55 messages.      1 2 3 4 5 6   - programmation display C965 [14963]
25-03-2017 à 05h59
Oui j etais persuadé que dans le shema c etait bien le point d excitation equivalent au shunt des controleurs qd on utilise pas le display mais je préférai qd mm poser la question .
jacques a écrit :
C'est vrai que le (-) dans le schéma ci-dessus peut prêter à confusion, Oregn pourrait modifier.
oui ce serait bien en effet .
Donc contrairement au deux shunt qu on met couramment en place sur les contrôleurs ( le deuxième étant rx/tx ) il suffit de shunter le plus avec son retour d activation du moteur .
Je vais qd mm faire le test sans console vu que je n ai pas reçu le contrôleur, mais je suis septique quand au résultat .
Tu as grillé un seul contrôleur, c est bien çà , et il a grillé en utilisation normale !, en générale en électronique on dit qu une panne si elle doit se produire dans 80% des cas ce produit dans les 10/30 premières heures, c est dans cette plage d utilisation mon moteur devait avoir max 15 hrs d utilisation .
Il semble y avoir qd mm pas mal de contrôleurs qui ont foiré, je serai curieux de connaitre le nombres d utilisateurs du forum qui ont du faire face a se problème .
Didier, 3730 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [505736]
25-03-2017 à 06h21
Elem a écrit :
Donc contrairement au deux shunt qu on met couramment en place sur les contrôleurs ( le deuxième étant rx/tx ) il suffit de shunter le plus avec son retour d activation du moteur ...
Rx et Tx n'ont rien à voir ici et il ne sont jamais pontés mais croisés. Par ailleurs on active pas le moteur mais le controleur (son processeur).
Si tu branches un câble de programation, ça marchera aussi sans console, avec ou sans le module USB/serial, puisque le shunt (interrupteur P+ vers Pl) est déjà présent dans le câble.
D'ailleurs je ne vous conseille pas de mettre un coup de gâchette malencontreux lorsque vous êtes en phase de programation et connecté au PC, vous risquez d'avoir des surprises !
Anonyme, 15803 msg, (FR).
 Citer Alerter [505737]
Message modifié le 2017-03-25 06:48:24 par Jacques74.
25-03-2017 à 06h21
26-03-2017 à 16h14
tu as trop bu ! tu confonds un câble croisé d informatique ^pour relier 2 pc sans passer par un switch et un shunt, oui c est un shunt ne t en déplaise entre rx et tx, oui pour activer le moteur on passe par le contrôleur mais la tu joues avec les mots, t inquiètes mes nerfs sont solides .
 Citer Alerter [506059]
26-03-2017 à 17h00
Un shunt entre Rx et Tx (émission - réception) sur la prise coté controleur ?
Ca servirait à quoi ???
Après on peut aussi nommer "shunt" tous fils de liaison (hum ..), par exemple mon câble de batterie est fait de deux longs "shunt", ou encore de deux "longs cavaliers souples" ...
Tiens d'ailleurs, entre P+ et Pl, le terme "cavalier" ou "pont" aurait été plus parlant !
A part ça je répondais aux questions que tu te posais sur cette fameuse prise de pontage en mode sans console, que tu pensais faussement du + sur le - !
Si tu me réponds en affirmant que j'ai trop bu (!), ça va pas le faire ...
Voir aussi : learn.sparkfun.com (serial)
et fr.wikipedia.org (shunt)
 Citer Alerter [506078]
Message modifié le 2017-03-26 17:12:49 par Jacques74.
26-03-2017 à 18h11
je sais pas moi ;) mais bon c est la procédure standard avec les contro externes
jacques a écrit :
Après on peut aussi nommer "shunt" tous fils de liaison (hum ..), par exemple mon câble de batterie est fait de deux longs shunt, ou encore de deux "longs cavaliers souples" ...
pourquoi pas !!!
jacques a écrit :
A part ça je répondais aux questions que tu te posais sur cette fameuse prise de pontage en mode sans console (que tu pensais faussement du + sur le -).
comme tu es médisant ;)
lol
un shunt entre +/- faut arrêter de boire, j ai utilisé mon air ingénu pour souligner une erreur sur un shema qui fait référence sur ce site et tu as très bien identifié le problème ;)
tu commences a y voir plus clair !?
Coup franc ou penalty !? c est pas la mm chose collègue !
 Citer Alerter [506104]
26-03-2017 à 18h22
Donc sur tes controleurs (lesquels ?), tu pontes les sorties Rx et Tx ? arff...
Je commence à comprendre pourquoi tu as flingué ton controleur BBS...
Bref.
 Citer Alerter [506107]
Message modifié le 2017-03-26 18:31:54 par Jacques74.
26-03-2017 à 20h03
T es vraiment de mauvaise foi jacques ;)
Ca doit etre ton fond de commerce en fait !!!
@ ++ et que le cul leur pèle !
 Citer Alerter [506135]
26-03-2017 à 20h19
Sans vouloir t'embêter, Didier, moi non plus je n'avais pas compris le sens de cette expression.
Bruno, Modérateur,47655 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [506137]
26-03-2017 à 20h22
Peut être que tu t'exprimes pas clairement ?
Par exemple je n'ai pour ma part jamais entendu parler de shunt sur une connexion de plus de quelques mm à quelques cm ...
Quant à ponter Rx et Tx sur un controleur, j’attends encore la réponse, histoire de me marrer...
 Citer Alerter [506138]
Message modifié le 2017-03-27 03:01:30 par Jacques74.
26-03-2017 à 20h22
26-03-2017 à 23h03
tu peux préciser !?
Si c est Rx/Tx tous ne mettent pas en place le shunt en l absence de l afficheur en effet .
un exemple :
si vous ne pas acheter LCD/LED, nous allons envoyer connecteur spécial livraison.
regardes le doc dernier ( desolé pour le language telegraphique )
 Citer Alerter [506155]
Message modifié le 2017-03-26 23:11:09 par Elem.
55 messages.      1 2 3 4 5 6   - programmation display C965 - Lu 21828 fois. [14963]
