1315 messages.      100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Louis38
18-05-2017 à 08h36
Module reçu, soudé et ça a marché! Merci!
Reste plus qu'à tester les nouveaux paramètres..
Louis, 16 msg, 36 ans. (FR-38). Vélo taf: Bafang BBS02 750W sur VTT Breezer
 Citer Alerter [514717]
18-05-2017 à 11h22
Parfait !
Bonne reprogrammation(s)
Anonyme, 14507 msg, (FR).
 Citer Alerter [514734]
Message modifié le 2017-05-18 11:49:24 par Jacques74.
18-05-2017 à 11h22
Lien commercial -314-
Tatayoyo
29-05-2017 à 13h05
J ai un souci avec les reglages de mon bbs02. En effet, mon vtt donne la puissance par petit accoup à chaque passage du cran du capteur de pedalage puis coupe.
Quelqu un a deja eu ca ?
Anonyme, 24 msg, (CH-12).
 Citer Alerter [516197]
Alain60
29-05-2017 à 14h42
Vérifie toute tes connections nettoie avec contact cleaner et après mettre graisse diélectriques
Alain60
Anonyme, 15 msg, (CA-G9).
 Citer Alerter [516211]
29-05-2017 à 14h47
Tu l'as reprogrammé ou c'est d'origine ?
As-tu essayé avec une gachette ?
A part ça, ça ne peut pas être par "crans" du PAS vu qu'il y a 48 aimants (2x24) sur le disque... ^^
A chaque tour de pédale je comprendrais déjà mieux, ou encore un hachage lorsque qu'on pédale au démarrage.
 Citer Alerter [516213]
Message modifié le 2017-05-29 14:48:57 par Jacques74.
Tatayoyo
29-05-2017 à 16h28
Je l ai reprogrammé. Effectvement, c est à chaque tour de pédale. Avec la gachette, ça marche nickel.
 Citer Alerter [516242]
Tatayoyo
29-05-2017 à 16h32
Le vendeur me l a vendu en me disant que c etait la nouvelle generation de capteur de pedalage. Je reste sceptique la dessus. Existe t il plus système de capteur ?
 Citer Alerter [516243]
29-05-2017 à 16h44
Peux tu nous faire une copie écran de ta programation ?
Ensuite on pourra plus facilement voir si le problème vient de là ou pas...
Ca peut être aussi un problème avec le matériel.
Ah bon ?
Ben ça semble pas efficace
Et avant reprogrammation, tu avais les mêmes symptômes ?
 Citer Alerter [516244]
Message modifié le 2017-05-29 16:57:24 par Jacques74.
Tatayoyo
30-05-2017 à 09h11
Merci de vos réponses. Je vais faire des photos au plus vite. Je pense que ca doit venir de la programmation.
 Citer Alerter [516355]
30-05-2017 à 09h11
Dirk-Pitt
30-05-2017 à 09h49
toujours faire une sauvegarde des parametres N-1 avant de faire des modifs et si possible, une seule modif à la fois quand on ne sait pas ou on mets les pieds.
Christophe, 705 msg, 53 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [516357]
1315 messages.      100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 369775 fois. [15610]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -289-
