1693 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
23-02-2015 à 00h13
Oui ça m'intéresserait bien, merci
Je pense qu'il faudra tenir compte aussi que tu es en 36V et moi en 48V...
En vrai ça ne me pose aucun problème mais je suis curieux de voir. D'ailleurs si d'autres veulent partager leurs essais...
Anonyme, 15892 msg, (FR).
 Citer Alerter [367054]
Message modifié le 2015-02-23 11:13:33 par Jacques74.
C14
23-02-2015 à 07h42
Jacques74 a écrit :
Un truc que j'ai remarqué récemment sur mon BBS02 48V-500W (18A-864W batterie) : Je pensais avoir testé pas mal de choses mais je n'avais encore jamais essayé un démarrage au plat avec le PAS sur 100% max et à 18A... soit mon niveau 5. C'est horrible ! C'est super haché (que ce soit avec ma prog ou celle d'Oregn) Étonnamment, sur mon...
J'ai ce souci : ça part à fond (limite brutal), ça coupe, ça reprend, ça coupe. Il faut atteindre une vitesse (ou une fréquence de pédalage ?) suffisant pour que ça assiste "rond".
C14, 114 msg, 56 ans. Ludres (FR-54). C14 www.vttnet.org
 Citer Alerter [367073]
23-02-2015 à 07h42
Tacarne
23-02-2015 à 13h48
Chez moi c'est l'inverse...
En mode PAS, même au niveau maxi, ça part rond, par contre avec la gâchette c'est brutal et ça fait des à-coups (je n'ai pas encore retouché la prog de Guillaume, mais ça va pas tarder).
Ceci dit, quand j'avais mis mon Wattmètre, au niveau max du PAS ça tirait 10/11A maxi, alors qu'avec la gâchette, ça tirait 20A...
Manu, 1229 msg, 42 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [367147]
23-02-2015 à 14h04
Pour la gachette, si tu mets les même paramètres qu'Oregn y a pas de problème en principe.
Par contre pour le PAS, moi mon niveau max est a 48V-18A pic, plus bas ça me fait pas ça du tout...
 Citer Alerter [367149]
Message modifié le 2015-02-23 14:12:23 par Jacques74.
23-02-2015 à 15h22
Bon, j'ai redescendu le Start Current du PAS à 20 comme avant, ça le fait encore mais beaucoup moins !
Je ne sais pas si on peut faire beaucoup mieux... ?
Je crois que je vais essayer de redescendre aussi le Keep Current (là il est à 100, avant j'avais mis 20 aussi)
Enfin le gag c'est démarrer avec des niveaux plus bas que le max (ou à la gâchette) et les augmenter une fois lancé si nécessaire.
 Citer Alerter [367178]
Message modifié le 2015-02-23 15:26:29 par Jacques74.
C14
23-02-2015 à 15h37
Merci de tes essais, si tu trouves des valeurs qui suppriment le pb, je suis preneur. (je n'ai plus mes valeurs en tête, je les donnerai lorsque je retoucherai au paramétrage)
 Citer Alerter [367182]
Vtt87
23-02-2015 à 16h09
Pour reprogrammer le bbs faut-il le logiciel ?
Anonyme, 37 msg, 64 ans. Limoges (FR-87).
 Citer Alerter [367187]
C14
23-02-2015 à 16h13
Va voir, Oreign a fait un topo sur la repro.
 Citer Alerter [367189]
Oregn
23-02-2015 à 22h33
Il est ici
Olivier, 2464 msg, 48 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [367283]
23-02-2015 à 22h33
23-02-2015 à 22h52
Tu peux aussi faire comme ça: Reprogrammation des BBS01 et BBS02
Bruno, Modérateur,47759 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [367289]
1693 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 469617 fois. [15610]
