SP-2:.### Z01### Ou acheter au meilleures conditions une batterie BH Neo 12Ah ? Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
41 messages.      1 2 3 4 5   - Ou acheter au meilleures conditions une batterie BH Neo 12Ah ? [15305]
14-03-2018 à 14h01
Le plus gros problème viendra du BMS spécifique qui dialogue avec le contro,
il est en deux parties, après si tu arrives a caser des accus sans que ça bouge, pourquoi pas ;)
Didier, 3760 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [559202]
Peper1590
29-05-2018 à 13h11
un petit up
car ça se bouscule pas au portillon, personne n'a de batterie bh hs ?
Anonyme, 36 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [571670]
29-05-2018 à 13h11
Neoraf-29
29-05-2018 à 18h59
bin non pas encore .
mais ça viendra un jour ...!!
maintenant elles ont 4 ans pour les miennes donc dans 3 ans ça devrait être possible de les reconditionner ?
Philippe, 464 msg, 62 ans. Plougastel (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [571695]
Peper1590
08-10-2018 à 13h39
encore un petit up pour reconditionner une batterie bh vers moi
on dirais que tout va bien dans le meilleur des mondes
 Citer Alerter [588358]
03-11-2018 à 06h13
maj, sur un autre fil j ai détaillé quelques infos ..
a partir de : Batterie BH NEO BMS
jusqu a : Batterie BH NEO BMS
j expliquerai plus si quelqu un demande des infos supplémentaires sur le probleme que j ai rencontré sur la batterie reconditionné par le pro que j ai cité .
 Citer Alerter [591543]
Message modifié le 2018-11-03 06:16:11 par Elem.
Apouget31
22-02-2019 à 10h10
Propriétaire d'un vélo électrique BH, j'ai un problème avec la batterie :
13.2 Ah / 36 V / NKY 432 B2 / 476 Wh
Cette batterie prend la charge normalement. Mais lorsque son autonomie arrive aux environs de 50 % elle se bloque (elle n'envoie plus de courant électrique).
Selon le concessionnaire BH Toulousain, il s'agirait du dysfonctionnement de la carte mère électronique. Je suis donc à la recherche d'un réparateur de ce type de problème.
Dans l'attente de vous lire je vous souhaite une excellente fin de semaine.
Apouget31
Anonyme, 1 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [604540]
22-02-2019 à 10h55
Est ce que tout s éteint ( l afficheur aussi ) ou simplement la batterie ne debite plus ?
Je doute que tu trouve quelqu un qui puisse reparer le BMS ( la carte electronique ) c est un BMS propriétaire en deux parties, en générale ont change la carte complete .
Si tout s eteint lors d un appel de courant, c est plutôt une ou des cells deconnecté du pack, ta batterie est d origine ou elle a ete reconditionné ?
 Citer Alerter [604545]
Dirk-Pitt
22-02-2019 à 14h48
oui, je suis egalement persuadé que la carte n'est pas le probleme. en general, soit elle fonctionne, soit pas du tout. ton probleme est la batterie.
Christophe, 818 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [604571]
Peper1590
27-02-2019 à 13h29
Moi je peux regarder ce bms j’ai déjà réparer des batteries bh
Mais 80% des cas c’est les cellules je peu essayer de la reconditionner si tu veux
 Citer Alerter [605130]
27-02-2019 à 13h29
Ripolin
27-02-2019 à 13h52
Il est probable qu'une rangée de cellule est trop déséquilibrée pour le BMS
Idéalement ouvrir la batterie "à plat" (c'est à dire à 50% de charge et qui coupe) et relever la tension de toute les rangées (x10),
Il est probable qu'une rangée sorte du lot, la mettre individuellement au niveau des autres (avec chargeur USB,
ça dure des plombe et il faut pas dépasser la tension des autres rangée (ça ne se fait donc pas sans surveillance, on laisse le voltmètre en place).
Remettre en charge pour finir l'équilibrage (12h) puis voir s'il y a un mieux.
Si ça recommence après 1 à 20 charges, la rangée en question est entamé, sinon recommencer .
Ripolin, 1820 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [605135]
41 messages.      1 2 3 4 5   - Ou acheter au meilleures conditions une batterie BH Neo 12Ah ? - Lu 9993 fois. [15305]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
