SP-2:.### Z01### New Lipo Hobbyking Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
309 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - New Lipo Hobbyking [15095]
Toniovelo
16-09-2014 à 18h08
Whitehawk a écrit :
Oui moi je charge mon pack 22S 10Ah sans BMS, mais je vérifie régulièrement l'état de mes batteries à la place, et je décharge pas sous une moyenne de 3.7v/cellule ...
Donc, selon ton procédé un chargeur type "allow" comme celui: www.bmsbattery.com avec un contrôle de l'équilibre des cellules de temps en temps ça fonctionne bien avec ces grosses lipos??? Pas de risque particulier de les bousiller?
Si on peut faire comme ça (comme l'évoque Whitehawk que je cite) je me prend un chargeur allow puissant et je vérifie une fois sur 2 ou 3 l'équilibrage avec mon imax b6 ou mon lipo alarm 6S.
J'attends vos avis, merci!
Tonio, 2050 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [334065]
Toniovelo
16-09-2014 à 18h23
Whitehawk a écrit :
Quand tu montes toi même ta batterie oui, mais sinon les utilisateurs de VAE avec des batteries commerciales, ils vérifient jamais leurs cellules
Evidemment!
Là je pensai prendre 2 lipo Multistar 16ah 6S montés en série soit 12S et 16ah d'autonomie. Charger avec un chargeur alloy réglé à 50v maxi soit 4.17v par cellule maxi, comme ça s'il y a un petit déséquilibre en fin de charge il sera compensé.
Mon contrôleur 48v coupe à 41v soit environ 3.4v par cellule.
Ajouter un battery medic sur chaque lipo 6s pendant la charge pour équilibrer en même temps les cellules c'est possible?
C'est pas déconnant comme ça? Si?
A moins qu'il existe sur le marché un BMS qui est "plug n play" pour les lipos, ça doit bien exister qq part ça?
 Citer Alerter [334078]
Message modifié le 2014-09-16 18:32:36 par Toniovelo.
16-09-2014 à 18h23
Whitehawk
16-09-2014 à 20h43
Oui ça doit marcher, et pour le bms plug & play je vois pas ^^
Laurent, 623 msg, 27 ans. Quimper (FR-29). Mon Site :
 Citer Alerter [334128]
Toniovelo
16-09-2014 à 20h57
Donc si on branche le battery medic tout en chargeant la lipo, il fait office de "petit BMS" en fait?
 Citer Alerter [334133]
Whitehawk
16-09-2014 à 21h06
Juste d'équilibreur et éventuellement protection haute en faisant BIIIIP BIIIIIIP si tu trouves un battery medic qui BIIIIP au dessus de 4.2v
 Citer Alerter [334138]
Doust
17-09-2014 à 11h47
Ruegnev a écrit :
tu tires combien d'ampère et quelle est la chute de tension?
Pour le moment je roule sans cycle analyst
Petit question actuellement je suis brancher en série avec 3 lipo 6s 10000mAh donc 18s 10000mAh
si je rajoute une lipo 6s 10000mAh en parallèle sa vas me faire donc 2 lipo 6s 10000mAh + une 6s 20000mAh je vais donc gagné en autonomie ?
ou alors c est pas possible ?
Je veux garder mes 18s mais avoir plus de mAh mais pas passer en 20000mAh trop lourd après
Anonyme, 259 msg, 29 ans. (FR).
 Citer Alerter [334281]
Message modifié le 2014-09-17 11:47:53 par Doust.
Whitehawk
17-09-2014 à 12h42
Tu peux pas faire ça, un pack vas se vider 2 fois plus vite que l'autre..
Tu dois par exemple rajouter 6s5000mah en // sur chaque pack 6s 10000mah.. Pour faire 18s 15000mah
 Citer Alerter [334296]
17-09-2014 à 14h39
Exact, il faut que la capacité de tous les packs mis en série soit identique sinon on ne gagne strictement rien . La capacité max du système complet restera la plus petite capacité des packs mis en série, exemple:
- 6s-10Ah+6s-20Ah+6s-20Ah=18s-10Ah...
Papat, 18219 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [334360]
Message modifié le 2014-09-17 14:40:02 par Papat-Le-Bref.
Doust
17-09-2014 à 17h25
D'acc je vais tester des 5200mAh car je suis limite niveau autonomie j arrive a 30km avec le 18s 10Ah
 Citer Alerter [334432]
17-09-2014 à 17h25
Toniovelo
17-09-2014 à 17h27
30 km avec quel moteur et à quelle vitesse en moyenne? Ca me parait peu...
 Citer Alerter [334433]
309 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - New Lipo Hobbyking - Lu 76797 fois. [15095]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
