9 messages.    - Kit GoldenMotor qui ne veut plus fonctionner [15426]
Jroger72
30-10-2014 à 23h17
Kit GoldenMotor 250W, suite...
Ayé j'ai reçu le moteur "pour pièces" de Cycloboost_ qui en fait est flambant neuf.
J'ai fait la manip prévue : échange des flasques qui contiennent les roulements.
Au passage j'ai également changé le moyeu, ça ne coûtait pas plus cher.
Coupé les câbles à longueur, tout ressoudé, tout isolé.
Lorsque j'ai terminé mon remontage, j'ai donné quelques tours de pédales, le moteur a fonctionné, j'ai considéré que c'était ok.
Le lendemain je veux vélotaf : pas d'assistance, rien.
Repli sur la monture de secours.
Deux jour plus tard je prends mon courage à deux mains, en avant pour un grand démontage !
Par acquis de conscience je donne quelques tours de pédales, surprise tout fonctionne !
Du coup mon courage m'abandonne, je vais me coucher.
Ce soir je veux en avoir le coeur net, j'enfourche la bête.
Pendant 100 mètres ça fonctionne normalement. Je fais demi-tour, je recommence à pédaler : démarrage par à-coups, puis fonctionnement normal.
Je refais demi-tour, et là plus rien.
Ca ressemble à un truc qui m'arrive systématiquement lorsque je passe sous une averse, le moteur cesse de fonctionner, parfois par à-coups. Lorsque la pluie cesse le moteur repart au bout de quelques minutes, d'abord par à-coups, puis pour de bon.
D'après vous, qu'est-ce qui pourrait inhiber le fonctionnement du moteur comme ça ?
La batterie est bien chargée, le jus arrive, j'ai un minimum de connectique, celle-ci semble en bon état, je suis sûr de mes soudures.
Merci d'avance.
Jérôme, 42 msg, 49 ans. (FR-72).
 Citer Alerter [344901]
Message modifié le 2014-10-30 23:22:29 par Jroger72.
30-10-2014 à 23h25
photos demandées ... surtout du contrôleur.
question traitre : y'a des contacts sur les manettes de frein ?
 Citer Alerter [344902]
30-10-2014 à 23h25
Jroger72
30-10-2014 à 23h45
Meuh a écrit :
photos demandées ... surtout du contrôleur. question traitre : y'a des contacts sur les manettes de frein ?
Il y a des contacts sur les freins, j'ai essayé de faire un montage le plus légal possible.
Photos demain, les gamins ont piraté les batteries de mon appareil photo et mon smartphone ne donnera rien de bon.
 Citer Alerter [344905]
Jroger72
01-11-2014 à 12h47
, voici les photos.
Ce matin en allant chercher du pain, la bête a répondu normalement pendant 30 secondes, puis plus rien.
 Citer Alerter [345258]
Jroger72
01-11-2014 à 12h49
 Citer Alerter [345259]
Jroger72
01-11-2014 à 13h00
 Citer Alerter [345261]
01-11-2014 à 13h25
Il faut rebrancher le klaxon ... pour avoir les bip de diagnostique.
Brancher un avertisseur electrique sur la batterie de kit, possible ?
 Citer Alerter [345262]
Message modifié le 2014-11-01 13:26:03 par Meuh.
Jroger72
01-11-2014 à 13h44
Bonne idée, mais entre temps je me suis un peu énervé , et je crois que j'ai trouvé le coupable.
La corrosion issue de l'intérieur du boîtier en alu a envahi le circuit.
De plus les soudures de certaines cosses sont cassées (les remettre en place au maillet n'était pas la solution).
Je vais brosser tout ça, refaire les soudures et on verra bien.
 Citer Alerter [345264]
01-11-2014 à 13h44
Jroger72
01-11-2014 à 13h45
Bref, les contrôleurs étanches GoldenMotor ne le sont pas
Alerter [345265]
9 messages.    - Kit GoldenMotor qui ne veut plus fonctionner - Lu 1671 fois. [15426]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
