SP-2:.### Z01### programmation display C965 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
56 messages.   1 2 3 4 5 6   - programmation display C965 [14963]
10-11-2014 à 16h48
Merci d'aller continuer la discussion sur le sujet "programmation BBS" (et non-plus sur la console).
Le PAS est géré par le contrôleur, pas par la console.
Les consoles ne permettent quasiment aucun réglage sur le moteur (le contrôleur).
Raison d'être du sujet "programmation BBS" d'ailleurs.
 Citer Alerter [347092]
Message modifié le 2014-11-10 16:48:57 par Meuh.
Patdam
11-11-2014 à 17h55
compte rendu du paramétrage du nouveau display. c'est le dernier manuel qui s'en rapproche le plus. les différences sont listé ci-dessous
appuyer sur + et - (maintenir) pour entre dans le paramétrage, pour changer les choix c'est + ou - et pour changer de page PWD
le premier choix c'est "tc", je sais pas ce que c'est ? il est sur n, on a la possibilité de le passer a y, mais il revient automatiquement à n après ?
ensuite c'est comme dans le manuel
C/F,
il y a pas le bl0,
bl1,
il n'y a pas le bEP,
Km/mh (en premier dans le manuel),
OFF
Pod
nnA(ma)
il n'y a pas le Wd (ca c'est un problème)
pour accéder au password il faut réappuyer sur la touche + et - mais le mot de passe habituel 1919 ne fonctionne pas.
voila je suis pas le seul, il y en a un autre sur endless qui a les méme problème, a part que lui c'est pas 20 km/h max, mais 16 m/h.
Pat, 367 msg, 59 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [347348]
Message modifié le 2014-11-11 17:58:48 par Patdam.
11-11-2014 à 17h55
Sly74
11-11-2014 à 22h00
Tu peut demander à ton vendeur comment changer ce paramètre
Bert, 1034 msg, 35 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [347429]
Patdam
12-11-2014 à 18h03
le mieux c'etais de demander directement au fabricant, le nouveau password c'est 0512 et c'est apres qu'on régle la vitesse et le diametre de roue. j'ai le fichier mais je sais pas comment le mettre, j'essaye comme une image ? si c'est pas ca donnez moi la manip
 Citer Alerter [347637]
Morgan
30-12-2014 à 18h51
bonjour je viens d'avoir un moteur bafang bbs02 le cadran c 965 je n'arrive pas a voir ma vitesse , il affiche 00 et au bout de 15 min il dit error avec le signe montran qu'il n'y a plus de batterie . je l ai mis a charger 15 min et il y avais le bouton vert allumer . pour le error pensez vous qu il faut le faire charger plus longtemps ? merci
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [357562]
Patdam
30-12-2014 à 21h11
Pour ta batterie tu as des barettes qui s'affiche sur le display, pleine charge c'est 5 a partir de 3 il vaut mieux recharger.
Sinon pour le compteur verifie que t'on capteur de vitesse fonctionne:
quand tu allume le systéme un petit voyant rouge apparaît sur le capteur (normalement fixé sur la base arrière) et en faisant tourner la roue a la main, le voyant s'éteins quand l'aimant (que tu as dus fixer sur un rayon) passe devant le capteur. si c'est défectueux normalement c'est une erreur 21 qui s'affiche sur le display il me semble.
Le bouton vert ? si tu parle de celui sur la batterie, c'est juste pour indiquer qu'elle est mise sous tension (vaux mieux éviter je pense si c'est pendant que tu charge), mais sa ne veut pas dire que la charge est bonne, pour ca c'est plutôt un bouton poussoir sur la batterie qui fait allumer plusieurs leds en fonction de la charge.
Au fait j'ai le manuel.pdf mais je sais toujours pas comment je dois faire pour le mettre a disposition de tout le monde, si quelqu'un veut me donner la manip.
 Citer Alerter [357586]
Message modifié le 2014-12-30 21:14:39 par Patdam.
30-12-2014 à 21h31
Je crois aussi que tu as un problème de capteur vitesse mais je suis surpris que l'erreur ne s'affiche pas plus tôt.
Bruno, Modérateur,48675 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [357591]
31-12-2014 à 10h38
En principe si le capteur de vitesse est défaillant il y a un code d'erreur :
21h et beep une seconde sur mon display C965
et 21 sur le C961 (sans beep).
Il faut faire attention au positionnement du capteur et surtout ne pas oublier de serrer sa petite vis de réglage de profondeur !
... je l'avais oublié et le capteur arrière avait fini dans les rayons, après production d'une série d'erreur console...
Anonyme, 16592 msg, (FR).
 Citer Alerter [357646]
Message modifié le 2014-12-31 13:29:49 par Jacques74.
Morgan
31-12-2014 à 11h10
je viens de remarquer que le capteur ne s allume pas . et que doije faire pour erreur 21 ?
merci
 Citer Alerter [357661]
Message modifié le 2014-12-31 11:16:56 par Morgan.
31-12-2014 à 11h10
Morgan
31-12-2014 à 12h59
jai trouvé le guide du tilisation ; il faut aller sur le site cyclo-boost et regarder le moteur que vous avez et regarder dans doccumentation et tout les modes d'employés y seront
encore merci pour votre aide
 Citer Alerter [357689]
56 messages.   1 2 3 4 5 6   - programmation display C965 - Lu 24035 fois. [14963]
