128 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - Moteur BBS 02 qui craque [15187]
11-09-2018 à 08h15
Mon BBSHD vient également de se mettre en mode craquement... surtout au pédalage, quel que soit le niveau d'assistance mais plus net sur les niveaux bas...
Le bruit est fortement atténué à la gâchette et disparaît assistance coupée...
Je ne note strictement aucun jeu latéral ou radial dans le pédalier.
Etrange... étrange...
Je vais redémonter ce soir pour voir s'il se passe quelque chose de notable à l'intérieur, notamment du coté des cages à aiguilles, butée à billes et roulement de couronne de sortie...
Papat, 17917 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [584657]
Message modifié le 2018-09-11 08:20:11 par Papat-Le-Bref.
12-09-2018 à 06h57
Pour en rajouter à l'étrangeté du phénomène, le bruit a totalement disparu au retour hier soir par fort vent de face... c-à-d que le bruit de claquement n est pas présent quand la charge sur le moteur est importante...
Du coup j ai rien démonté hier soir en attendant d'éclaircir les symptômes.
On dirait qu'il y a un élément intérieur qui aurait du jeu, générant ces petits claquements et grincement au rythme du pédalage, et qui serait bloqué sous forte charge...
 Citer Alerter [584805]
12-09-2018 à 06h57
12-09-2018 à 09h24
Du coup ce serait pas au niveau de la roue libre à cliquets du HD ?
Anonyme, 15684 msg, (FR).
 Citer Alerter [584814]
Message modifié le 2018-09-12 09:28:08 par Jacques74.
12-09-2018 à 10h01
Je la soupçonne fortement effectivement! Ainsi que le roulement de sortie...
 Citer Alerter [584817]
12-09-2018 à 10h09
Je ne sais pas si ça peut t'aider dans tes décisions mais en ce qui me concerne, j'ai toujours eu des bruits sur mon BBS. Déjà les axes carrés assez approximatifs des BBS n'aident pas. Je dois fréquemment remettre les manivelles en place à l'aide des vis. Je n'ai jamais su non plus si le moteur ne flottait pas dans le BDP. Au début, je déposais périodiquement celui-ci et bourrait le BDP de graisse avant de remonter et effectivement, des bruits disparaissaient. Et puis c'était tellement pénible à faire que je ne l'ai plus fait.
Tous ces petits bruits variés, des craquements, des cliquetis, apparaissent aléatoirement, et puis soudain, on ne les entend plus, aucune règle de corrélation ne semblant pouvoir être déduite d'un usage attentif. J'ai fini par renoncer à comprendre d'où venaient ces bruits, d'autant que je ne suis pas certain qu'il s'agisse tout le temps des mêmes. La seule fois où je sais d'où proviennent au moins certains d'entre eux, c'est quand je sens le desserrage d'une manivelle dans les pédales. Là, c'est sûr que ça vient de la fixation de la manivelle et effectivement, le claquement principal disparait lorsqu'on resserre la manivelle.
La seule règle que j'aie constaté est que lorsque je roule à l'accélérateur de pouce, il n'y a pratiquement aucun bruit parasite.
Bruno, Modérateur,47464 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [584820]
Speedsterharry
12-09-2018 à 13h59
Ben alors, on ne pourra plus dire "Renault, tous les jours un bruit nouveau" mais "BBSHD, tous les jours un bruit que je connais !"
Jerome, 597 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [584847]
12-09-2018 à 14h16
En tout cas on ne peut pas dire que les HD sont plus costauds que les 01-02, je dirais même après de nombreuses lectures ici que ce serait plutôt le contraire...
 Citer Alerter [584849]
Message modifié le 2018-09-12 14:22:03 par Jacques74.
12-09-2018 à 14h18
C'est un peu ça...
Je vais quand même y aller du resserage de tous les éléments pour voir s'il y a une évolution ou pas.
Ce matin le bruit n'est apparu que 2 ou 3 fois pendant moins d'une dizaine de secondes, pour disparaître ensuite... C'est vraiment vraiment curieux.
 Citer Alerter [584850]
12-09-2018 à 14h29
Tu dois subir une attaque de Gremlins (lutins malicieux liés aux machines), c'est courant suivant les périodes...
www.mindshadow.fr
 Citer Alerter [584853]
Message modifié le 2018-09-12 14:38:23 par Jacques74.
12-09-2018 à 14h29
Léopold
12-09-2018 à 16h15
ou bien les utilisateurs de BBSHD sont moins gentil avec leur moteur, le pensant plus puissant et donc indestructible.
Léo
Anonyme, 55 msg, (FR).
 Citer Alerter [584860]
128 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - Moteur BBS 02 qui craque - Lu 28073 fois. [15187]
