1693 messages.   1 2 3 4 5 6   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Oregn
30-11-2014 à 09h12
Cette discussion est relative à l\'article Reprogrammation des BBS01 et BBS02
"Cet article a pour but de vous guider dans la reprogrammation des moteurs
pédaliers Bafang BBS01 et BBS02"
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Olivier, 2463 msg, 48 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [351613]
30-11-2014 à 10h03
Bravo pour ton article !
Désolé pour la validation mais il semble que les notifications soient en panne.
Oregn a écrit :
Il ne faut pas oublier de tenir compte de la chute de tension lorsque le moteur est en charge. Ainsi après avoir coupé à 32V en charge, la tension de la batterie remontera à environ 34V au repos.
Certes mais si les cellules passent, même une seconde en-dessous de la tension létale, ne sont-elles pas alors mortes ?
Bruno, Modérateur,47749 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [351622]
30-11-2014 à 10h03
30-11-2014 à 12h14
On pourrait avoir un lien vers le programme Bafang en photo ?
pour créer des miroirs ... après.
 Citer Alerter [351676]
30-11-2014 à 16h48
@Meuh, le problème c'est que ce logiciel circule un peu "sous le manteau"...
A ma connaissance Bafang ne le distribue pas publiquement.
@Oregn,
Joli boulot !
- Tu pourrais rajouter dans ton article que les ports Com au-dessus de Com4 ne fonctionnent généralement pas. Il faut donc forcer Windows à utiliser ceux-ci.
(plusieurs membres ont eu des soucis avec ça !)
- Il me semble aussi (à revérifier) que le bouton "Read Flash" permet d'importer les 3 pages de réglage d'un coup. Idem avec "Write Flash" qui permet d'envoyer les 3 pages sur le controleur.
Autrement c'est marrant nos réglages sont passablement différents, surtout sur le PAS.
Il faudrait à l'occasion que j'essaie les tiens !
La tension létale est encore plus basse, vers 2.5V cellule... (soit 25V pour une 36V).
Il me semble d'ailleurs qu'une courte pointe à ces niveaux (en charge) ne tue pas la batterie, mais c'est évidemment très déconseillé pour sa durée de vie !
Perso je règle à 2.9V cellule, soit env. 3.1 - 3.2 à vide avec mon controleur 18A et ma batterie Li-NMC.
Néanmoins je surveille sur mon wattmètre et comme j'ai une capacité confortable il est très rare que je descende aussi bas !
Anonyme, 15881 msg, (FR).
 Citer Alerter [351753]
Messages fusionnés le 2014-12-01 07:51:47 par Fandez.
30-11-2014 à 17h08
en général, les seuils bas contrôleur permettent une baisse graduel du courant ... (pour conserver un peu d'assistance).
il est donc bon de l'éloigner du seuil de coupure BMS.
 Citer Alerter [351755]
Jc-82
30-11-2014 à 17h09
Super, merci Olivier...
Jc, 927 msg, 54 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [351757]
Oregn
30-11-2014 à 17h22
Havoc a écrit :
Bravo pour ton article ! Désolé pour la validation mais il semble que les notifications soient en panne.
Tu n'as pas a être désolé, la validation a été super rapide. Merci à toute l'équipe.
Non, c'est la tension à vide qui indique le niveau de décharge de la batterie cependant le paramètre "Low battery protect" doit être réglé de manière à ce que la tension ne chute jamais jusqu'à la à tension létale mais pour une autre raison: il ne faut pas que la tension à vide descende trop bas de manière régulière.
Exemple: Pour la préserver ma batterie Lithium ion, je ne veux pas que la tension à vide chute sous 34V pour celà j'ai réglé le LBP sur 31V. Mes cellules resteront donc toujours au dessus du seuil léthal qui est de 3V même en charge.
Jacques74 a écrit :
La tension létale est encore plus basse, vers 2.5V cellule... (soit 25V pour une 36V). Il me semble d'ailleurs qu'une courte pointe à ces niveaux (en charge) ne tue pas la batterie, mais c'est évidemment très déconseillé pour sa durée de vie ! Perso je règle à 2.9V cellule, soit env. 3.1 - 3.2 à vide
En effet les cellules panasonic peuvent descendre très bas, ton réglage me parait très raisonnable.
 Citer Alerter [351765]
Messages fusionnés le 2014-12-01 07:52:08 par Fandez.
30-11-2014 à 17h23
OK, je comprends avec ton explication et celle de Jacques. J'avais perdu de vue qu'on n'était pas dans le cas d'un réglage du BMS, beaucoup plus bas.
 Citer Alerter [351766]
Oregn
30-11-2014 à 17h24
Meuh a écrit :
On pourrait avoir un lien vers le programme Bafang en photo ? pour créer des miroirs ... après.
Je laisse aux modérateurs de juger de la légalité d'une telle action.
 Citer Alerter [351768]
30-11-2014 à 17h24
30-11-2014 à 17h28
Joker ! Honnêtement, j'ignore quels sont les risques.
 Citer Alerter [351771]
1693 messages.   1 2 3 4 5 6   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 468498 fois. [15610]
