SP-2:.### Z01### Reprogrammation des BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
1718 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Wind38
31-03-2015 à 14h10
Bucheron a écrit :
Je n'ai pas creusé plus que ça mais tes paramètres d'accélérateur : - Start Voltage à 1.1 V (= 11*100mV) et - End Voltage à 3.5 V (= 35 * 100mV) me paraissent très bas ?
Ah, j'ai du oublier de faire un READ sur cet onglet la premiere fois.
Dans l'article j'ai betement lu :
"Avec la gâchette d'origine les bons réglages sont 11 et 39."
Mais ca ne doit pas correspondre avec ma gachette.
Comment puis-je determiner les bonnes valeures ?
Merci.
Rv, 33 msg, 51 ans. (FR-38). [mon blog]
 Citer Alerter [373874]
31-03-2015 à 14h22
Mets 0% current - 100% speed sur le niveau O ça devrait rentrer dans l'ordre.
Il faut aussi que ta console soit bien sur 9 niveaux.
Pour le voltage gachette moi j'ai 11-35, c'est la valeur d'usine je crois.
C'est en tout cas pas une valeur faible qui peut empêcher totalement un fonctionnement... au pire elle a une course plus courte, c'est tout.
Anonyme, 16609 msg, (FR).
 Citer Alerter [373876]
Message modifié le 2015-03-31 14:32:57 par Jacques74.
31-03-2015 à 14h22
Wind38
31-03-2015 à 14h29
Jacques74 a écrit :
Mets 0% - 100% sur le niveau O ça devrait rentrer dans l'ordre.
Dans Basic: Assist0 Limi tCurrent(%) 0 Limit Spd(%) 100
C'est ca ?
Pas mieux
 Citer Alerter [373878]
31-03-2015 à 14h37
Etrange...
Donc tu n'as pas de gachette sur le niveau 0 ainsi que les autres et rien non plus en pédalant et elle fonctionnait avant ?
Ta console est bien sur 9 niveaux ?
 Citer Alerter [373880]
Message modifié le 2015-03-31 14:45:59 par Jacques74.
Wind38
31-03-2015 à 14h47
Oui, elle a fontionne au debut.
Et apres avoir "joue" avec les settings et essaye de faire un cable pour le branchement, plus rien.
J'ai peut-etre griller quelque chose au niveau du controlleur ?
 Citer Alerter [373881]
31-03-2015 à 14h53
Il me semble que si tu avais fait un court circuit sur le cable de prog, plus rien ne fonctionnerait .... pourquoi alors juste la gachette ?
Il faudrait pouvoir essayer avec une autre ....
ou encore vérifier les tensions sur son cable et en priorité son connecteur...
Tu as essayé aussi de remettre tous les paramètres d'origines ?
 Citer Alerter [373882]
Message modifié le 2015-03-31 14:57:32 par Jacques74.
Wind38
31-03-2015 à 15h01
Je n'ai pas fait de sauvegarde des parametres d'origine
 Citer Alerter [373883]
31-03-2015 à 15h04
C'est toujours mieux de le faire.... mais bon ça m'étonne quand même car tes paramètres me semblent tout à fait ok...
Franchement, à part un défaut coté gachette je vois pas trop
Peut-être que quelqu'un d'autre ici aura une autre idée ?
Ah oui, essaie aussi de mettre un niveau dédié gachette autre que le 9 (donc plus faible, par exemple le 3), juste pour voir !
(champ designated assist)
 Citer Alerter [373884]
Message modifié le 2015-03-31 15:10:48 par Jacques74.
Wind38
31-03-2015 à 18h44
Guillaume m'a transmis les settings d'origine, je vérifierais demain
 Citer Alerter [373963]
31-03-2015 à 18h44
Wind38
01-04-2015 à 09h34
Meme avec le parametrage fournit par Guillaume, la gachette ne fonctionne pas
soit la gachette, soit un pb au niveau du controlleur.
 Citer Alerter [374068]
1718 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 491911 fois. [15610]
