1292 messages.      117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
06-01-2018 à 12h17
Re, essaie de mettre 100% vitesse sur le niveau 0 (à la place du 1%) et dis moi
ps: laisse le courant sur 1.
Anonyme, 13999 msg, (FR).
 Citer Alerter [546578]
Message modifié le 2018-01-06 12:22:09 par Jacques74.
Sergio44
06-01-2018 à 12h21
9 niveaux ca permet de mieux gerer ca consommation quand je veux fait des grandes distances
le but quand je roule c'est de mettre une assistance mini et en cas de bosse hopp un ptit coup de gachette.
mais maintenant je ne peut plus et c'est embetant
Anonyme, 40 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [546579]
06-01-2018 à 12h21
06-01-2018 à 12h22
je t'ai répondu juste avant pour la gachette (essayer 100% vitesse à la place de 1%)...
et si ça fonctionne toujours pas, remet les 11-35 d'origine pour la tension gachette, en laissant les 100% vitesse sur le niv. 0 (et 1% courant)
J'ai regardé aussi ton onglet "pedal assist" : Mis à part le slow start que j'ai mis sur 4 (et un keep courant plus faible) elle est quasi identique à la mienne ... donc je pense pas que ça vienne de là.
 Citer Alerter [546581]
Message modifié le 2018-01-06 12:53:43 par Jacques74.
Sergio44
06-01-2018 à 12h58
(essayer 100% vitesse à la place de 1%) ::je viens de tester le 100% ça change rien
je vais essayer le 11-35 d' origine
 Citer Alerter [546585]
Sergio44
06-01-2018 à 15h08
De retour après quelques essais.
effectivement le paramètre End voltage était trop élevé ramener à 35 et maintenant la gâchette marche quand je pédale, mais voilà j' ai un autre problème la gâchette n' est plus progressive elle se déclenche quand elle est à fond et là c'est on/off.
je rappel quelle est progressive en mode gâchette seul.
Que j' ai essayer deux autre gâchettes.
Que j'ai tester avec une autre console.
Pour l' instant j'ai régler le courant maxi de la gâchette sur le niveau 5 pour me limiter à environ 450watts
slow start sur 4 (et un keep courant à 70%) j' ai testé et ça change rien au problème.
 Citer Alerter [546593]
06-01-2018 à 17h31
Bon ça avance...
Ta as bien mis 11 comme valeur basse ?
Ta gachette était fournit avec ton kit ?
 Citer Alerter [546602]
Message modifié le 2018-01-06 17:32:56 par Jacques74.
Sergio44
06-01-2018 à 17h32
Yes
 Citer Alerter [546603]
06-01-2018 à 17h45
La gachette fonctionne comme une vanne, les niveaux de PAS idem, essayes en niveaux 2 la gachette ou montes le niveau de prog de ta gachette a max ( niveau 9 pour toi ) tu devrai retrouver de la progressivité .
En fait si tu pedales et que tu fourni deja une tension representant 75% du niveau de la gachette avec le PAS tu ne risques pas de trouver une gachette progressive ;)
La gestion de l assistance avec le pas est un peu plus subtile qu avec la gachette, normalement un algorytme integre la frequence de rotation des pedales et la vitesse de rotation de la roue, il n y a rien de magique a ca .
Si tu roules sur 9 niveaux ce serait peux être préférable de limiter la vitesse max par exemple sur les 3 premiers niveaux afin de ne pas depasser la vitesse legale de 25 km/h ca peut etre utile si tu roules avec des musculaires ou sur des pistes cyclables ...
Essayes aussi de mettre en paramètre pour la gachette le mode vitesse et non curent ... tu ne seras alors pas limité par le courant ( amperes ) normalement ...
Didier, 2905 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [546605]
Message modifié le 2018-01-06 17:50:28 par Elem.
Sergio44
06-01-2018 à 17h53
Pour info j'ai deux vélos équipé de bbs02b le mien, premier moteur commandé et donc la gâchette marchait nikel avec le paramètre (12-42) avec le programme affiché plus haut dans ce post.
Il y a 6 mois environ J'ai fait un copier coller du programme pour le vélo de ma femme (moteur 2)et là tiens bizzare la gâchette marche plus quand on pédale mais sachant que ma femme voulais pas la gâchette j' ai pas cherché plus loin.
Achat d'un troisième moteur pour pouvoir réparer rapidement mon vélo ou celui de ma femme au cas ou je tombe en panne ce qui me permet de réparer tranquillement un moteur défectueux
et là sur le troisième moteur et celui de ma femme j' ai le même problème avec cette gâchette.
Voilà voilà
 Citer Alerter [546608]
06-01-2018 à 17h53
Sergio44
06-01-2018 à 17h56
@elm quelque soit le niveau d’assistance c'est pareil la gâchette réagi en fin de course uniquement.
 Citer Alerter [546609]
1292 messages.      117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 352250 fois. [15610]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
