64 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Problème controleur sensorless crystalyte [15402]
Ruegnev
27-10-2014 à 20h12
Tu mets ta langue sur le fil
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [344126]
27-10-2014 à 20h18
ça marche pas, le courant disponible ne permet pas de faire un court-circuit ... comme avec une pile 9v
 Citer Alerter [344130]
27-10-2014 à 20h18
27-10-2014 à 20h20
Doust a écrit :
Oui je vais en trouver un mais en attend je peux faire quoi comme tester pour voir d'ou viens le problème ?
si ta batterie 48v le fait pas partir ... ton contrôleur est mort.
après, faudra tester les capteurs halls du moteur pour voir si le 5v contrôleur ne les auraient pas bousillés par hasard : Comment tester des capteurs halls de moteur-roue ?
t'as une garantie ?
les contrôleurs pour batterie 48v sont prévus jusqu'à 60v ... donc une 14S Lipo n'a pas provoqué de problème.
 Citer Alerter [344132]
Message modifié le 2014-10-27 20:21:29 par Meuh.
Doust
27-10-2014 à 20h20
Je peux pas tester avec un beeper lipo ?
Anonyme, 259 msg, 29 ans. (FR).
 Citer Alerter [344133]
27-10-2014 à 20h21
photo du beeper lipo ?
 Citer Alerter [344134]
Doust
27-10-2014 à 20h21
Oui même avec la batterie 48v rien
Bas j'ai pas de capteur hall je suis en sensorless
 Citer Alerter [344135]
Doust
27-10-2014 à 20h22
 Citer Alerter [344136]
27-10-2014 à 20h26
C'est un lipo-alarm : [Lipo] Alarm 1-8S ... afficheur, clignotant/flash et buzzer ... pour la protection.
Dans le deuxième message, l'indique que la première et la deuxième broche supporte une "grosse" tension (30v).
Si tu as de la chance, le démarrage du Lipo-Alarm ne fera pas sauter la limitation de courant du circuit 5v ... mais j'ai des doutes.
Le circuit 5v est protégé (tu ne dois pas faire de court-circuit !) et ne permet en aucune manière d'alimenter quoique ce soit.
les capteurs comme le PAS ou l'accélérateur ne consomment "rien" par rapport à une LED ... un Lipo-Alarm comporte des buzzers et "pleins" de LED.
 Citer Alerter [344137]
Message modifié le 2014-10-27 20:28:07 par Meuh.
Doust
27-10-2014 à 20h33
Bas je vais tester on verra bien....
Donc si mon contrôleur et mort c'est réparable ou c'est mieux de reprendre un contrôleur ?
C'est normal que le contrôleur a eu un problème avec une batterie de 1s de plus ?
C'est ce contrôleur : shop.crystalyte-europe.com
 Citer Alerter [344141]
27-10-2014 à 20h33
27-10-2014 à 20h35
T'as plus de garantie ?
 Citer Alerter [344142]
64 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Problème controleur sensorless crystalyte - Lu 9374 fois. [15402]
