26-03-2017 à 23h07
Je n'avais pas compris non plus que tu parlais du branchement classique contrôleur vers console.
26-03-2017 à 23h17
shunter c est court circuité, aller au plus court, ne pas passer par un composant actif, remplacer un composant actif par une connections directe !!!
etc,
pour le branchement classique je parlai évidement des contrôleurs externes des moteurs moyeu mais il 'est vrai que cen etait pas precisé, tous le font, certains ne shunt que le plus et le pole d excitation contrôleur d autres aussi le rx/tx pour je pense inhiber un contrôle d erreur protocole sur le contrôleur .
publicité 26-03-2017 à 23h17
26-03-2017 à 23h47
C'est possible, je n'ai pas l'habitude de tout ce matos.
27-03-2017 à 00h15
J ai revu la photo que j ai linké,
en fait dans ce cas ce n est pas un shunt rx/tx mais on dirait un shunt gnd/rx
( ou tx pas le courage de vérifier ),
en plus du shunt standard rouge(+) bleu ( pole retour + vers contrôleur pour activation ) .
Moi non plus je n ai pas l habitude, c est pourquoi je demande et si je ne trouve pas ici en français je cherche ailleurs, mais si on construit une base de donnée correcte sur ce site c est qd mm préférable que d utiliser une alternative traduction automatique google, surtout que poser une question en anglais correct technique ce n est absolument pas évident pour un néophyte, c est le but de ce site, non ?
Message modifié le 2017-03-27 00:24:16 par Elem. |
27-03-2017 à 01h13
Alors quand on a pas l'habitude et qu'on connait mal, on affirme pas, et on ne traite pas son interlocuteur d'alcoolique.
Pas nécessaire non plus de lui souhaiter une "pelade du cul" sous prétexte de "mauvaise foi" ou je ne sais quelle tare
Ceci dit :
Oui, ton image est aussi une activation sans console (rouge sur bleu = équivalent du P+ Pl) et en supplément, un Rx (à vérifier) sur Gnd, jaune sur noir.
Mais en aucun cas un shunt Tx sur Rx en sortie ! comme tu l'as affirmé plusieurs fois avec aplomb ... j'ai jamais vu ça.
... d'autant que ça fait des années que je bidouille avec des appareils serial (controleurs divers, CA, Arduino et j'en passe), on court-circuite jamais 2 broches TTL !
T'es pas facile comme gars (en plus débutant en kit VAE), deux pages pour te faire entendre raison ou comprendre ta logique, et je suis pas sûr que ce soit gagné, pfiouuuu !
On peut éventuellement faire pareil que ton exemple sur la prise controleur du BBS (qui était le sujet !), pontage Rx au Gnd par sécurité/stabilité. Je l'avais d'ailleurs suggéré, sans l'essayer, au tout début de mes essais.
Mais ça sert à rien ici, ça marche très bien sans et ça complique. Voilà.
Je pense en particulier à ceux qui ont déjà un cable de prog : en dépannage il suffit de le brancher coté controleur et c'est tout.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-03-27 05:12:45 par Jacques74. |
Cadero
08-03-2019 à 16h51
Mon vélomobile vient d'être équipé du moteur Bafang avec sa console C965
Le capteur s'allume au passage de l'aimant mais je n'ais pas l'affichage de la vitesse sur la console; ou est l'erreur ? seul le chronomètre marche
Question posée aussi à Guillaume
696 msg, 87 ans. (-84). |
Cadero
16-04-2019 à 06h33
Panne réparée
Avec Guillaume nous avons constaté que la position de l'aimant ne restée pas en permanence face au capteur pourtant bien fixé.
Léger décalage et ras
A+
Cool-tech
10-08-2019 à 12h45
j'ai un code erreur 30 sur un afficheur DPC18
Havoc m'a suggéré de shunter l'afficheur pour le mettre hors de cause. donc je suis arrivé sur ce post
Jacques74 a écrit :
Je pense en particulier à ceux qui ont déjà un câble de prog : en dépannage il suffit de le brancher coté contrôleur et c'est tout.
j'ai un câble de prog ! Ca shunt donc P+ et Pl ?
Anonyme, 49 msg, (FR-44). |
Danklorix
10-08-2019 à 15h21
oui.
Une fois enfiché, la gâchette et un PAS (je sais plus lequel 7-8-9?) deviennent fonctionnels
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
publicité 10-08-2019 à 15h21
Cool-tech
10-08-2019 à 15h24
comment s’appelle la mini DIN ? un lien ?
pour que je fasse aussi un shunt
