324 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Montage Bafang BBS02 sur Scott Genius MC 10 [14836]
27-05-2015 à 12h27
Perso j'utilise l'accélérateur, c'est plus simple.
Et avec le PAS, et bien tu peux l'utiliser à l'envers, c.à.d pour réduire la puissance du PAS
il faut aussi bien anticiper.
Le problème se rencontre surtout en montée très forte, au plat ou pente légère j'arrive à passer les vitesses sans aucune coupure.
Mais attendons la réponse de Sly74, c'est intéressant.
Anonyme, 13918 msg, (FR).
 Citer Alerter [385188]
Message modifié le 2015-05-27 12:40:13 par Jacques74.
27-05-2015 à 13h05
oui bien sûr il y a toujours une limite au rpm du moteur donc des pédales, mais c'est théorique pour le bosch car je n'ai jamais ressenti de coupure à un ryhtme humainement atteignable (j'ai testé une fois à fond à fond et pas de limite).
Il faudrait que la limite ne soit pas humainement atteignable : ainsi en pratique, le cycliste qui aime mouliner ne se sentirait jamais limité par cette coupure.
Anonyme, 22124 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [385193]
Message modifié le 2015-05-27 13:06:24 par Corium.
27-05-2015 à 13h05
27-05-2015 à 16h03
Si tu montais un wattmètre dessus tu verrais bien qu'il assiste plus rien à 100 Rpm ton Bosch !
Après évidemment ça n’empêche pas de mouliner et suer comme sur un sec ...
Sur un BBS c'est facile de s'en rendre compte, il suffit de rouler à fond à l'accélérateur, sans pédaler, et de voir la limite en vitesse max ... puis d'essayer d'aller plus vite en pédalant !
C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'était pas facile de dépasser les 50 Km/h avec mon montage en 42-11 (BBS02 48V 18A) !
Sur un Bosch, comme c'est limité à 25 Km/h (voir un poil de plus si débridé), il faut le faire uniquement sur des petits rapports (et basse vitesse) pour le voir ... et même comme ça, sans wattmètre ce sera difficile de bien s'en rendre compte.
De tout de manière il n'y a pas de miracle, même chez Bosch et son capteur de couple, TOUS les moteurs ont un Rpm limite !
(et en VAE commercial, c'est souvent calé sur des t/m lambda à 60-70 pour un bon rendement)
 Citer Alerter [385220]
Message modifié le 2015-05-27 19:49:08 par Jacques74.
27-05-2015 à 18h00
Le mieux est de vraiment mesurer
Christophe, 2668 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [385251]
Oregn
27-05-2015 à 18h06
Pas d'accord si la vitesse de rotation max du moteur est trop au dessus de la fréquence de pédalage max du cycliste:
- soit le moteur va tourner en sous régime et donc avec un mauvais rendement,
- soit s'il est assez puissant il va imposer sa vitesse de rotation et le cycliste va trop mouliner,. Ce sera désagréable et l'autonomie va en pâtir puisque le pédalage ne sera pas assez efficace.
C'est pour cela que les moteurs pédalier ont des Vmax beaucoup plus faibles que les moteurs roues.
Olivier, 2448 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [385254]
Membre3707
27-05-2015 à 18h12
Sur un Pana pédalier c'est 120rpm aux manivelles maxi avant coupure avec le plus grand PM (14), après la vitesse Max dépend de la cassette utilisée ...
 Citer Alerter [385255]
Sly74
27-05-2015 à 19h49
Jacques74 a écrit :
Comment t'as fait ? J'ai toujours ma chaine d'origine, encore jamais eu de casse, je touche du bois ... (c'est une KMC X10.93) Le truc a vraiment éviter, c'est les passages de vitesse en force sous grosse assistance ! Au début j'ai eu un ou deux craquements pas agréable du tout .... gargl ... mais maintenant je l'ai bien en main. Nb: J'ai...
J'ai cassé la chaine en fin de parcours sur la route, j'étais fatigué et j'ai utilisé la gâchette pour rentrer rapidement. La chaine a cassé lors de redémarrage avec un braquet important ou des relances.
Bert, 1024 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [385270]
27-05-2015 à 19h59
Ok, merci pour la réponse.
Elle devait être quand même bien fatiguée cette chaine ...
Quelle marque et type ?
Et elle a cassé comment ?
Sur un changement de vitesse ou sur l'accélération (sans changement de rapport) ?
 Citer Alerter [385275]
Message modifié le 2015-05-27 20:03:08 par Jacques74.
27-05-2015 à 20h12
SuperJC a écrit :
Le mieux est de vraiment mesurer (Garmin)
Et le verdict est... ?
A part ça, du moment que tu connais la vitesse, le rapport de transmission et la circonférence de roue (+ un wattmètre), je ne vois pas l'avantage ... ?
 Citer Alerter [385279]
Message modifié le 2015-05-27 20:23:58 par Jacques74.
27-05-2015 à 20h12
Sly74
27-05-2015 à 20h54
Jacques74 a écrit :
Ok, merci pour la réponse. Elle devait être quand même bien fatiguée cette chaine ... Quelle marque et type ? Et elle a cassé comment ? Sur un changement de vitesse ou sur l'accélération (sans changement de rapport) ?
La chaine avait moins de 1000km, il s'agit d'une chaine Shimano 10V XT HG95
Elle a cassé sur l'accélération, avec le réglage d'origine la gâchette donne vraiment des a coups sur la transmission
 Citer Alerter [385287]
Message modifié le 2015-05-27 20:58:11 par Sly74.
324 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Montage Bafang BBS02 sur Scott Genius MC 10 - Lu 91123 fois. [14836]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
