1327 messages.      118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Sergio44
06-01-2018 à 17h58
@elm j'ai aussi essayer le mode speed c'est pareille.
Anonyme, 40 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [546610]
Sergio44
06-01-2018 à 18h12
En fait si tu pédales et que tu fourni déjà une tension représentant 75% du niveau de la gâchette avec le PAS tu ne risques pas de trouver une gâchette progressive.
j' ai bien compris ta question mais quand je suis en niveau 1 par exemple limité à en gros 130 watts
et que j' ai programmé la gâchette sur le niveau 9 = 750 watts avant sur mon autre moteur avant qu'il tombe en panne j'avais une puissance progressive jusqu'a 750 watts même sur niveau 1 (normal)
mais maintenant la gâchette marche même quand je pédale mais c'est on-off il faut la pousser jusqu’au bout pour quelle marche et là j'ai 750 watts d'un coup (normal puise que je suis à fond avec la gâchette)
pour l'instant je sèche un peu sur le problème
 Citer Alerter [546611]
06-01-2018 à 18h12
Sergio44
06-01-2018 à 18h17
@Jacques74
Ta as bien mis 11 comme valeur basse ? :::oui
Ta gachette était fournit avec ton kit ? :::oui
 Citer Alerter [546612]
06-01-2018 à 18h19
Elem a écrit :
En fait si tu pedales et que tu fourni deja une tension representant 75% du niveau de la gachette avec le PAS tu ne risques pas de trouver une gachette progressive ;)
Si elle est programmée à 100% courant et 100% vitesse, non !
Pour ma part et avec ma prog, que je pédale ou pas, elle est progressive de 0 à 100% !
- J'arrive même à faire diminuer l'intensité du PAS, et finement (puisque prioritaire)
Donc il y a vraiment un problème sur le montage ou prog. de Sergio...
Anonyme, 14582 msg, (FR).
 Citer Alerter [546613]
Message modifié le 2018-01-06 18:22:57 par Jacques74.
Sergio44
06-01-2018 à 18h24
C'était comme cela aussi avec mon ancien moteur
 Citer Alerter [546614]
06-01-2018 à 18h33
Et c'était aussi un contrôleur B ?
(moi j'ai un cont. de base)
 Citer Alerter [546616]
Message modifié le 2018-01-06 18:33:43 par Jacques74.
Sergio44
06-01-2018 à 18h33
Sinon pour mon moteur en panne quelqu'un sais ou trouver cette petite carte avec dessus les capteurs a effet hall qui détecte le fameux disque aimanté
j' ai un doute sur ces capteurs l' assistance coupe très souvent, j'ai eu le même symptôme il y à quelque temps et c'était le disque l'aimanté qui était cassé mais là il est nikel.
 Citer Alerter [546617]
Sergio44
06-01-2018 à 18h34
@Jacques74
oui version b les trois moteurs
 Citer Alerter [546619]
06-01-2018 à 18h35
Ok.
Ah oui il faut aussi voir ici (capteur).
Plusieurs ont eu des problèmes au niveau de la prise 4 pin ! (mauvais contact)
 Citer Alerter [546620]
Message modifié le 2018-01-06 18:36:37 par Jacques74.
06-01-2018 à 18h35
Sergio44
06-01-2018 à 19h23
la prise 4 pin à l'air correct.
ATTENTION ça c'est mon moteur qui est vraiment en panne c' est pas celui là qui à un problème avec la gâchette.
 Citer Alerter [546638]
1327 messages.      118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 377572 fois. [15610]
Je cherche à installer les...
