££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15187_from_90.php-
128 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Moteur BBS 02 qui craque [15187]
Bernard80
13-04-2018 à 11h15
L'intérêt pour moi de sortir la roue libre est de constater son état ; mais vu les forces à engager, on risque effectivement d'abîmer l'ensemble.
Concernant le couple, je fais parfois du vélo sans assistance et je sais que mes jambes sont comme le moteur : vaut mieux mouliner, les jambes peinent moins.
Le gars de Decli-Echo m'a même conseillé de virer la gachette. De toute façon, je ne m'en sers pas et sur les 9 niveaux proposés (version débridée) je roule au niveau 5 sur le plat et 4 dans les montées (en moulinant toujours).
Si la roue libre est broyée par ce style de "pilotage", ce sera par manque chance
Anonyme, 28 msg, (FR-80).
 Citer Alerter [564755]
13-04-2018 à 11h18
Pas certain que tu puisses y voir grand chose. L'extérieur est totalement fermé par une bague sertie.
Papat, 20834 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564757]
13-04-2018 à 11h18
13-04-2018 à 11h23
Je ne vois pas ce que tu constateras de plus ??
Comme expliqué plus haut, à moins qu'elle soit explosée, il est quasi impossible de vérifier sa bonne marche de visu ou à la main... !!
C'est du vécu, et je dois dire que même Guillaume ne l'avait pas suspecté à l'époque et dès le départ.
On était parti au début sur la roue libre de la roue arrière.... avant de finalement se concentrer sur cette pièce !
Anonyme, 17915 msg, (FR).
 Citer Alerter [564758]
Message modifié le 2018-04-13 12:03:34 par Jacques74.
Bernard80
13-04-2018 à 11h24
OK, mais alors, comment savoir s'il est endommagé ?
Quand j'engage la roue dans son axe (toujours démonté) elle tourne bien dans un sens et bloque bien dans l'autre...
Ajout : je n'avais pas vu la réponse de Jacques
 Citer Alerter [564759]
Message modifié le 2018-04-13 11:26:02 par Bernard80.
13-04-2018 à 11h26
Ben justement, c'est la tenue en fort couple qu'il faut tester !
Donc impossible à la main !
Je le répète, les symptômes ne sont perceptibles qu'en roulant.
- Bruits de craquement et décrochage ressenti dans le pédalier.
Elle peut très bien paraitre nickel de visu, et être complétement foireuse en utilisation.
Image tirée de ma page
 Citer Alerter [564760]
Message modifié le 2018-04-13 12:09:20 par Jacques74.
Bernard80
11-05-2018 à 08h54
Désolé, je n'avais pas vu qu'il y avait un message !
En fait, j'ai reçu la roue suite à ma première commande (chez Ozo mais je ne suis plus trop sûr) et, à ma surprise, c'est une roue version B !
Cela m'en fait une d'avance ; j'ai remonté l'ensemble (pas facile de recaser les fils d'alimentation !) avec la roue commandée en premier.
Et, est-ce qu'il est besoin de le préciser, ça fonctionne alors que le pignon incriminé semble intact !
Ceci dit, il y a toujours un genre de "grognement" dans le moteur lorsque le moteur est un peu plus sollicité (absent à vitesse constante sur plat ou faux plat montant).
A bientôt,
Bernard.
 Citer Alerter [568624]
Jubesse
14-05-2018 à 12h42
Peut être que certains roulements sont fatigués aussi .
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [569255]
Bernard80
14-05-2018 à 20h47
Le moteur n'a pourtant que 1700 km ... ou alors la roue nouvellement installée est de mauvaise qualité ?
 Citer Alerter [569347]
Message modifié le 2018-05-16 22:34:06 par Bernard80.
Jilou-86
04-09-2018 à 07h53
Bonjour à tous,
Je passe par la aussi, le bruit a commencé vers les 300kms.
Mon moteur a actuellement 420 kms.
Bruit uniquement au pedalage, pas de craquement en utilisant la gachette.
C'est bien ce bruit que vous aviez ?
Vidéo :
youtu.be
Djamel, 109 msg, 34 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [583733]
Message modifié le 2018-09-04 07:56:48 par Jilou-86.
04-09-2018 à 07h53
Lien commercial -341-
04-09-2018 à 09h43
Non, ce craquement dans ton cas ne vient pas de la roue libre moteur mais:
- soit d'un manque de graisse au niveau de l'étage de sortie (pignon et couronne)
- soit d'un manque de serrage du moteur dans le boîtier de pédalier
 Citer Alerter [583743]
128 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Moteur BBS 02 qui craque - Lu 34114 fois. [15187]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
