1327 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
01-03-2016 à 16h48
@Papat,
Ca sert aux gens pointilleux ou simplement curieux
@SuperJc,
Que ta mesure console BBS tombe juste, tant mieux !
Mais tu admettras quand même que selon sa circonférence, il peut être juste impossible d'être très précis... tu es dans le plus ou moins standard, comme moi.
Anonyme, 14585 msg, (FR).
 Citer Alerter [435960]
Message modifié le 2016-03-01 17:17:21 par Jacques74.
01-03-2016 à 16h55
Ça ok, je parlais de situations de la vraie vie où avoir une telle précision apporte vraiment quelque chose.
A moins de vouloir remplir le tableau annuel de km de Gaston à la décimale près...
Papat, 17014 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [435962]
01-03-2016 à 16h55
Lien commercial -341-
01-03-2016 à 17h06
Bien sûr, mais perso je me dis quand même que les créateurs de ce genre d'objet pourrait tout de suite prévoir des choses aussi simple que de saisir une circonférence sur 4 chiffres !
C'est pas bien compliqué.
 Citer Alerter [435965]
Message modifié le 2016-03-01 17:08:21 par Jacques74.
01-03-2016 à 17h08
Je suis bien d'accord... la plupart des compteurs à 2 balles le permettent...
 Citer Alerter [435967]
Bucheron
01-03-2016 à 21h59
Baodai a écrit :
Premiers tests sur un premier tour, ressenti :
- Manque de pêche au démarrage. Je serai presque tenté de démarrer en PAS 2 ou 3 pour avoir un peu plus de vivacité. Ou est-ce que je peux changer autre chose ? Mettre la gachette ?!
Pour ton manque de pêche au démarrage, effectivement tu as plusieurs solutions :
- mettre une gâchette,
- modifier le paramètre slowstart mode,
- remonter le start current.
Baodai a écrit :
- Comportement étrange. Quand je pédalais en sens inverse (ce que je fais souvent par reflexe pour bien me positionner), le plateau se mettait parfois à tourner (dans le bon sens), ce qui provoquait un bruit assez étrange. C'est du à la diminution du Startup Degree ?![...]
Oui, c'est ça !
J'ai remarqué aussi (mais j'avais oublié de venir en parler ici...) qu'en réglant à deux, il doit y avoir des "parasitages" dans les infos données par les aimants ! Dès qu'on touche les pédales pour tourner à l'envers, ça envoie des a-coups !
Je suis remonté sur 3 et ça marche bien, démarrage rapide et pas de problèmes !
Question : ton réglage de time of stop à 10 ms ne pose pas de problèmes ? Il me semble avoir lu de la part de Guillaume il y a longtemps une info comme quoi le fait de trop baisser ce paramètre pouvait créer des soucis de latence à la reprise d'assistance après un arrêt de pédalage...
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [436000]
Message modifié le 2016-03-01 22:00:30 par Bucheron.
Bucheron
01-03-2016 à 22h04
Olorin a écrit :
Et bien, je persiste à dire, que la circonférence des pneus n'est toujours pas paramétrable.
Mais j'ajouterais, que bafang donne des tailles de roues "standardisé", voir un truc au pifomètres, sur chaque tailles de roue.
Par exemple (ce ne sont pas les vrais valeurs)
2200mm pour 28, 2100 pour le 27, 2000mm pour 26, etc...
Quand mon capteur de Batt-Man marchait encore, j'avais une bonne équivalence de vitesse/distance entre les deux afficheurs en rentrant 2050 mm de circonférence (pour un 26") dans les réglages du Batt-Man.
Le problème c'est qu'avec mes pneus de 2"35 ou de 2"50, je suis plutôt à des valeurs de circonférence bien au dessus de 2100 mm...
 Citer Alerter [436003]
Message modifié le 2016-03-01 22:04:39 par Bucheron.
Jo32
05-03-2016 à 13h36
Jacques74 a écrit :
j'ai essayé de mettre deux aimants dans la prog (c'est possible) mais ça marche pas sur ce BBS02, comprends pas
Je suis un peu surpris car pour ma part cela fait un bon bout de temps que mon BBS02 36V avec console C961 limitée à 40Km/h fonctionne avec 2 aimants sans aucun souci.
Ceci pourra peut-être ouvrir de nouveaux horizons dans la programmation en y intégrant les possibilités du "SpdMeter Signal".
(Par exemple 3 aimants, 2 capteurs et 1 inverseur )
@Jacques74
Je suis persuadé que tu as réalisé tes essais avec ta gâchette peu progressive et en mode "roue en l'air".
Ca mériterait la peine que tu recommences avec un essai sur route....
ou alors "roue en l'air" mais en amenant la puissance très...très...très progressivement.
Anonyme, 134 msg, (BE-70).
 Citer Alerter [436641]
Message modifié le 2016-03-05 13:42:43 par Jo32.
05-03-2016 à 15h58
@Jo32,
Non j'avais bien sûr essayé aussi sur route...
Et avec un seul aimant ça fonctionne très bien roue en l'air, donc pourquoi pas avec 2 ? ...Sa fréquence est trop lente à la détente ?
Faudrait que je réessaie avec mon nouveau controleur, puisque tu dis qu'avec le tiens ça marche (mais j'ai une console C965 v2).
Sur mon BPM et le CA v3 setup, je peux mettre jusqu'à 99 pulses/rev
Gag à part, avec 2 c'est déjà vachement plus précis à très basse vitesse, donc intéressant en VTT.
 Citer Alerter [436708]
Message modifié le 2016-03-05 16:30:48 par Jacques74.
Jo32
05-03-2016 à 18h31
Faudra que j'essaie de reproduire ce que j'avais constaté avec la roue en l'air et accélération franche à la gachette. C'est dans ces conditions que c'était farfelu chez moi.
Mais en conditions d'utilisation réelle, c'est à dire avec la roue qui monte en régime de manière progressive, tout rentre dans l'ordre... Et ce n'est pas aléatoire car j'utilise cette configuration avec succès depuis déjà plusieurs mois.
Si ça ne fonctionne pas chez toi, c'est peut être du fait que ton contrôleur est un 48V.
 Citer Alerter [436727]
05-03-2016 à 18h31
Jm16
17-03-2016 à 16h26
Question au sujet du câble de reprogrammation, mes ordis ne le reconnaissent pas, il est vrai avec de vieilles versions de windows seven, faut il s'en étonner ? ils me demandent de trouver le pilote... que je ne trouve pas...
Quand je branche mon câble, il apparait dans le gestionnaire de périphérique, dans la rubrique "autres périphériques" un USB2.0-Serial
si je l'ouvre il est indiqué "les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
si je demande la mise à jour la recherche automatique ne donne rien.
C'est ainsi sur deux ordinateurs différents qui fonctionnent toujours très bien. Dois je soupçonner le câble ?
Jean, 47 msg, 64 ans. (FR-16).
 Citer Alerter [438903]
Message modifié le 2016-03-17 18:04:22 par Jm16.
1327 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 377585 fois. [15610]
Je cherche à installer les...
