££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15610_from_1240.php-
1878 messages.      120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Roland68210
15-01-2018 à 16h16
j'ai modifié ma programmation ce matin
20 A au lieu de 24 et j'ai assigné la gachette à un niveau 50 % de puissance
j'ai un BBS 02 500 W 36 v. Je viens de faire une sortie de 40 Km. Je reste la plupart du temps sur un niveau 20 % soit entre 90 et 130 W et en cas de besoin la gachette toujours on/off qui oscille autour des 300 W
C'est moins fluide qu'avec mon 250 W BBS 01 mais plus d'a coups désagréables, et la gachette reste
progressive au démarrage en côte et en cas de poussette.
En attendant une solution !!!
Anonyme, 34 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [547839]
Sergio44
17-01-2018 à 02h29
Et bien c'est bien galère ce petit problème de gâchette
Moi qui était bien habitué à me servire de cette gâchette pour les montées les plus hard
Quand pense les grands spécialistes comme OZO ou autre.
En tous cas merci à tous pour votre aide sur ce forum
En espérant que l on trouve la solution
pour l instant j'ai limitée la puissance avec la gâchette j ai fait comme roland68210 (mais pas génial)
Anonyme, 45 msg, 60 ans. (FR-44).
 Citer Alerter [548103]
17-01-2018 à 02h29
17-01-2018 à 10h01
A voir peut être chez Declic-Eco , il a peut être une solution... ?
Ou simplement essayer avec un autre contrôleur... puisque pas tous les B ont ce problème.
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [548125]
Message modifié le 2018-01-17 10:11:27 par Jacques74.
Richardel
17-01-2018 à 10h34
peut-être pas le même firmware entre ces deux "type B".
moi je reste convaincu que c'est un bug.
faudrait surtout que l'info remonte a la source pour correction (a moins que cela n'ait déjà été fait)
Richard, 1553 msg, 66 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [548173]
17-01-2018 à 11h07
Oui probablement un bug à la fabrication du CI ou plutôt comme tu dis injection du firmware.
Mais on a malheureusement pas d'outil pour corriger à ce niveau de notre coté...
Il faudrait peut être que les membres ayant ce problème notent leur numéro de série contrôleur et nous en fasse part... on verrait déjà s'il existe une relation de date.
Il faudrait ouvrir un sujet dédié pour centraliser le problème ;)
Ps: En plus du numéro de série controleur, on peut voir le no. de firmware a partir du soft de reprogrammation.
Ce serait bien aussi de l'indiquer.
 Citer Alerter [548181]
Message modifié le 2018-01-17 11:24:19 par Jacques74.
Sergio44
17-01-2018 à 13h27
Quand tu parle de contrôleur tu parle de la console au guidon ou du
Bloc régulateur dans le moteur
Sinon ça vient pas de la console j en suis sûr j'ai mis celle qui marchait
Bien de mon ancien moteur et j'ai le problème avec la gâchette .
 Citer Alerter [548204]
17-01-2018 à 13h42
La console ne sert qu a donner des consignes de base ( niveaux d assistance etc ) au controleur qui lui se trouve dans le bloc moteur et qui est affecté par la reprogrammation ...
Didier, 4923 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [548208]
17-01-2018 à 13h44
Oui, du bloc contrôleur moteur !
...qui comme son nom l'indique est le maitre au final , on peut d'ailleurs se passer de display.
La console a aussi toute son importance, mais si tu as essayé avec une autre et que ça fait pareil, ben voilà...
 Citer Alerter [548209]
Message modifié le 2018-01-17 13:49:09 par Jacques74.
Richardel
17-01-2018 à 14h22
Qui sait ? il y a, peut-être une fonction cachée dans le soft du contrôleur et qu'on puisse faire une mise a jour par le port série... mais bon, comme c'est caché
bonne idée cette idée des numéros de série... et de la version soft.
puis, comme dit antérieurement, peut-être des infos du constructeur via Declic-Eco
 Citer Alerter [548218]
17-01-2018 à 14h22
Sergio44
17-01-2018 à 15h32
Pour les numéros de série et soft je vous communique ça mais pas avant la fin du mois (pas chez moi pour l instant )
 Citer Alerter [548235]
1878 messages.      120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 572236 fois. [15610]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -366-
