SP-2:.### Z01### Reprogrammation des BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
1718 messages.      115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Sergio44
04-01-2018 à 18h28
Je reprend le sujet de Jc-82
Je réitère m'a demande, sur mes deux BBS02B 48v 750w, la gâchette fonctionne que si je ne pédale pas !!!
C'est relativement embétant surtout en vtt pour une relance rapide en bas d'un mur a franchir...
Ça vous le fait??
j'ai le même problème que Jc- 82 sur mon ancien moteur la gâchette prenait le dessus par rapport au pas avec le réglage speed limit à 1 et pourtant c'est un bbs02b
sur les deux autres moteurs plus récents (bbs02 aussi) et avec la même programmation la gâchette fonctionne que si je ne pédale pas même en mettant la console du premier moteur.
Es -ce que quelqu’un à trouvé une solution car c' est très gênant comme dis jc-82
Anonyme, 45 msg, 59 ans. (FR-44).
 Citer Alerter [546395]
Pipoune42
04-01-2018 à 19h04
Bonjour Sergio,
Pour ma part même moteur que toi installé il y a 2 mois.
Je n'ai pour le moment fait que peu de kilometre mais pour ma part la si je pédale la gachette marche quand même .
Je dois avoir mes réglages sauvegarder quelque part si cela peut t'aider
Cordialement
Eric
Anonyme, 168 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [546397]
04-01-2018 à 19h04
Sergio44
04-01-2018 à 20h09
@pipoune42
Ok je voudrai bien voir tes réglages s'il te plait.
 Citer Alerter [546403]
Pipoune42
04-01-2018 à 20h58
Voici ma prog (je n'arrive pas a tous passer dans 1 seul)
Ma programmation a certainement besoin de quelques ajustement mais tout fonctionne correctement comme cela
Si je peux t'aider n'hesite pas
Cordialement Eric
 Citer Alerter [546414]
Message modifié le 2018-01-04 21:00:31 par Pipoune42.
Pipoune42
04-01-2018 à 21h00
2/3
 Citer Alerter [546415]
Pipoune42
04-01-2018 à 21h01
3/3
 Citer Alerter [546416]
Sergio44
05-01-2018 à 18h31
Merci pour les paramètres.
J' ai sensiblement les mêmes le plus important pour que la gâchette marche même en pédalant,
il faut que le paramètre speed limite dans Assist. 0 soit supérieure à zéro
ce qui est mon cas mais malheureusement avec mes deux derniers moteurs ça marche pas,
si quelqu'un à une autre idée je suis preneur.
 Citer Alerter [546514]
Bibi78
05-01-2018 à 18h58
As-tu simplement pensé que c'est peut être ta gâchette qui as un défaut d'origine....
 Citer Alerter [546520]
05-01-2018 à 19h25
Si ton paramètre gâchette est "by display command" alors ta gâchette ne fonctionnera pas plus que ton niveau choisit, si tu veux un surcroit de puissance il faut que tu lui assignes le niveau le plus fort ( le 8 si tu as mis le 9 en sauvegarde ) ainsi tu auras toujours la puissance max disponible .
Didier, 4032 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [546525]
05-01-2018 à 19h25
Sergio44
05-01-2018 à 21h06
Si ton paramètre gâchette est "by display command" oui
il faut que tu lui assignes le niveau le plus fort ( 9 ) pour moi = courant 100% speed 100%
demain je test une autre gâchette je vous tiens au courant.
 Citer Alerter [546537]
1718 messages.      115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 491875 fois. [15610]
