10-09-2018 à 09h00
Oui c'est bien le stop delay.
Comme dit je trouve ça étrange car cela concerne le temps d'arrêt au pédalage, mais visiblement cela a une portée plus large sur certains de ces contrôleurs modèles "B", plus chatouilleux...
Au passage, si version B c'est indiqué dessous ! ... et le controleur est plus étroit que le A.
Voir aussi le firmware embarqué, c'est indiqué dans le logiciel.
Je ne peux pas t'en dire plus à ce sujet car pour ma part j'ai un contrôleur version A et je n'ai jamais eu aucun soucis avec ma prog perso.
Celle-ci étant très réactive au démarrage et arrêt pédalage, et non liée à une vitesse quelconque... (sauf si je la bride par le display).
Pas de problème non plus entre gachette et pédalage.
je te la redonne ici si ça t'intéresse :
jacques74_bbs02_750_20a.el
Cliquer droit et faire enregistrer sous... extension *.el
Attention, elle prévue pour un display réglé sur 9 niveaux (!), et seul les 5 premiers + le zéro sont à utiliser par le commodo.
La gachette est liée sur le 8, et le niv.9 sert en cas d'utilisation sans display (donc PAS diminué à 40%).
Fabosteo
10-09-2018 à 11h24
ok merci bcp.
tu ouvre avec quoi en revanche ton fichieR? =)
Anonyme, 81 msg, (FR-93). |
publicité 10-09-2018 à 11h24
| Lien commercial -181-
Fabosteo
11-09-2018 à 10h49
Effectivement c est une version B
avec les reglages proposés dans le tuto je trouve que je pédale encore plus dans le vide
quels parametres dois je modifier?
je n arrive pas à ouvrir ton fichier jacques =(
Anonyme, 81 msg, (FR-93). Message modifié le 2018-09-11 12:53:27 par Fabosteo. |
Oregn
11-09-2018 à 22h14
Y a-t-il de nouvelles infos concernant le problème de la perte de progressivité de la gâchette sur les BBS version B?
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
Chartreuse
12-09-2018 à 11h49
Merci Jaques pour l'info sur le stop delay
J ai moi aussi un BBS02 version B et le moteur se coupe à très faible cadence de pédalage. En pratique c'est pénalisant uniquement au démarrage si on a pas suffisamment rétrogradé.
Je vais faire quelques tests en modifiant le stop delay pour voir si ça joue, mais ça pourrait être logique. Lorsqu'on pédale, le PAS envoie au contrôleur des impulsion a une fréquence proportionnelle a la vitesse de pédalage. Si jamais le stop delay est réglé sur une valeur plus faible que l'intervalle de temps séparant 2 impulsions du PAS, le moteur devrait se couper... Cela voudrais dire que le stop delay règle également la cadence min de pédalage nécessaire pour activer le moteur. A tester donc!
Anonyme, 16 msg, (FR-38). |
12-09-2018 à 12h13
Oui, sur ce type de moteur la gestion des rapports à toute son importance !
Pour ma part j'utilise fortement les changements de vitesse et rétrogradage avant arrêt.
Mais pour tempérer, et surtout lors des démarrages arrêtés, j'utilise très fréquemment la gachette en supplément, et en restant sur un niveau relativement bas **
C'est pour ça, et dans mon cas, qu'il faut qu'elle soit parfaitement réglée, bien progressive et sans latence entre elle et la reprise du PAS.
** Une gachette bien fonctionnelle et placée de façon ergonomique permet aussi de diminuer un niveau de PAS choisi, pas que de l'augmenter !!
Comme dit plus haut, je n'ai pas d'expérience avec ces controleurs ver.B, je ne peux que confirmer qu'avec les autres ça fonctionne parfaitement avec mes réglages...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-13 10:30:47 par Jacques74. |
Fabosteo
12-09-2018 à 12h36
et je veux bien que tu me dises comment acceder à ton fichier de réglages =)
12-09-2018 à 12h43
C'est expliqué dans le texte !
Cliquer droit sur le lien et choisir dans le menu contextuel "Enregistrer la cible du lien sous..."
(ou du genre selon navigateur)
Tu conserves le nom proposé, avec l'extension *.el, puis à partir de ton logiciel tu fais un "File / Load" en choisissant le fameux fichier de paramétrage....
C'est simple !
Relis aussi la note pour ce qui concerne la disposition des niveaux (ici console a régler sur 9 niv)
Fabosteo
12-09-2018 à 20h27
c est la partie avec le logiciel qui me manquait.
publicité 12-09-2018 à 20h27
Fabosteo
15-09-2018 à 17h15
programmation de Jacques effectuée. Ca me convient bcp mieux pour le court essai que j ai effectué.
merci beaucoup!
