££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_15610_from_1590.php-
1878 messages.      155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Marvan
26-12-2018 à 22h29
Tu as écrit : "au niveau 0 il fonctionnera en rapport avec la puissance/vitesse du niveau 0"
Chez moi le "current limit" et "speed limit" sont réglés tous deux sur 1 au niveau d'assistance 0, donc je n'ai pas d'idée de comment réagira l'accélérateur sur 0.
J'essayerai demain
Merci beaucoup
Marc, 529 msg, 57 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [598028]
26-12-2018 à 22h40
il ne reagira pas, la vitesse limit tres faible bloquera le petit 1 % de current ;)
je t ai laissé le comprendre par toi mm, la topologie est precise en ce sens, les mots en generale signifie ce qu il sont sensé transmettre comme information .
Didier, 4923 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [598032]
26-12-2018 à 22h40
Marvan
26-12-2018 à 22h43
Je m'en doutais.
 Citer Alerter [598034]
26-12-2018 à 22h53
n en deplaise a jacques, je ne connais personne qui se sert de la gâchette pour moduler la puissance .
il n y que sur un velo ou je l utilise de cette maniere, c est mon moteur roue arriere, mais l'effet est totalement different que sur un bbs qui est un moteur pedalier et le controleur avec sa programmation est aussi different .
tu n utiliseras ta gachette qu en emulation "walk assit", qu en cas de passage ou tu ne peux pedaler sinon tu touches avec les pedales ou en passage de gué ou tu n as pas envie de te mouiller les chaussure ;)
apres ponctuelement pour aider un peu si tu es sur la rampe d acceleration ou dans le keep curent, ce n est pas vraiment intuitif sinon en velo ;)
mais bon ont a chacun sa facon d agir et nos choix parfois ne sont pas rationnel mais guidé par l estime d une parole d un ou d une, la meilleure chose est l experimentation par soi mm, apres c est la limitation de nos connaissances ( dans ce cas la programmation ) ou le materiel qui guidera tes choix .
mais pour choisir il faut avoir le choix, est plus tu as d expérience différentes a ton actif plus facile et rapide sera le choix .
les conseilleurs ne sont jamais ( ou tres rarement ) les payeurs, essayes differentes solutions et pousses tes experimentations dans leur retranchement en les documentant aupres d autres personnes susceptible peux etre de te donner une information que tu n avais pas a disposition pour choisir ... etc
carpe diem .
 Citer Alerter [598038]
Message modifié le 2018-12-26 22:55:25 par Elem.
Giu69
27-12-2018 à 04h38
Marvan a écrit :
Tout ça pour dire que je voudrais supprimer un petit défaut sur mon bbs02b 750w 48v : Quand je ne pédale pas (ou en assistance 0), l'accélérateur est raisonnablement progressif. Par contre, si je pédale avec assistance, l'accélérateur n'agit pas dès le début de la course de la molette : il faut l'enfoncer de plusieurs mm avant qu'il y...
C'est un problème déjà connu sur certaine version de BBS2 B on en parle depuis la page 120 sur ce même sujet.
La solution est là (en anglais): endless-sphere.com
Mais elle s'adresse a des bricoleurs expérimentés car si j'ai bien compris il faut ouvrir le moteur, accéder au contrôleur et souder une résistance et un transistor.
Pour ma part j'ai un BBS2 B et je n'ai pas ce problème.
Giuseppe, 40 msg, 52 ans. (FR-69). "Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin"
 Citer Alerter [598047]
Message modifié le 2018-12-27 05:14:33 par Giu69.
Marvan
27-12-2018 à 09h28
Merci, très intéressant.
Une autre chose : impossible de régler Start Current au-dessus de 20. Et je voudrais essayer à 40. J'ai lu un truc à ce propos sur le forum mais je ne sais plus à quelle page.
 Citer Alerter [598049]
27-12-2018 à 10h21
Et pourtant, ma programmation permet d'avoir une gachette de 0 à 20A (ou 25A), de façon progressive (sur toute sa course) et non lié à la vitesse
Après, il est aussi possible de la brider, courant et/ou vitesse, ou de simplement pas l'utiliser...
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [598056]
Message modifié le 2018-12-27 12:36:29 par Jacques74.
27-12-2018 à 10h25
Oui, tu as un controleur qui le permet .
 Citer Alerter [598058]
27-12-2018 à 10h31
Pas toutes les versions B ont le fameux bug gachette au pédalage
Il faut déjà essayer !
Chez certains ici ça fonctionne très bien.
Oui, ça vient du soft de S.Penov qui a décidé de brider ainsi.
Prend ma version corrigée ici (3ème message) :
Ou la version proposée aujourd'hui par Luna-cycle, ce qui reviendra au même.
 Citer Alerter [598059]
Message modifié le 2018-12-27 13:11:18 par Jacques74.
27-12-2018 à 10h31
27-12-2018 à 11h27
Pour la gachette oui, j avais le mm probleme sur mes deux bbs et je l avais resolu a ma façon ;)
Tant mieux si certains arrivent a l utiliser de manière progressive, c est vraiment un truc impossible a utiliser de manière rationnelle sinon .
La modification hardware indiqué un peu plus haut me parait difficilement accessible pour un novice en electronique .
dans ce cas la ( tu es dans le start curent ) la gachette devrai te donner le boost max du niveau concerné si tu l as programmé sur " by display command " ou du niveau te servant de referent de la gachette
( tu peux tres bien programmer un niveau intermediaire par exemple a 60% qui servira de referent a la gachette et ne sera utilisé que pour ca ...)
 Citer Alerter [598067]
Message modifié le 2018-12-27 11:30:34 par Elem.
1878 messages.      155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 572239 fois. [15610]
Je suis un neveu membre
