1366 messages.      116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126   - BH neo 29er: quels accessoires ? [14649]
Neoraf-29
12-08-2017 à 10h36
le point de démarrage comme tu dis se fera tout de même chargé ou pas avec la même pression sur les pédales .
ensuite il faut appuyer un peu plus pour envoyer la charge (en kg) en mode eco mais si tu as du mal au début mets des watts et tu réduiras ensuite au fur et à mesure .
Philippe, 440 msg, 61 ans. Plougastel (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [526284]
Hophophop
12-08-2017 à 12h11
Claro, j'me suis fait un peu de souci en considerant la lourdeur de l'engin, mais l'assistance peut etre eficace, quite a perdre un peu d'autonomie...
Anonyme, 104 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [526290]
12-08-2017 à 12h11
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Hophophop
12-08-2017 à 13h54
J'ai aussi entendu parler d'un reglage pour configurer la reactivité des modes, et les miens pouvant etre au plus 'mou'. Seul un specialiste peut le faire, ou pourais je, armé de concentration et d'instructions m'y ateler, sans risque de tout foutre en l'air (pas de concessionaire BH sur montpellier)?
 Citer Alerter [526295]
Message modifié le 2017-08-12 14:13:33 par Hophophop.
Neoraf-29
12-08-2017 à 14h50
à mon avis les réglages sont d'origine sur ton vélo , pour chaque mode il sont à 100% .
commence comme ça et tu verras plus tard si c'est nécessaire de changer la configuration .
j'ai réussi à faire le changement de puissance pour chaque mode dans le magasin où j'ai acheté le vélo , il utilise un programme sur un ordi mais qui est propriétaire de BH .
donc on ne peut pas changer nous même les programmes !
 Citer Alerter [526309]
Hophophop
12-08-2017 à 15h00
Okokok, merci, et parlant de programe sur ordi, l'application BH fonctione pour ces modeles 2014?
 Citer Alerter [526313]
Neoraf-29
12-08-2017 à 16h00
oui
 Citer Alerter [526319]
Hophophop
19-08-2017 à 14h55
Salut!
Dites, j'ai reperé cete tache bleue (oxidation?) sur le branchement de la baterie. Doit etre netoyer non? Avec des precautions particulieres?
 Citer Alerter [527293]
19-08-2017 à 15h21
Ça ne fera pas de mal... Utiliser du décapant pour contacts électriques.
Papat, 15607 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [527296]
Hophophop
19-08-2017 à 15h28
Ok, merci a toi.
 Citer Alerter [527297]
19-08-2017 à 15h28
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
Hophophop
19-08-2017 à 15h47
Par contre, genant d'acheter un spray pour deux jets. Et un pti coup de gratage, un coton tige avec de l'eau oxigenee?
 Citer Alerter [527298]
1366 messages.      116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126   - BH neo 29er: quels accessoires ? - Lu 426859 fois. [14649]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
