1250 messages.      119 120 121 122 123 124 125   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Roland68210
13-01-2018 à 16h15
j'ai le même problème de gachette
Je viens de changer mon BBS01 250 W par un BBS02 500 W
Avec mon ancien moteur la gachette était progressive que je pédale ou pas, ce qui permettait de rouler avec un niveau faible et de compenser à la gachette en cas de besoin. Très pratique dans les zones techniques.
avec le nouveau moteur la gachette est progressive comme programmée , si je ne pédale pas, et dès que je pédale il faut mettre la gachette à fonds et c'est du on / off
Ma programmation gachette : voltage 11/35 ; Mode: current ; Designate Assist :8 (soit 100 %) et start current: 5
J'avais repris la même programmation que mon ancien moteur, sauf l'ampérage bien sur.
Anonyme, 8 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [547516]
Roland68210
13-01-2018 à 16h24
Bonjour à tous
Mon ancien moteur BBS01 avec un gachette progressive avec pas ou sans pas
Mon nouveau moteur BBS02 500 W, j'ai repris la même programmation à savoir
voltage :11/35 ; Mode: current ; désignate assist : 8 (100 %); start current : 5
et je me retrouve avec une gachette progressive si je ne pédale pas, et dès que le PAS s'enclenche la gachette ne fonctionne que à fonds, ce qui est très désagréable car j'avais l'habitude de rouler avec un niveau très faible et de compenser à la gachette en cas de besoin, surtout dans les parties techniques.
Si l'un de vous a la solution
 Citer Alerter [547519]
13-01-2018 à 16h24
Jj78470
13-01-2018 à 19h17
j'ai aussi ce problème avec la nouvelle gâchette ou avec l'ancienne. Il faut trouver un spécialiste du logiciel pour le résoudre car la gâchette est presque inutile avec la version 2B.
Jean-jacques, 1316 msg, 72 ans. St Remy Les Chevreuse (FR-78). [mon blog] Kalkhoff C11 G 26v, BBSO1sur VTC, BBSO2 500W 36v sur VTT
 Citer Alerter [547544]
Roland68210
13-01-2018 à 20h00
La gachette reste quand même utile pour les démarrages en côtes (il ne faut pas pédaler de suite) et pour le poussage avec un start current faible.
Je vais essayer de mettre le Designate assist sur un niveau plus faible pour ne pas avoir la puissance maxi d'un seul coup, et s'il n y a pas de vrai solution, je remettrais mon ancien moteur, car cette gachette est vraiment un plus dans les parties techniques.
 Citer Alerter [547546]
Richardel
14-01-2018 à 11h08
ca, ca sent un bug software a plein nez...
a mon avis, faudra un update du firmware quand ce sera solutionné (j'espère que c'est faisable par l'utilisateur).
Richard, 1137 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [547637]
Sergio44
15-01-2018 à 06h50
Ouai et bien je vois que c'est le même problème
Et maintenant que faire chef moi je séche
Il n y a t il pas des paramètres cachés ????
Anonyme, 36 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [547792]
15-01-2018 à 11h38
Ca semble se produire que sur les versions B... mais est-ce que tous ont ce problème ? **
... et malheureusement je ne crois pas qu'on puisse mettre un controleur A sur le B.
** en fait non si je me réfère aux réponses au-dessus.
Anonyme, 13116 msg, (FR).
 Citer Alerter [547812]
Message modifié le 2018-01-15 11:44:50 par Jacques74.
15-01-2018 à 12h20
Oui sur les versions que j ai eut la gâchette manque de progressivité si utilisé avec le pas et de plus produit un a coups d utilisation ...
Didier, 2302 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT TSDZ2 RR-5XC * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [547815]
Sergio44
15-01-2018 à 13h09
@ Jacques 74
Sur les trois moteurs que j'ai ce sont des bbs02b
Un marche nikel avec une gâchette progressive quand je pédale
mais pas les deux autres
 Citer Alerter [547820]
15-01-2018 à 13h09
15-01-2018 à 15h12
Pfff... c'est alors vraiment la loterie avec les B ...
Si je dois en racheter un, je prendrai à nouveau un A v2
- bientôt 4 ans qu'il tourne nickel avec gâchette progressive + PAS, sous 2 contrôleurs différents, 500 et 750W, et je suis loin d'être le seul.
(reprogrammé bien sûr)
 Citer Alerter [547832]
Message modifié le 2018-01-15 17:22:00 par Jacques74.
1250 messages.      119 120 121 122 123 124 125   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 331539 fois. [15610]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
