55 messages.      1 2 3 4 5 6   - montage d'un moteur pro901 à l'avant et à l'arrière d'un vtt [15504]
18-11-2014 à 15h04
donc, c'est ça ... 30A continu.
tu as donc eu une surchauffe des pistes du BMS ... il a donc coupé.
laisse le motor current à fond (enfin, suivant ce que tu as trouvé) ... mais diminue le battery current sur tes contrôleurs.
 Citer Alerter [349084]
Turbotron
18-11-2014 à 15h11
Tu veux dire baisser le curent sur les contrôleurs en les reprogrammant?
Anonyme, 223 msg, 38 ans. Repentigny (CA-J5). electrobike.ca/
 Citer Alerter [349088]
18-11-2014 à 15h11
18-11-2014 à 21h06
Oui.
 Citer Alerter [349127]
18-11-2014 à 21h08
Regarde là : [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ?
Le peak, tu le laisse à fond (sauf devant comme tu l'as compris) et tu fais en sorte que le continious des 2 contrôleurs soit égal au continious de ta batterie.
 Citer Alerter [349129]
Turbotron
19-11-2014 à 00h16
Sur le logiciel de golden tu peux parametrer les 2 champs suivants: courant continu et pique.
Tu entends quoi par motor curent?
 Citer Alerter [349165]
19-11-2014 à 19h20
Peak.
 Citer Alerter [349300]
Turbotron
20-11-2014 à 17h43
bon pour ce qui est de l'autonomie ça a pas mal baissé... Avec une batterie 10 ah je fais normalement une trentaine de kilomètres avec un seul moteur, avec 2 moteurs je suis à 20 kms
 Citer Alerter [349454]
Message modifié le 2014-11-20 17:44:57 par Turbotron.
20-11-2014 à 17h51
Si tu consommes plus, c'est que tu utilises plus ton assistance car le rendement s'améliore globalement avec 2 moteurs: le rendement max est inchangé et les moteurs sont moins souvent dans leur plage de mauvais rendement.
Ça veut donc dire que sur le même parcours:
- soit tu augmentes ta vitesse moyenne
- soit tu pédales moins fort
- soit les 2
Papat, 16681 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [349455]
Kafouniet
20-11-2014 à 18h30
les rendements se multiplient , 80% de rendement sur un moteur abouti à 64% de rendement global sur 2
si dans le cas d'un bi moteur ca se calcule bien comme ça (?)
enfin même si c'est ca , ca fait quand même une sacré chute , il doit y avoir aussi un usage plus important de la puissance
 Citer Alerter [349464]
Message modifié le 2014-11-20 18:34:23 par Kafouniet.
20-11-2014 à 18h30
20-11-2014 à 18h44
Non. Le rendement de 2 sous-systèmes en // qui ont chacun 80% de rendement conduit à un système de 80% de rendement global.
La raison est simple, c'est que chaque moteur se partage la moitié de l'effort donc produit la moitié des pertes. Les pertes globales sont donc identiques à celle d'un seul moteur.
Je l'ai d'ailleurs observé lors du passage à 2 moteurs. Si je roule comme avant à ~25km/h, je consomme toujours 7-8Wh/km comme quand j'avais un seul moteur.
 Citer Alerter [349469]
Message modifié le 2014-11-20 18:49:34 par Papat-Le-Bref.
55 messages.      1 2 3 4 5 6   - montage d'un moteur pro901 à l'avant et à l'arrière d'un vtt - Lu 12805 fois. [15504]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
