145 messages.      9 10 11 12 13 14 15   - Présentation vélotaf sur base RH205 + Wina 8ah et decathlon 320. [14695]
Flo2
15-06-2016 à 09h30
EN fait j'avais pas compris, dis comme ça j'ai compris
C'est bizarre ça ne ferait qu'une baisse de 200mAh pour 16Ah, je m'attendais à beaucoup plus.
La 26650 c'est pour "une" tension, vu que là j'en ai 12, est-ce pour le calcul c'est bien 200mah ou je dois multiplier ce chiffre par 12 ?
Merci.
Flo.
Anonyme, 1411 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [454231]
15-06-2016 à 13h18
En LifePO4, la différence entre 2,0v et 2,65v ... comme celle entre 3,48v et 3,60v ... n'est pas utilisable.
C'est un zone inexploitable (sauf à détruire les cellules).
 Citer Alerter [454266]
15-06-2016 à 13h18
Flo2
16-06-2016 à 07h19
OK, merci bien pour le détail, et de toute façon, d'une manière générale, je pense qu'il vaut mieux charger tous les jours à 41,7V que de charger à 43.2V avec des cellules à 3.85v non ?
De plus vu la perte, ce sera que très minime en perte kilométrique donc aucune différence à l'usage.
Flo.
 Citer Alerter [454317]
Flo2
19-06-2016 à 12h21
Je suis en train d'équilibrer la batterie après avoir fait une charge usqu'à 41.4V.
Une batterie était à 3.53V, les autres à 3.44V.
AU maxi j'ai rajouté 350mA pour atteindre 3.60V.
Flo.
 Citer Alerter [454645]
19-06-2016 à 13h14
à vide, la tension ?
combien de temps, tu as attendu après avoir débranché le chargeur pour faire cette mesure ?
mais 350mAh, c'est très bien comme déséquilibre (c'est combien de % de ta capacité total en Ah ?).
il faut vérifier maintenant tous les mois si le déséquilibre reste où s'il se tasse.
 Citer Alerter [454650]
Message modifié le 2016-06-19 13:16:00 par Meuh.
Flo2
19-06-2016 à 21h43
Bonjou,tension à vide.
AU final j'ai rajouté entre 200 et 400ma dans les batteries, entre la charge générale à 41,4V et la charge unitaire à 3.6V.
J'ai environ 200mA au maxi entre cellules de déséquilibre.
Je l'équilibre assez régulièrement, il y a trois mois je pense, mais comme j'avais eu des charges à 3.85V....
La capacité totale est de 16ah.
Les résultats sont corrects pour une batterie en forme ?
Elle doit être avoir fait 200charges environ (mais à 50% de la capacité restante et sous 4A)et as environ un an.
Flo.
 Citer Alerter [454679]
19-06-2016 à 21h49
Oui, ça me paraît bien pour du LifePO4.
On voit donc que les différences sont moins importantes en restant "en bas de tension".
Parce que cuire une Lifepo4 au-dessus 3,60v ... je ne conseille pas.
D'après les constructeurs de LifePO4, maintenir la tension avec un courant faible permet de faire jouer la résistance interne variable en fin de charge ... et donc d'aider l'équilibrage chimique.
C'est une chose un peu bizarre à constater ... mais dans ton cas, ça t'aidera (le BMS faisant le reste).
 Citer Alerter [454681]
Flo2
19-06-2016 à 22h49
JE n'ai pas compris, maintenir la tension avec un courant faible ? Quand on approche des 41,7V le chargeur ne débitera plus ses 4A mais bien moins ?
Flo.
 Citer Alerter [454689]
19-06-2016 à 22h53
Oui, à cause de l'équilibre de tension.
Sauf que le LifePO4 quand on n'arrive pas à la zone des 3,6v ... le courant met énormément de temps à s'éteindre.
Tu devrais donc constater un temps plus long où le chargeur débite (pas de LED verte) mais à un courant ridicule.
 Citer Alerter [454690]
19-06-2016 à 22h53
Flo2
19-06-2016 à 23h10
OK, merci pour l'info.
Dans ce cas comment s'explique qu'une cellule soit à 3.58V et toutes les autres à 3.44v quand on est à 41,7V ?
Flo.
 Citer Alerter [454692]
145 messages.      9 10 11 12 13 14 15   - Présentation vélotaf sur base RH205 + Wina 8ah et decathlon 320. - Lu 28444 fois. [14695]
Je cherche à installer les...
