64 messages.   1 2 3 4 5 6   - Problème controleur sensorless crystalyte [15402]
Doust
27-10-2014 à 19h32
J ai un problème avec mon vélo électrique .
hier quand j'ai fait un petit test de batterie sur mon velo
je branche la batterie je fait tourner la roue dans le vide pendant 1m +/- et la d'un coup plus rien le moteur ralenti pas accoup et quand j'accelere sa fait rien
Contrôleur 36-48Volt 40A digital sensorless controller crystalyte
Moteur HS 3540
Batterie lipo 14s (58.8v) (je pense que le problème viens de la car normalement j'utilise une batterie 48v lipo 13s )
Pour moi le problème viens du contrôleur je l ai tester sur un autre moteur il fonctionne pas
Anonyme, 259 msg, 29 ans. (FR).
 Citer Alerter [344110]
Ruegnev
27-10-2014 à 19h41
essaie en 13S en soudant un cable sur le lipo pour éliminer une cellulle. Vérifies aussi ta fiche si elle est pas abimée car les fiches des crystalyte c'est pas terrible.
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [344113]
27-10-2014 à 19h41
Doust
27-10-2014 à 19h43
J AI tester avec mon autre batterie 48v 13s toujours le même problème il ce passe rien quand j'accélère mais sinon après le APM fonctionne normalement
 Citer Alerter [344115]
Ruegnev
27-10-2014 à 19h48
vérifies si tu as 5v qui sort du contro aux fils de poignée d'accélérateur, c'est le rouge et le noir.
 Citer Alerter [344116]
27-10-2014 à 19h52
... y'a pas un contact clé par hasard ... ?
 Citer Alerter [344117]
Doust
27-10-2014 à 19h52
Comment je peux tester j ai pas de multimètre je vais tester avec un autre accélérateur
non pas de contact clé
 Citer Alerter [344118]
Message modifié le 2014-10-27 19:53:15 par Doust.
27-10-2014 à 19h55
désolé, obligatoire.
achat de multimètre
 Citer Alerter [344120]
Doust
27-10-2014 à 20h03
 Citer Alerter [344123]
Doust
27-10-2014 à 20h04
Oui je vais en trouver un mais en attend je peux faire quoi comme tester pour voir d'ou viens le problème ?
 Citer Alerter [344124]
27-10-2014 à 20h04
Lien commercial -314-
Ruegnev
27-10-2014 à 20h12
Tu mets ta langue sur le fil
 Citer Alerter [344126]
64 messages.   1 2 3 4 5 6   - Problème controleur sensorless crystalyte - Lu 9372 fois. [15402]
