124 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Quoi choisir comme moteur ? (la question ...) [14990]
Kafouniet
28-08-2014 à 09h22
Je le repete ecrire qu'un petit reducté peut degager la meme puissance qu'un DD 2 fois plus gros , c'est absurde et ce post a deja perdu toute crédibilité
Que chacun pousse son materiel dans des puissances qui ne sont pas prevues par le conctructeur , on le lit à longueur de journée. Il suffit de s'assurer qu'on est dans une plage de fonctionnement où la tolerance est à son maximum.
Ce qui est indubitable c'est que Bafang ecrit puissance maximum BPM = 500w , Nine Continent ecrit que puissance maximum du RH205 = 1000W
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [329005]
28-08-2014 à 09h23
Tout dépend de son régime à ce moment là.
Bruno, Modérateur,47317 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [329007]
28-08-2014 à 09h23
28-08-2014 à 09h29
Kafouniet, ça fait quasi 5 ans que j'utilise mon BPM de cette façon... tu ne vas pas m'apprendre ses limites
La condition c'est de surveiller l'élévation de température !
Les 500W gravé sur le hub, c'est pas la puissance max, c'est purement indicatif et facilement dépassable.
Anonyme, 15504 msg, (FR).
 Citer Alerter [329012]
Ruegnev
28-08-2014 à 10h03
Un bpm absorbe moins de puissance mais donne plus de puissance à la roue en côte qu'un 9C de même kv et ne chauffe pas plus vite, en fait son rendement est meilleur à basse vitesse.
c'est pas moi qui le dit c'est le simu d'ebike ca.
pente 20pourcent
contro 40 ampères pour le 9C et contro 35 amp pour le bpm
48V
VTT 26pouces 100kg
Vitesse du 9C 2807: 11.5kmh surchauffe 2.9 minutes
Vitesse du BPM: 15.1kmh surchauffe 2.9minutes
Le bpm consomme 5amp en moins dévellope plus de puissance, a plus de couple et va plus vite!! En côte bien sûr!
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [329027]
28-08-2014 à 10h16
Kafouniet va te répondre que tu fausses les comparaisons car tu aurais du mettre >50A voir 60 sur le NC...
(et qu'une cote de 20% ça n'existe pas ^^)
Néanmoins je suis d'accord au moins sur un point avec lui, le tableau brossé dans le premier poste n'a aucune objectivité puisqu'aucun moteur n'est comparé en situation égale, avec ses limites basse et haute !
 Citer Alerter [329031]
Kafouniet
28-08-2014 à 10h19
Non désolè , c'est faux , on pourra toujours donner plus de puissance à un DD qu'un reducté , donc en final il ira toujours plus vite, aura toujours plus de couple SAUF dans les plages de vitesses très faibles .
Ecrire l'inverse est une escroquerie qui se cache derrière des mots comme à puissance égale , pour une intensité donnée , ...
 Citer Alerter [329035]
28-08-2014 à 10h22
Pari gagné ^^
Daniel, ça change quand même passablement la donne :
Là où tu devras embarquer un paquet de batterie sur l'un, l'autre sera plus économique !
On sait très bien que le BPM est par exemple mieux adapté en montagne qu'un NC.
 Citer Alerter [329038]
Kafouniet
28-08-2014 à 10h26
Cette indication situe la puissance , c'est la dessus que s'engage le constructeur.
Cela a le merite d’établir une hierarchie dans les puissances admissibles.
Les 500W te paraisse trop faible au vu du comment tu l'utilises, c'est pareil pour moi utilisateur d'un RH205(equivalent) où les 1000W sont en dessous de ce que je suis capable de lui faire sortir.
Si tu peut dans de bonnes conditions sortir 1200W avec ton BPM, alors je peux sortir 3Kw avec le RH205 dans de bonnes conditions.
Ce n'est pas tant les chiffres qui m'offusque mais d'avoir ecrit que ces 2 moteurs puissent sortir la meme puissance maximum .
Chacun peut comprendre qu'un gros moteur n'a pas que les inconvenients de son poids, il en a aussi les avantages dont une meilleure conductivité thermique (surface >) , d'où une puissance superieure dans l'absolue
 Citer Alerter [329040]
28-08-2014 à 10h29
Non, c'est juste une histoire de pays et de légalité...
par exemple les modèles gravé 350W sont strictement identiques aux 500W...
(le mien, un BPM1, est gravé 36V-350W et comme je l'ai écrit je lui balance bien plus que ça !)
 Citer Alerter [329042]
28-08-2014 à 10h29
Ruegnev
28-08-2014 à 10h30
j'ai refait des calculs en augmentant l'ampérage du 9C jusqu'a 43amp pourquoi 43amp pour rester exactement avec le même temps de surchauffe que le BPM. Résultats un peu plus vite avec 13.2kmh donc toujourss en dessous du bpm qui ne tire que 35amp et qui avance à 15.1kmh.
Donc je vois pas l'escroquerie, l'escroquerie est dans les mots pas dans les chiffres.
Le temps de chauffe est le même et la puissance du 9c inférieure alors qu'il consomme plus!
augmenter encore les ampères sur le 9C n'est pas honnête pour un comparatif puisque le temps de surchauffe est le même! Réduire le temps de surchauffe équivaut à une escroquerie
 Citer Alerter [329043]
124 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Quoi choisir comme moteur ? (la question ...) - Lu 75511 fois. [14990]
Le 14 à 07h35 Alain79
