1292 messages.      113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
14-10-2017 à 22h27
Attention car il existe 2 coupures différentes sur les VAE : Celle du contrôleur qui peut être ici décidée et celle du BMS qui est plus généralement fixée (il faut la connaitre !)
Par principe on règle celle du controleur légèrement au-dessus du BMS, ce qui évite une coupure hard (avec débranchement batterie + rebranchement pour relancer le système).
Ensuite il ne faut pas confondre les pics en charge, où l'on peut descendre sans risque sur les Li-ion actuelles à ~2.8V par cel., et la tension stabilisée à vide, qui sera forcement beaucoup plus haute !
Pour ceci, j'ai réglé mon controleur BBS02 au plus bas, c.à.d à 2.9V par cel., soit pour une 13s 48V = 38V, mon BMS coupant à 2.8V / cel. ( soit ~36V).
Ceci permet de ne pas avoir de coupures trop rapide sous haute intensité et/ou en hiver !
L'idéal étant de surveiller la tension réelle à vide (! **) afin de ne pas trop descendre dans la courbe.
Avec 50% de décharge on prolonge largement la durée de vie, mais on peut occasionnellement descendre à 80% sans trop de pénalité.
** Les consoles P850C par exemple peuvent afficher la tension réelle, c'est bien pratique
Voir aussi une courbe type de Li-Ion moderne (en format 18650) :
On remarquera que la courbe de décharge n'est pas linéaire.
Anonyme, 13999 msg, (FR).
 Citer Alerter [535473]
Message modifié le 2017-10-14 23:25:54 par Jacques74.
Pipoune42
14-10-2017 à 22h35
Bonsoir,
L'electronique n'est pas mon trip je n'ai pas suivie toutes tes explications !!
J'aurais du mieux suivre au collège
Je n'arrive pas à appliqué tes conseils pour mon cas
J'ai un P850C mais encore faut il connaitre la tension limite
Merci,
Anonyme, 157 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [535474]
14-10-2017 à 22h35
14-10-2017 à 22h59
Alors je ne peux rien de plus pour toi (j'ai fait mon possible)... demande à un "pro" de te le régler
... plus gentiment, met simplement 41V pour ta tension basse... tu risqueras rien avec une batterie 48V, mais en exploitera pas toutes ses possibilités
Ps: C'est quand même bien de comprendre un minimum les grandes bases d'électricité quand on monte soi-même un kit ... électrique ^^
Ps2 : Au collège ça m'intéressait pas du tout, j'en avais pas l'utilité avec ma mob
 Citer Alerter [535476]
Message modifié le 2017-10-14 23:18:14 par Jacques74.
Pipoune42
15-10-2017 à 07h56
Merci Jacques,
Tu n'as pas forcement tord !
Je ne me suis pas attardé sur le sujet pour le moment et je voulais faire une programmation rapide pour un essais (je viens de finir l'installation et je n'ai pas touvé l'assistance terrible, je pense que chaque plage de programmation est borné sur une vitesse)
Je me pencherai correctement sur la programmation quand cela marchera correctement, pour le moment je recherche plutot du facile pour faire un tour agréable.
Si vous savez ou je peux trouver les tension limites pour une batterie 48 V je suis preneur
Je sais qu'en plein charge 53.9 c'est pas mal
 Citer Alerter [535490]
Cop
11-11-2017 à 18h11
Pouvez-vous me dire si une reprog du bbs01 250w est toujours faisable avec les versions de moteur actuels? Un revendeur me dit que non et m'oriente donc vers un bbs02 750w...
Je n'ai pas l'utilité de rouler à plus de 50kmh...juste une assistance correcte qui me permettrait d'atteindre un 35-40kmh.
Anonyme, 42 msg, (BE-14).
 Citer Alerter [539407]
Cop
11-11-2017 à 18h11
 Citer Alerter [539408]
Lehcimlly
12-11-2017 à 10h40
Je suis un peu perdu dans ce post ,je viens de monter un BBS01 sur mon vtt,j'ai commandé le cable de liaison pour la reprogrammation sur "ali" mais je ne trouve pas le logiciel a télécharger pour intervenir,comment l'obtenir ? merci.
Anonyme, 21 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [539496]
12-11-2017 à 11h44
Cette discussion est relative à l'article Reprogrammation des BBS01 et BBS02
"Cet article a pour but de vous guider dans la reprogrammation des moteurs
pédaliers Bafang BBS01 et BBS02"
Bruno, Modérateur,44541 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [539503]
Moniteur
23-11-2017 à 07h37
bonjour , je suis avec intérêt cette rubrique. j'ai deux questions:
1° pour un moteur bafan de roue arrière peux ton utiliser le logiciel de paramétrage ?
2° un Moteur “Hengtai” sans frottement (brushless), sans entretien et silencieux de 250 W, monté dans la roue arrière , peut il etre programmé lui aussi avec le log?
www.ioneobike.com
merci de votre lecture.
Anonyme, 33 msg, (FR).
 Citer Alerter [541193]
23-11-2017 à 07h37
Lien commercial -343-
Jclaudej
23-11-2017 à 17h11
Bonsoir Moniteur,
Pour le point 1 je ne sais pas, sachant qu'il n'y pas de menu pour sélectionner la motorisation connecter BBS01, BBS02 ou BBSHD.
Regarde déjà si la connectique entre le moyeu moteur et ton afficheur est la même ? ici
Pour le point 2, le soft est lié au fabricant de la motorisation donc sûrement pas.
@ suivre.............
Jean-claude, 131 msg, 62 ans. Mitry Mory (FR-77). [mon blog] Deux roues un guidon de la nature et du plaisir :)
 Citer Alerter [541271]
1292 messages.      113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 352269 fois. [15610]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
