1456 messages.      105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Richardel
01-08-2017 à 11h42
Ben oui,
si le BMS supporte 30A, il peut n'en piloter que 15A si le moteur ne lui en demande pas plus.
C'est le moteur qui décide de l'ampérage dont il a besoin... pas le BMS.
Donc si le moteur demande au max 15A, ta batterie n'en débitera que 15 (donc dans ses normes) même si ton BMS est capable d'en supporter 30.
mais j'attends toujours le lien de ta batterie pour y voir plus clair.
Richard, 1494 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [524954]
Message modifié le 2017-08-01 11:46:37 par Richardel.
Nano
01-08-2017 à 12h00
Bonjour richardel
J ai essayé de t envoyer un lien mais j arrive pas
Je peut simplement te dire q il s agit de cellule samsung 18650
Anonyme, 95 msg, (FR).
 Citer Alerter [524955]
01-08-2017 à 12h00
Nano
01-08-2017 à 12h09
Je t envois un lien
 Citer Alerter [524956]
Richardel
01-08-2017 à 14h13
c'est déja une information mais ca ne dit pas le nombre de 18650 qui compose une cellule par ex (indispensable pour estimer le courant qu'elle peuvent donner).
pour le lien, ce semble ne pas marcher...
va sur le site, met en surbrillance la barre d'adresse, fais controle C (copier), va dans ta réponse et fait controle V (pour coller l'adresse). on se débrouillera pour le reste
 Citer Alerter [524969]
Nano
01-08-2017 à 16h03
www.aliexpress.com
Batterie + chargeur: 250 w 350 w 500 w Arrière rack 36 v vélo électrique batterie 15ah avec s-suis-soleil g cellulaire
voici le lien
 Citer Alerter [524977]
Richardel
01-08-2017 à 18h22
Je vais peut-être te paraitre exigeant mais, dans le lien que tu fournis, saurais-tu cliquer sur l'image de ta batterie ?
Une nouvelle page va s'ouvrir et envoie le lien de cette nouvelle page.
Se retrouver sur une page générale qui propose plus de 20 batteries et deviner laquelle tu possède sans l'avoir vue... le risque de se tromper est...énorme.
 Citer Alerter [524990]
Nano
01-08-2017 à 18h31
Bonjour c est la dernière batterie en 36v
Tu verra
 Citer Alerter [524992]
Richardel
01-08-2017 à 20h30
ah, ok, la dernière en 36v, c'est celle-ci :
je ne l'avais pas sélectionnée car elle est de 16AH (et non de 15AH comme tu le dis) et son courant de décharge permanent est de 20A et non 15... Par contre, c'est bien la dernière en 36v.
Ils ne sont pas très bavard en caractéristique... bon, on va analyser
 Citer Alerter [525003]
Sscrit
01-08-2017 à 21h24
si tu peux demonter/ouvrir la batterie, meme sans bms, si tu n'y arrive pas tu feras l'economie d'un BMS
Anonyme, 46 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [525009]
01-08-2017 à 21h24
01-08-2017 à 21h28
5P10S c est des 3000 mah,
si c est bien des samsung elles acceptent soi disant un courant de décharge de 10A continu, soi prés de 50A pour le pack donc un bms de 30a continu devrait convenir ...
Si les données sont correctes c est des packs de 5P en générale dans ces batteries et mm si la batt utilise des 2500 soi 12.5Ah ça devrait tenir 20/25A continue en 5P .
Un BMS 30A ça vaut un 30€ environ sur ali, faut juste pas se louper au câblage ;)
Mais bon mm avec le BMS 15A continu il doit accepter 2* son nominal en pointe, si ça coupe c est que soi l utilisation a plus de 15A dépasse les 5/10 mn, c est assez rare en vtt mais ça peut être le cas en montée de col si on envoie puissance max avec le bafang ...
Didier, 3221 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [525010]
Message modifié le 2017-08-01 21:31:53 par Elem.
1456 messages.      105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 412256 fois. [15610]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Le 18 à 22h57 Jeanjeandu06 bonsoir
