1379 messages.      110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   - BH neo 29er: quels accessoires ? [14649]
Scoot
22-03-2017 à 05h58
et des soucis vive le panasonic jamais de problèmes
Robert, 967 msg, 72 ans. Palluau (FR-85). jagot
 Citer Alerter [505234]
Neoraf-29
22-03-2017 à 08h20
[cite=JC][cite]
oui JC c'est bien les languettes de la batterie ou du support que je voulais dire qu'il faut resserrer de temps en temps .
il est vrai qu'un moteur -moyeu est plus fiable actuellement (moins de pièces mécanique en mouvement )qu'un moteur pédalier .
ce qui est étonnant c'est qu'une technologie dite moderne (bosch et c° ) est moins fiable que les anciennes .(ex : le panasonic )
trop d'électronique tue l'électronique et les moteurs de plus en plus léger ont des pièces qui ne tiennent pas une marée !!
où vas t on ma bonne dame !!
Philippe, 453 msg, 61 ans. Plougastel (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [505241]
22-03-2017 à 08h20
Lien commercial -346-
Jc21
22-03-2017 à 14h07
Hé oui, mon pauv' monsieur ! J'ajouterais que ces languettes au niveau de la batterie sont aussi sollicitées chaque fois que l'on branche et débranche le câble du chargeur. Avec douceur, s'il vous plaît.
Cet après-midi, grand nettoyage et entretien. J'en ai profité pour resserrer les vis de manivelles, et les languettes en question. Merci Philippe.
Jean-claude, 3278 msg, 70 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [505301]
Message modifié le 2017-03-22 17:44:50 par Jc21.
Neoraf-29
14-04-2017 à 21h02
rebelotte cette semaine avec cette fichue panne aléatoire qui m'a mis dans la panade à 15km de chez moi .
donc après un arrêt de 4h après avoir fait 15 bornes le 29er n'a pas voulu repartir .
0% de charge batterie indiqué sur la console (alors qu'elle était à 85% après vérif ), tout fonctionne sur la console sauf la mise en route de l'assistance .
repli sur la maison (je vous raconte pas la galère ) après avoir essayé 15 fois la manip démontage de la batterie (cette fois ci j'avais les clefs ) et de la console puis resserrages des languettes et bien que nenni , rien à faire ...!!!!
de retour à la maison remontage de la batterie et de la console tout refonctionne
depuis j'ai fait une trentaine de borne pas de problème .
j'en suis à partir avec la 2° batterie et l'autre console dans les sacoches en cas de repanne mais en n'étant pas sur que ça soit utile mais je n'ai pas le choix tant que cette panne n'est pas franche .
suite au prochain épisode
 Citer Alerter [509047]
Jc21
14-04-2017 à 21h26
Je suppose que la connexion de la console est en cause. J'ai connu ce problème, et constaté un défaut de contact causé par un mauvais alésage au niveau du logement d'une bille, entraînant un contact aléatoire. As-tu bien vérifié à ce niveau ?
Outre la "petite vis", je te suggère de déporter la console sur une potence fixée au cintre, et de stabiliser la console sur son support au moyen d'un collier rilsan (photo). Je n'ai plus eu aucun problème depuis.
Kilométrage actuel de la machine : ≥18.000.
 Citer Alerter [509050]
Neoraf-29
15-04-2017 à 09h55
Merci J.C ça me rassure que ce soit la console , je vais vérifier les ptites billes de la console .
est ce que ça t'es arrivé avec la nouvelle console ou l'ancienne ?
dans un premier temps je vais laisser la console sur le guidon et m'attaquer à un support déporté si ça arrange le problème .
toi tu l'as fait parce que tu cassais ton support avec tes ptits doigts , non?
en tout cas tu roules bien , moi je n'ai que : 15.000km .
 Citer Alerter [509063]
Jc21
15-04-2017 à 13h11
"Petite vis + potence déportée + Rilsan
Je ne garantis pas le résultat, dans ton cas... Ce défaut d'usinage touchait l'ancienne console.
Par ailleurs, pour mieux stabiliser l'ensemble, j'ai fixé le support sur une potence déportée, parce que le profil effilé du cintre entraînait une fragilité de l'anneau plastique au serrage, qui à force finissait pas se fendre et casser.
Il fallait alors changer le support entier : la deuxième fois, j'ai adopté cette solution, la potence étant parfaitement cylindrique (photo), sans asymétrie au serrage de l'anneau. J'ai déjà expliqué le truc plus haut sur ce fil.
Avec le rilsan par sécurité, je t'assure que ça ne bouge plus, et les chemins très cassants que je parcours sont là pour en témoigner.
 Citer Alerter [509074]
Message modifié le 2017-04-15 13:23:40 par Jc21.
Neoraf-29
18-04-2017 à 20h23
merci J.C pour ton conseil , à propos de la bonne mise en place de la console que je n'avais pas bien effectué l'autre jour.
je m'étais focalisé sur la batterie
maintenant je fais gaffe de bien la mettre en place .
aujourd'hui j'ai fait un tour de 130km et pas de problème , ça roule
 Citer Alerter [509485]
Jc21
18-04-2017 à 21h31
Fais-nous profiter de cette expérience : qu'as-tu fait exactement au niveau de la console ?
 Citer Alerter [509497]
18-04-2017 à 21h31
Neoraf-29
18-04-2017 à 21h58
je croyais avoir était clair , je l'ai juste mis en bonne position .
il faut vraiment la pousser à fond dans son logement , peut être que je remettrai la ptite vis de blocage si je la retrouve pour ne pas enlever la console pour un oui ou un non
pourtant on commence à avoir de l'expérience avec ce vélo mais il arrive qu'on puisse faire encore de mauvaise manip
maintenant en la mettant en place j'entends un clik quand la console est bien enclenchée sur le support , voili, voilou
 Citer Alerter [509505]
Message modifié le 2017-04-18 21:59:21 par Neoraf-29.
1379 messages.      110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   - BH neo 29er: quels accessoires ? - Lu 451169 fois. [14649]
Le 22 à 22h53 Matra03 Bonsoir à toutes et à tous!
je m'appelle Jérôme et je viens vers vous pour un problème électrique sur mon Matra Lx!
Quelqu'un...
