324 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Montage Bafang BBS02 sur Scott Genius MC 10 [14836]
Fun-Vtt
06-08-2014 à 23h37
Pour la garde au sol cela semble mieux sur le Scott.
Par contre le moteur semble dépasser sur l'avant. Pour les passages de tronc d'arbre de 30 cm de diamètre ça va poser un problème.
youtu.be
Fun Le Retour, 6509 msg, 58 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [323807]
Bucheron
07-08-2014 à 19h15
Sly74 a écrit :
Garde au sol de 245mm sur le Scott, j'ai pas pensé a mesurer celle du Commencal avant de démonter le moteur.
Garde au sol 290 pour moi sur le Nicolaï (360 mm sans le moteur, le boitier est extrêmement haut sur ce vélo...) mais ça ne m'a pas empêché de toucher un tronc ce matin !
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [324058]
07-08-2014 à 19h15
Lien commercial -341-
Bucheron
08-08-2014 à 11h25
Une question pour toi, Sly74 : est-ce que le montage du BBS 02 sur ton Méta 4.3 te donnait satisfaction ? (ligne de chaine, position du moteur, etc...)
Merci de me donner tes retours d'expérience
 Citer Alerter [324197]
08-08-2014 à 17h06
Marrant, j'ai la même chose sur le Ghost au mm près !
(j'avais plus sur le Scott voltage)
Anonyme, 14100 msg, (FR).
 Citer Alerter [324270]
Message modifié le 2014-08-08 17:09:11 par Jacques74.
Oregn
09-08-2014 à 17h48
Sur mon AnthemX elle est de 230mm (mesurée entre la vis qui est sous le moteur et le sol). Attention si on mesure du bord du carter jusqu'au sol la mesure est faussé de 5mm.
Olivier, 2449 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [324530]
Sly74
18-08-2014 à 14h40
Bucheron a écrit :
Une question pour toi, Sly74 : est-ce que le montage du BBS 02 sur ton Méta 4.3 te donnait satisfaction ? (ligne de chaine, position du moteur, etc...) Merci de me donner tes retours d'expérience
Oui, le montage du BBS02 ma donné satisfaction sur le Méta 4.3 en plus j'avais un boitier de pédalier en 68mm. Pour la position du moteur, j'étais plutôt satisfait car le moteur venait bien en appuie contre le tube diagonal. Le bras oscillant touchait légèrement le moteur, j'avais du le meuler un peu. La ligne de chaîne n'était pas bonne, mais en supprimant le pignon de 13 sur ma cassette 10 vitesses 11-36 cela était convenable. Le look n'était pas terrible avec la batterie fixé sur le porte bidon + des sangles.
J'ai voulu changé de VTT car le Meta 4.3 était trop typé XC (position trop couché, 100mm de débattement avant et 80mm arrière) après des grosses sortie avec plus de 1000m de dénivelé + et - j'avais mal au cervical
Le Scott rentre dans la catégorie des All Moutain et sera + léger et + confortable
Pour l'instant, je vais monter la batterie au niveau du porte gourde + des sangles (j'ai peur que les inserts dans le cadre en carbone casse), mais je vais acheter une nouvelle batterie qui sera plus petite et qui va me permettre de la monter sous le tube diagonal, elle viendra en appuie sur le moteur. Je vais gagner en poids, esthétisme et comportement du vélo
Bert, 1024 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [326730]
Message modifié le 2014-08-18 15:55:48 par Sly74.
Sly74
18-08-2014 à 21h07
J'ai finalement monté la batterie en appuie sur le moteur et fixé sous le tube diagonal avec 2 sangles.
J'avais trop peur de casser les inserts du porte bidon et par la même occasion de casser le cadre en carbone
Il me reste tout de même une plaque a fabriquer pour éviter que la batterie ne bouge. Je vais fixer cette plaque sur les 2 fixations du porte bidon (les efforts seront beaucoup moins important qu'un support de batterie pour tenir une batterie de 4kg)
 Citer Alerter [326766]
Bucheron
18-08-2014 à 22h35
Pas mal du tout comme ça, c'est très sobre !
Tu as fait quoi comme boitier pour ta batterie ?
 Citer Alerter [326781]
Bucheron
18-08-2014 à 22h43
Et au fait, le Méta c'est quelle taille et tu le vendrais combien ?
 Citer Alerter [326783]
18-08-2014 à 22h43
Sly74
18-08-2014 à 23h11
J'ai pas fait de boitier, c'est la batterie qui est fixé directement
Pour le Méta je crois qu'il s'agit d'une taille L ou XL je me souviens plus je sais pas encore si je vais le vendre, je vais déjà tester le Scott, j'ai fait que 500m sur la route depuis que je l'ai acheté.
 Citer Alerter [326788]
324 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Montage Bafang BBS02 sur Scott Genius MC 10 - Lu 91410 fois. [14836]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
