SP-2:.### Z01### Moteur BBS 02 qui craque Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
128 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - Moteur BBS 02 qui craque [15187]
Jilou-86
04-09-2018 à 10h00
Merci pour ton retour papat.
Le moteur est bien fixé, ça c'est une certitude.
Pour le graissage, je veux bien savoir où je devrais regarder...?
Tu penses au Pignon primaire ou secondaire ?
Le monteur n'a que 420 km et 3 mois et il est déjà sec ?
Djamel, 109 msg, 33 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [583744]
Message modifié le 2018-09-04 10:08:24 par Jilou-86.
04-09-2018 à 18h49
Ca ne peut être que secondaire, donc accessible sans ouvrir le moteur, derrière le cache uniquement.
Cela peut aussi n'avoir aucun rapport avec le moteur mais uniquement avec les manivelles.
Bruno, Modérateur,48655 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [583787]
04-09-2018 à 18h49
Jilou-86
04-09-2018 à 20h48
Merci Havoc,
En fait ça le fait que quand je pédale en rythme dynamique.
Si je pédale tout doucement ça ne fait pas de bruit.
J'ai vérifié les manivelles et elles sont bien serrées.
Je vais regarder demain derrière le cache comme tu dis.
 Citer Alerter [583800]
04-09-2018 à 20h50
Lorsque tu pédales vite ou lorsque tu produis un effort important ?
Parce que si ça apparait lorsque tu tournes les jambes plus vite que le moteur, là par contre, ça dirige vers le pignon roue libre primaire, et hélas, dans ce cas, il faut ouvrir.
 Citer Alerter [583801]
04-09-2018 à 20h53
En passant, je pense que je ne comprends pas bien ta vidéo (qui est peut-être trop courte) car j'avais déduis de ce qu'on voyait et entendait que les bruits à relever se situaient au début de la séquence, lorsque tu appuies fort sur les pédales (ou du moins sembles le faire) et non lorsque tu es lancé et tourne les jambes plus vite.
Mais une vidéo est parfois trompeuse...
 Citer Alerter [583802]
Jilou-86
04-09-2018 à 21h29
Oui c'est que quand je produis un effort plus ou moins important.
Voilà d'autres vidéos si ça peut aider :
youtu.be
youtu.be
youtu.be
 Citer Alerter [583810]
04-09-2018 à 21h40
Déjà, il s'agit d'un bruit que je n'ai jamais entendu sur aucun moteur pédalier.
Ensuite, si c'est plus lié aux variations de couple qu'à la cadence, on aurait plutôt tendance à oublier la partie interne du moteur, d'autant que le bruit ne semble pas du tout étouffé, on a l'impression qu'il y a des trucs qui claquent contre le cadre. A se demander si ce n'est pas le vélo lui-même qui est en train de se disloquer. C'est pour cela que j'ai d'abord songé aux manivelles qui ne seraient pas calées sur le carré de l'axe de pédalier. Une pédale peut aussi être capable de bien foutre le dawa.
Après bien sûr, on peut aussi songer à un problème dans les cliquets de la roue libre secondaire, même si je ne visualise pas très bien quelle sorte de problème serait susceptible de produire une telle sonorité.
Aucune chance que le bruit provienne de l'arrière du vélo ?
 Citer Alerter [583812]
04-09-2018 à 21h46
Je doute aussi que cela vienne du moteur...
On dirait bien des craquements liés à des éléments pas suffisamment serrés ou dans la transmission, voire les pédales. Il faut commencer par vérifier tous les serrages.
Papat, 18473 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [583813]
Jilou-86
04-09-2018 à 21h55
Le bruit m'a l'air provenir du pédalier...
Ok demain je change de pédales (j'ai deux paires en réserve).
Le moteur est super bien fixé, les manivelles, le plateau aussi...
Je sèche un peu sur les autres pistes à explorer
 Citer Alerter [583815]
Message modifié le 2018-09-04 21:55:54 par Jilou-86.
04-09-2018 à 21h55
Jilou-86
06-09-2018 à 20h14
Je viens de changer mes pedales et le bruit est toujours le même...
J'ai vérifié le serrage de l'étrier et de l'amortisseur, c'est bien fixé.
Je sèche un peu la...
 Citer Alerter [584138]
128 messages.      6 7 8 9 10 11 12 13   - Moteur BBS 02 qui craque - Lu 30217 fois. [15187]
