1315 messages.      90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
28-12-2016 à 10h36
;) 100% au niveau 9 ils parlent bien de faire sortir 24 A au BBS .
Didier, 3053 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [488087]
Membre3707
28-12-2016 à 11h01
Houlà là avec 24A sur le Ventoux tu vas me passer devant à toute vibure, sauf qu'au premier virage t'auras plus de jus, tu finiras à pince.....
 Citer Alerter [488099]
28-12-2016 à 11h01
28-12-2016 à 11h07
Bucheron a écrit :
C'est bien LA programmation chinoise de base, on la reconnait bien avec le niveau 1 à 52% de 24 A !!!
Arffff... niveau 1 à 12A, mdr
Oui, sur mon controleur 48V-750W de chez Elifebike c'était la même chose Voir ici une vraie daube de prog...
Anonyme, 14497 msg, (FR).
 Citer Alerter [488102]
Message modifié le 2016-12-28 12:40:47 par Jacques74.
28-12-2016 à 11h56
;) le ventoux j aurai les roues de ce velo mais un moteur roues arrieres rh205, mais bon si tu v te faire cramer je peux aussi venir avec une compo en 72 V et 20kg de batteries en remorque ;)
 Citer Alerter [488130]
Membre3707
28-12-2016 à 12h04
Ouais j'aimerais bien voir ça, au bout de quelques km on se ferait des œufs au plat sur ton moulin....
 Citer Alerter [488132]
28-12-2016 à 12h08
amenes les oeufs, j amene le moulin ;)
avec la calculette de cyclurba pour un masse de 90 kg et une vitesse de 17 kmh j ai une conso de 420W en laissant les autres paramètres tel quel .
Donc faut envisager bien plus de 600W ( pour la batterie ) 15Ah en 48V ca devait le faire .
 Citer Alerter [488133]
Message modifié le 2016-12-28 12:10:58 par Elem.
Membre3707
28-12-2016 à 12h14
C'est con t'arriveras même pas jusqu'au Chalet pour te taper la cloche et te rincer la dalle...
 Citer Alerter [488134]
28-12-2016 à 12h32
@Elem,
Pour ton RH regarde plutôt sur le simulateur d' ebikes.ca, c'est plus précis et la surchauffe est prise en compte (disons que cela en donne une bonne idée).
Si mes souvenirs sont bons, il me semble que Kafouniet l'avait monté en moins d'une demi-heure (avec une config musclée)
Mais bon, on s'éloigne de la prog BBS là
 Citer Alerter [488136]
Message modifié le 2016-12-29 04:56:12 par Jacques74.
28-12-2016 à 14h26
Ok jack je checkerai
mais bon vu les test que j ai f avec, je sais pertinenemt que 15Ah c est le minimum et encore avec une batterie pourvu de bonnes cellules .
 Citer Alerter [488169]
28-12-2016 à 14h26
Lien commercial -314-
28-12-2016 à 17h16
le 6*10 n est pas pris en compte mais selon les stats avec un contro 17A en 48V il me faudrait 20 Ah pour faire 24km, le moteur le moins rapide semble consommer le moins mais ça ce joue pas a bcp 36w/km pour le NC 2805 et 38w/km pour le 2808 .
La conso la plus faible se situe aux alentour de 15A pour le contro en 48V au dessus et en dessous on consomme plus,
la conso la plus faible se situe avec une batterie custom d environ 42/44V pour 17A .
 Citer Alerter [488224]
1315 messages.      90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 368785 fois. [15610]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -289-
