charge typique d'un véhicule électrique léger à usage journalier.
Ceci était donc une introduction pour quantifier ce qui va suivre...
Après 3 ans ... des défauts sont apparus sur ce chargeur 120w :
- tension baissant régulièrement de 0,2v tous les 2-3 mois
- ventilateur très bruyant vibrant dans les paliers de guidage (maladie typique des PC)
Et ...
Une résistance de puissance s'étant dessoudée du circuit du chargeur (coté ventilateur).
Quand on appuie dessus, on voit que la soudure est "lache" ... la patte du composant pouvant coulisse dans la soudure.
C'est ce dernier point qui m'a fait ouvrir le sujet car les 2 premiers sont simplement l'usure classique en fait (et les vibrations).
 Citer Alerter [316545]
Message modifié le 2014-06-30 20:01:24 par Meuh.
30-06-2014 à 15h42
On va donc ouvrir la bête pour regarder le problème de plus prêt...
 Citer Alerter [316547]
Message modifié le 2014-06-30 15:43:21 par Meuh.
30-06-2014 à 15h42
30-06-2014 à 15h48
Les 2 potentiomêtres intéressants.
 Citer Alerter [316548]
30-06-2014 à 15h53
Et le problème de la résistance... à surveiller, donc chez vous pour voir si le même montage technique a été utilisé dans votre EMC-120.
A noter que la plaquette circuit verte est collée chez moi ... ce qui rend difficile une réparation sur le circuit (sans voir derrière ce qui se passe si on soude et que l'étain se barre de l'autre coté).
 Citer Alerter [316550]
Message modifié le 2014-06-30 15:55:03 par Meuh.
Stephane91
04-04-2015 à 15h02
Meuh,
Une question me taraude l'esprit
Je souhaite m'acheter un chargeur d'appoint pour recharger ma batterie au bureau les jours ou j'ai eu des soucis de trains
Ma contrainte est le Bruit, car j'ai le 400W 48V6A mais quelle barouffe avec le ventillo, je suis obligé de trouvé un box ou bureau libre pour branché ma précieuse batterie 48V Li-ion 19.6Ah
Ma question est donc la suivante le 120W est-il bruyant ? ou il vos mieux que je parte sur les chargeurs type alim de pc portable genre
www.aliexpress.com
]charger 48v2A[/url]
Merci A bientôt
Stéphane, 62 msg, 44 ans. Vayres Sur Essonne (FR-91). [mon blog] BTwin Riverside 5 Motorisé NineContinent VéloTaf 38Km/Jour btwin riverside 5 motorisé ninecontinent pour vélo
 Citer Alerter [374716]
Stephane91
04-04-2015 à 15h02
Meuh,
www.aliexpress.com
Merci A bientôt
 Citer Alerter [374717]
04-04-2015 à 15h19
les 400w sont moins bruyant que le 120w.
la ventilation est obligatoire au-delà de 80w.
 Citer Alerter [374722]
04-04-2015 à 15h58
Faut passer au watercooling !
(gag à part j'ai ça sur ma tour PC, c'est génial, absolument aucun bruit !)
En VAE j'ai pour le silence deux petits chargeurs légers 2A, sans ventilo, en 36 et 48V.
Ils tiennent bien le coup puisque utilisés depuis plusieurs années.
C'est plus long pour recharger, mais cela limite le vieillissement batterie et selon la capacité et le temps disponible c'est bien suffisant !
Et on peut toujours refaire la charge à la maison, jusqu'au bout.
Anonyme, 17909 msg, (FR).
 Citer Alerter [374728]
Message modifié le 2015-04-04 16:18:37 par Jacques74.
Stephane91
04-04-2015 à 16h30
Bruit 120W > Bruit du 400 W
Ok Merci je commande un 2A alors !!! Merci Meuh et Jacques
Et Jacques, Tu les mets en parallèle pour charger à 4A alors ? C'est possible ça ?
PS: et Sinon vous connaissez le chargeur que j'ai mis en lien la discu précédent ? ça tient ?
Bruit du 400 W Ok Merci je commande un 2A alors !!! Merci Meuh et Jacques Et Jacques, Tu les mets en parallèle pour charger à 4A alors ? C\'est possible ça ? PS: et Sinon vous connaissez le chargeur que j\'ai mis en lien la discu précédent ? ça tient ?[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [374730]
Message modifié le 2015-04-04 16:31:30 par Stephane91.
04-04-2015 à 16h30
04-04-2015 à 16h49
Non, je les utilise juste comme ça et j'ai en plus un chargeur plus rapide si je le veux (EMC et un autre de D.Eco).
Mes 2A ne sont pas de la marque citée... ce sont des chargeurs standard VAE, en boitier plastique. Le BMS de la batterie faisant le reste.
C'est peut-être possible d'en mettre en //... ? Je n'y ai jamais pensé.
 Citer Alerter [374731]
Message modifié le 2015-04-04 17:35:35 par Jacques74.
15 messages.   1 2   - [chargeur] EMC-120 - Chargeur Li-ion/lipo/LifePO4 - 120w (bilan usure) - Lu 4854 fois. [14636]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
