SP-2:.### Z01### New Lipo Hobbyking Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
309 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - New Lipo Hobbyking [15095]
Doust
08-04-2015 à 20h04
Quand ça bipp les autres sont a plus de 4.00v
elle son a 3.60-70v
Anonyme, 259 msg, 29 ans. (FR).
 Citer Alerter [375538]
08-04-2015 à 20h09
Ok, donc c'est bien une grosse perte de capacité, pas un problème de résistance interne.
Ces cellules sont gonflées ou pas?
Papat, 18215 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [375539]
08-04-2015 à 20h09
08-04-2015 à 20h10
ce genre de réaction me fait penser au sachet ouvert de la cellule qui s'est cristallisé ... j'avais aussi ça il y a longtemps (la charge marchait, car la cellule évacuait le courant de charge ... mais dés qu'on tirait dessus, ça s'effondrait).
c'est la machine d'assemblage qui poinçonne trop loin, le sachet de la cellule (elle écrase les bords de la cellule dans le sachet et créée des trous qui cristallisent l'intérieur par l'introduction d'air libre).
 Citer Alerter [375540]
Doust
08-04-2015 à 20h21
il charge même plus vite il est a 4.12 avec que les autre élément son a 3.98v
Meuh je peux vérifier ce que tu dit si je démonte la batterie ?
 Citer Alerter [375544]
08-04-2015 à 20h25
C'est difficile à remarquer ... et quand bien même, il faudra supprimer les cellules du pack et en racheter un autre pour compléter.
Moi, dans les packs un peu particulier maintenant, je laisse le haut du sachet (donc les languettes) à l'air libre pour vérifier ce qui se passe au fil du temps.
C'est devenu rare que les problèmes arrivent sur le bout de la cellule (à part omission volontaire donc de son erreur).
[Lipo] Séparer les cellules entre elles...une solution pas forcément rentable.
et Cellule gonflée Zippy 5000mAh ... quel risque ?
 Citer Alerter [375546]
Message modifié le 2015-04-08 20:25:58 par Meuh.
08-04-2015 à 20h25
C'est logique, une cellule qui a perdu sa capacité charge plus vite.
Pas toujours facile de détecter une cellule percée.
Dans tous les cas, les cellules sont définitivement mortes. Donc soit on remplace le pack complet, soit on remplace les cellules mortes.
 Citer Alerter [375547]
Doust
08-04-2015 à 21h11
Je crois que meuh avez raison je viens démonter la batterie et sur la languette il y a une sort de poudre blanche/bleu
je vais retirer l'élément endommagé et rouler en 19s a la place de 20s
 Citer Alerter [375559]
Toniovelo
23-05-2015 à 17h13
Pour les intéressés, les multistar 10ah en 6s sont de nouveau en stock.
www.hobbyking.com
Tonio, 2050 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [384554]
23-05-2015 à 17h36
ah tiens ... en plus, je dois planifier le remplacement du pack Lipo du Projet 16 ...
 Citer Alerter [384557]
23-05-2015 à 17h36
Toniovelo
23-05-2015 à 17h39
Moi, j'ai les multistar 6s 12ah, pour l'instant, aucun souci, à chaque fois que je recharge elles sont à la consigne de mon chargeur c'est à dire à 4.18v pour chaque cellule et mon BPM tourne très bien avec!
 Citer Alerter [384559]
309 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - New Lipo Hobbyking - Lu 76781 fois. [15095]
