145 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15   - Présentation vélotaf sur base RH205 + Wina 8ah et decathlon 320. [14695]
02-06-2016 à 23h43
les 85mA de ton BMS commercial aurait dû donc aussi suffire n'est-ce pas ?
après tout, c'est un BMS construit par une entreprise.
ben voilà, quoi ...
 Citer Alerter [452592]
Flo2
03-06-2016 à 00h28
Je ne savais même pas que c'était ca sur notre accucell, en tout cas c'est très long. C'est bien de l'accucell que tu parles qu'il fait 85mA ou du BMS que j'ai aheté qui équilibre via les grosses résistances ?
Merci.
Flo.
Anonyme, 1419 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [452599]
03-06-2016 à 00h28
03-06-2016 à 17h49
les chargeur 6S de début de gamme n'ont pas le logiciel ni le procédé d'équilibrage pouvant rattraper facilement un déséquilibre LifePO4.
le logiciel n'est pas assez rapide pour détecter les changements et il utilise le plateau d'équilibrage d'une manière trop basique et ne module pas le courant de charge durant la charge globale.
Y'a quand même le B6 pro qui arrive à 300mA en équilibrage : www.hobbyking.com
Le problème est qu'il n'a pas la vitesse du logiciel présent sur les icharger ou turnigy 30A
 Citer Alerter [452651]
Message modifié le 2016-06-03 17:52:18 par Meuh.
Flo2
06-06-2016 à 10h35
J'ignorais ce soucis de logiciel.
Concrètement, le logiciel travaille sur quoi ?
Du coup tu veux dire que même un icharger 106B+ est plus intéressant pour l'équilibrage ?
Par contre si on charge cellule par cellule là entre ces chargeurs il n'y aura aucune différence dans la charge ?
Mon gros, chargeur charge à 43.2v, est-ce que ça pourrait être utile de baisser cette tension et serait-ce possible d'ailleurs ? (ça ne changera pas les tension élevées de certaines cellules)
Hier elle avait consommé 9,5Ah, j'ai chargé avec le gros chargeur via le BMS, je l'ai laissé branché 2h30 - il est donné pour 4A -, je mesure les tensions alors qu'il était en charge (sans débrancher de la charge), je trouve 42.8V au total, la plupart des cellules à 3.59v, et quelques une plus haut dont une à 3.71v. J'ai donc arrêté la charge.
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [453007]
07-06-2016 à 00h47
Oui, en équilibrant toutes les cellules une par une à la même température et au même courant, tu peux baisser, ensuite, la tension du chargeur pour l'amener à 3,40-3,45v par cellule.
le courant sera tellement faible que l'étage d'équilibrage du BMS fera son boulôt en gardant les cellules à 3,65v (au lieu de les laisser filer à 3,85v et de couper le chargeur directement).
c'est un test à faire ... puisqu'il faut vérifier cela sur 5 parcours ensuite pour refaire une mesure.
c'est pour ça que dans le sujet "ré-équilibrage lifepo4 headway", je dis de décharger les LifePO4 à une tension bien précise et qu'elle doit être stable.
cela permet, ensuite, une charge à courant identique et température finale identique pour un équilibrage par BMS ensuite.
comme je l'ai souvent remarqué ... le seuil heut des LifePO4 ne sert à rien, on ne peut rien faire dessus puisque ce n'est qu'un procédé chimique qui dissipe cela en chaleur.
il faut partir d'une cellule vide (ou injecté des même Ah à partir d'une tension fixe basse).
je sais que c'est long.
c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis tellement de courant sur mes BMS pour l'équilibrage (1000mA) ... ils sont rellement utilisés quand il y a fort déséquilibre.
sur les li-ion, c'est ridicule ... en général, ça ne dépasse pas 200-300mA ... mais s'il y a déséquilibrage, une claque à 1000mA permet de faire bouger les cellules adjacentes plus rapidement pour avoir un équilibrage complet après 3 recharges.
avec un BMS commercial, je n'ose imaginer que cela arrive à être fait avant 10 recharges ... (et jamais en LifePO4 !).
 Citer Alerter [453111]
Flo2
07-06-2016 à 07h45
Salut
C'est bien comme tu décris que j'ai procédé avant de monter le pack pour l'équilibrage.
J'essaierai de mettre une photo du chargeur pour voir si l'on peut abaisser le seuil haut de tension.
Mais le chargeur s'arrêtera bien même si c'est plus le BMS qui le coupe au moins ?
Quid si on le laisse la nuit, réglé à une tension de 41v (3.42v) on le laisse dans ce cas ?
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [453124]
Flo2
13-06-2016 à 22h12
Bonsoir,
Nous avons passé à 41,7V le chargeur, les cellules sont au maxi à 4.51V en fin de charge.
A votre avis quelle est la perte de capacité par rapport à une recharge à 43.2V (qui coupe avant de toute façon par le BMS car une cellule est à 3.5V)
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [454065]
13-06-2016 à 23h15
entre 3,5v et 3,6v ... tu dois avoir 40mAh sur une 26650 de 3,3Ah pour comparaison.
tant que tu vérifie l'équilibrage une fois tous les 6 mois cellule par cellule, ça sera très bien.
 Citer Alerter [454079]
Flo2
14-06-2016 à 15h35
OK, merci,
je corrige mon message ci dessus, cellule au maxi à 3,51V et le BMS coupe lorsqu'une cellule est à 3.85V.
En passant de 43.2 à 41,7V à votre avis quelle capacité nous perdons ?
Merci.
Flo.
 Citer Alerter [454157]
14-06-2016 à 15h35
14-06-2016 à 21h42
j'ai répondu = 40mAh par tranche de 3,3Ah.
 Citer Alerter [454205]
145 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15   - Présentation vélotaf sur base RH205 + Wina 8ah et decathlon 320. - Lu 29429 fois. [14695]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
