1643 messages.      127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
06-05-2018 à 18h00
Oui c'est très claire comme explication, et c'est clair aussi qu'il y a un problème avec ce modèle de controleur !
Tu avais essayé aussi ce que je t'avais conseillé de tester ?
(toutes les vitesses à 100% et augmentation du stop delay ?)
Autrement il y a encore une différence avec ma prog, j'ai mis un work mode angular à 25 et jamais laissé sur undeterminated.
Mais ça m'étonnerait que ça vienne de là... ?
En image mon onglet PAS :
(fichier config complet, voir message plus haut)
Anonyme, 15673 msg, (FR).
 Citer Alerter [567981]
Message modifié le 2018-05-06 18:27:37 par Jacques74.
Aldepr
06-05-2018 à 18h17
Oui 100% et augmentation du stop délay
Je vais tester work mode angular mardi
Anonyme, 31 msg, (FR).
 Citer Alerter [567982]
06-05-2018 à 18h17
Aldepr
07-05-2018 à 10h58
j'ai unique ment passéàle work angular mode a 20 ca me donne une assistance ondulente donc je suis revenu sur indeterminé mais je ne comprend pas l'usage de ce parametre
merci
 Citer Alerter [568062]
Membre16561
07-05-2018 à 11h23
Juste pour avancer un peu, (toujours en ne connaissant pas la programmation de ce style)
1 Quand tu flash ton contrôleur, est-ce que lorsque tu fait un read les changements ont été pris en compte ? c'est juste pour savoir si le transfert se déroule bien, donc par tests tu peux mettre des valeurs bidon et fait un read pour savoir si il y eu changement sur le contrôleur !
2 Il se peut tout banalement un mauvais contact sur la lamelle du throttle (aimant, ou un composant à l'intérieur ...), soit tester avec un second, soit l'ouvrir pour constater...
ou faire un test du retour signal, comme sur sette vidéo
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [568065]
Message modifié le 2018-05-07 11:48:52 par Mamyko.
Aldepr
07-05-2018 à 19h03
Oui je je vérifie systématiquement si les paramètres sont pris en compte .
On peut léliminer un problème de hardware puisque la gâchette fonctionne quand je ne pédale pas.
C'est le quatrième BBS02 qui me passe dans les mains aucun problème de ce genre avec les 3 précédents
merci
 Citer Alerter [568119]
Message modifié le 2018-05-08 06:16:25 par Aldepr.
Aldepr
09-05-2018 à 07h00
Quel paramètre modifier pour diminuer le mouvement du pédalier au démarrage?
Alain
 Citer Alerter [568281]
Vae77
04-07-2018 à 14h59
Je suis à la recherche d'une programmation pour mon kit bafang bbs02b 750 watt en 48 v qui est monté sur un vélo de course en roue de 700 x 25 avec un écran DPC18 en 5 pas (non modifiable en 9 pas à mon grand regret) j'ai le programme ( pennoff) et le câble pour le raccordement ,j'ai bien trouvé des recommandations de programmation ,mais plutot pour le VTT.Ce montage est alimenté par une batterie 48v 17.5 AH le tous acheter sur Alie Express, mercie de votre aide.
Rémi, 10 msg, 64 ans. Melun (FR-77).
 Citer Alerter [576267]
Gbe
04-07-2018 à 16h54
As-tu essayé la programmation de base ? En quoi elle te gêne ?
Ensuite tu pourras te faire ta programmation selon tes besoins et ton ressenti.
J'ai touché à rien (même kit que toi, sur un VTT en cours de transformation en vélotaff), et j'en suis à 400km avec. Je vais bientôt reprogrammer en sachant exactement ce que je veux (mais finalement ce ne sera que des retouches, la programmation de base est très utilisable).
Au passage, 5 niveaux d'assistance je trouve que c'est très large, au quotidien je n'en utilise finalement que 3.
Anonyme, 8 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [576281]
Message modifié le 2018-07-04 16:59:08 par Gbe.
Jubesse
04-07-2018 à 19h50
J'ai exactement les mêmes symptômes que Aldepr, avec 100% de vitesse, alors que le problème était absent avec la prog gachette de base , il y à peut être un bug lorsqu'elle est rattachée à un niveau de PAS "le maxi dans mon cas"
Je sais pas si il y a le même problème en mode vitesse pour la gachette
Du coup je tourne souvent qu'à la gachette sur le mode 0 de PAS, avec le Start current à 1, ça permet de dosé 25w mini .
Julien, 1888 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [576299]
04-07-2018 à 19h50
04-07-2018 à 20h23
Ma gâchette a également toujours fonctionné comme cela avec mon BBSHD:
- sans pédaler: fonctionnement super progressif
- si pédalage: fonctionnement en tout-ou-rien. En dessous d'un seuil, ça coupe l'assistance et au delà du seuil, ça passe "à fond"
Je m'y suis habitué, n'utilisant que très peu la gâchette en usage routier.
Papat, 17901 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [576300]
Message modifié le 2018-07-04 20:25:05 par Papat-Le-Bref.
1643 messages.      127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 456617 fois. [15610]
