324 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Montage Bafang BBS02 sur Scott Genius MC 10 [14836]
Bucheron
18-10-2014 à 15h52
Sly74 a écrit :
Idéalement j'aimerais faire usiner le petit et le grand pignon en Delrin avec un engrenage droit [...]
Par contre, le bruit généré par un engrenage droit est bien plus important qu'un hélicoïdal, si je ne m'abuse ?
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [341966]
Sly74
18-10-2014 à 16h04
Oui c'est vrai si l'on reste sur la même matière, mais là avec le Delrin (plastique) le bruit ne devrait pas être supérieur.
Bert, 1027 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [341968]
18-10-2014 à 16h04
Sly74
02-11-2014 à 13h39
Bon, j'ai enfin remonté mon moteur BBS01 en prenant soin de renforcer l'étanchéité
Une des modifications à été d'ajouté de la pâte à joint sur le carter moteur.
 Citer Alerter [345412]
Sly74
02-11-2014 à 13h43
J'ai aussi remplacé le joint torique du petit pignon, car il avait été découpé au montage (on a l'impression de voir sur la photo, 2 joints torique, mais en faite il s'agit du joint qui a été découpé au montage)
 Citer Alerter [345413]
Sly74
02-11-2014 à 13h47
J'ai enlevé toute la graisse d'origine, pour la remplacer par de la graisse au lithium qui résiste à l'eau.
J'en ai mis sur les pignons et les roulements
 Citer Alerter [345416]
Sly74
09-11-2014 à 10h51
Premier essai de ce Bafang BBS01 36V 250w avec la programmation d'origine
Pour tester ce moteur, je me suis rendu sur ma montée favorite, une piste caillouteuse ou l'on avale 600m de dénivelé positif sur une distance de 4km soit une pente de 15% en moyenne avec des pics à plus de 20%
www.visugpx.com
J'ai fais toute la montée avec la gâchette qui permet d'avoir une puissance d'environ 550 watt en continue A cette puissance le moteur chauffe vite, j'ai fait une pause tous les km pour laisser refroidir le moteur, car j'ai eu peur de le cramer.
Avec le mode 3 j'avais pas assez de puissance pour monter, le problème avec la programmation d'origine est que plus on pédale moins le moteur envoie de puissance.
En pédalant très doucement le moteur envoie env. 288w, en pédalant un peu plus rapidement 250w, puis 200w et enfin 160w en pédalant à environ 80tr/min --> avec 160watt il est impossible de montée des pentes qui font plus de 20%
 Citer Alerter [346812]
Message modifié le 2014-11-09 11:04:24 par Sly74.
Sly74
09-11-2014 à 11h08
J'ai continué ma sortie jusqu'au col de l'ovine 1786m, les 200 derniers mettre de dénivelé se sont fait dans la neige.
 Citer Alerter [346819]
Sly74
09-11-2014 à 11h12
Descente vertigineuse! Il faut des bons freins et des bons pneus pour garder de l'accroche afin d'éviter de filer jusqu'au chalet comme un boulet de canon!
 Citer Alerter [346822]
Message modifié le 2014-11-09 11:14:19 par Sly74.
Sly74
09-11-2014 à 11h17
Vue sur le poste de pilotage avec le display C963 et le GPS de randonnée Garmin Dakota 20
 Citer Alerter [346824]
Message modifié le 2014-11-09 11:20:09 par Sly74.
09-11-2014 à 11h17
09-11-2014 à 14h16
Super balade !
Toujours content de la disposition et fixation batterie ?
Pour la prog, c'est clair qu'il faudra la changer !
Par contre je ne suis pas du tout convaincu par ta console C963 et l’ergonomie des changements de mode...
Anonyme, 14520 msg, (FR).
 Citer Alerter [346857]
Message modifié le 2014-11-09 14:38:36 par Jacques74.
324 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Montage Bafang BBS02 sur Scott Genius MC 10 - Lu 92466 fois. [14836]
Je cherche à installer les...
