Roland68210
19-11-2018 à 09h49
normalement la gachette est progressive que l'on pédale ou pas.
Le défaut du on/off n'est apparu qu'en début 2017 sur les versions BBS02B et pas sur tous.
Sur 3 moteurs de la même période de fabrication que j'ai monté pour des amis, 2 avaient le défaut mais 1 fonctionnait normalement.
Pour remédier à ce défaut j'ai appliqué la procédure proposée par le forum Endless
endless-sphere.com
et ça fonctionne
Anonyme, 34 msg, (FR-68). |
Lehcimlly
19-11-2018 à 10h06
Superjc a écrit :
Oui mais le moteur tourne tellement lentement qu’il faut être sur un grand braquet pour que ça marche vraiment à 6km/h
Merci pour toutes vos réponses,je referai un essai en mode piéton en mettant un braquet maxi,comme je suis en moyeu rolhoff et c'est facile a passer a l’arrêt.
Anonyme, 35 msg, (FR-37). |
publicité 19-11-2018 à 10h06
![Blog du magasin VeloEco Blog du magasin VeloEco]()
Bouli
29-11-2018 à 12h56
Slt, les gars
Je voudrais me faire un câble , au cas où panne de la console .
J’ai donc programmé le niveau 9 : 30% Current/100% Speed.
Ma question est : que faut-il comme cable (Higo B5 femelle + usb TTL) !!!!!!
Je veux juste un câble de dépannage , le câble de programmation je l’ai
Donc câble de dépannage identique à câble de programmation oui ou non !!!
Merci de vos conseils
Salutations
Daniel
Daniel, 85 msg, 64 ans. Solesmes (FR-59). |
29-11-2018 à 13h13
Hello,
Si c'est juste pour te faire une prise sans console, il te faut uniquement une prise Higo B5 (femelle) !
www.e-bike-technologies.de
Tu coupes son câble en gardant juste un petit bout et soude ensemble P+ et Pl (brun et orange)
Il est préférable aussi d'isoler les autres, le tout avec de la gaine thermo.
Voici celle que j'ai, elle tient dans un porte monnaie
- on peut aussi la planquer sur le vélo, le gag c'est de l'avoir toujours avec soi, on sait jamais
Autrement, oui comme tu l'as dit il faut baisser le niveau 9, qui sera le PAS par défaut si sans console
Anonyme, 18473 msg, (FR). Message modifié le 2018-11-29 13:39:13 par Jacques74. |
29-11-2018 à 13h17
Schéma prise :
Anonyme, 18473 msg, (FR). |
Bouli
29-11-2018 à 13h24
Slt, Jacques
J’ai acheté ça et ça image 1 image 2 j’ai donc fait une erreur il fallait donc juste l’higo
Merde mais bon je ferai plaisir à quelqu’un qui en aura besoin sur le site
Quel gaine thermo prendre STP et ou
Daniel
Bouli
29-11-2018 à 13h25
Image 2
29-11-2018 à 13h32
Oui dans ce cas le module TTL ne t'est d'aucune utilité
Pour la gaine thermo, il en faut un petit bout de petit diamètre pour isoler le shunt des fils P+ et Pl, et une plus grosse pour enrober le tout.
Bien sceller l'extrémité de l'enrobage, voir mon image.
Ca se trouve assez facilement dans les brico truc, Do-it, etc... souvent en assortiment de divers diamètres.
Autrement sur le Net, en assortiment aussi (c'est plus pratique qu'au mètre et taille unique).
Ps: Garde la chute du cable Higo B5 (qui fait 1m !), elle pourra toujours éventuellement servir
Anonyme, 18473 msg, (FR). Message modifié le 2018-11-29 13:53:38 par Jacques74. |
Bouli
29-11-2018 à 13h42
Ok merci Jacques
Au fait j’ai programmé mes deux vélos avec ta config , j’ai juste changé le Current et speed de la gâchette niveau 8 pour brider à 23 Km/h et ça me va très bien (bbs02B 36V 500W) ma femme ne m’embête Plus lol.
Juste une question que peut-on faire des niveaux 6 /7 une idée !!!
Salutations
Daniel
publicité 29-11-2018 à 13h42
Bouli
29-11-2018 à 13h50
C’est bon ça Jacques STP
