££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15610_from_1390.php-
1878 messages.      135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Nano
04-09-2018 à 21h26
Il faut que tu installe le driver Ch 341
J ai un peut galère
Anonyme, 95 msg, (FR).
 Citer Alerter [583808]
Nano
04-09-2018 à 21h27
As tu un bon câble ?
 Citer Alerter [583809]
04-09-2018 à 21h27
Fabosteo
04-09-2018 à 22h53
oui oui j ai soudé ça ce midi.
j ai installé le driver CH341SER mais ça n a rien changé
driver mis à jour autrement clé usb reconnu je brancherai mon vélo demain
merci!
Anonyme, 74 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [583825]
Message modifié le 2018-09-04 23:04:32 par Fabosteo.
Fred95520
05-09-2018 à 10h47
j'ai eu des problèmes aussi
le driver CH341 n'a pas suffit car visiblement ma clé est une mauvaise copie chinoise
cette vidéo ma débloqué
www.youtube.com
pour le cable j'ai pas trouvé moins cher que cette rallonge
Fred, 39 msg, 47 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [583861]
05-09-2018 à 16h20
Il faut parfois chercher beaucoup plus proche de chez nous, et lire le forum
www.e-bike-technologies.de
Quant aux modules USB-TTL, on en trouve aussi à la pelle chez des revendeurs français et livré dans la semaine, par exemple à 3-4 euros sur Eb.
www.ebay.fr
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [583892]
Message modifié le 2018-09-05 16:27:32 par Jacques74.
Fred95520
05-09-2018 à 17h59
avec les frais de port c'est plus cher !
sinon ma prog ne me convient pas (ou alors mon moteur et trop puissant ;-)
dès que je tourne les pédales le moteur se lance et il m'est parfois difficile de le "rattraper" pour l'aider
je pédale dans le vide trop souvent (et la gâchette fournis moins de puissance qu'un pédalage dans le vide) !
L'idéal serait un capteur de couple et une assistance qui double ou triple notre force.
Sur quel paramètre agir pour contrer mon problème ? (vitesse max, keep current ..)
 Citer Alerter [583905]
05-09-2018 à 18h54
1 cable Higo B5 = 5.30 euros + ~3-4 euros de port sous enveloppe, reçu en 4 jours max
(c'est pareil si on en commande plus)
Pour le module USB-TTL, depuis la France et aussi en moins d'une semaine, max 5 euros
Donc on arrive à faire un cable de prog facile sous moins d'une semaine et pour env. 15 euros grand max
Pour tes questions, je pense que le mieux serait de relire en détail l'article sur la reprogrammation (reparamétrage en fait) !
Je ne sais pas ce que tu souhaites effectivement, mais on ne peut pas demander à un BBS ce qu'il ne peut pas faire
Cela demande par ailleurs suffisamment d'essais à chaque modification.
 Citer Alerter [583913]
Message modifié le 2018-09-05 19:17:59 par Jacques74.
Fabosteo
06-09-2018 à 10h20
j ai donc reussi à faire reconnaitre la clé usb, lorsque j y branche mon vélà et que j appuie sur connect il ne se passe rien.
je dois brancher la batterie au vélo?
 Citer Alerter [583974]
06-09-2018 à 10h24
Oui, et avant de te connecter dans le logiciel !
Perso je branche d'abord la clé + le cable, puis la batterie, et finalement je lance le soft et me connecte.
Faire l'inverse après déconnexion du soft, avec débranchement batterie directement après.
 Citer Alerter [583976]
Message modifié le 2018-09-06 10:31:17 par Jacques74.
06-09-2018 à 10h24
Fabosteo
06-09-2018 à 11h58
ok merci
 Citer Alerter [583993]
1878 messages.      135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 572243 fois. [15610]
Je suis un neveu membre
