1292 messages.      94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Jarjar31
17-03-2017 à 19h09
Avec les jambes d'Olive
Alain, 2294 msg, 59 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [504403]
26-03-2017 à 18h49
Au cas où pour les modos, ce serait pas mal de séparer ce dernier sujet car là je crois qu'on sort largement de la reprogramation BBS proprement dite.
Anonyme, 14022 msg, (FR).
 Citer Alerter [506110]
Message modifié le 2017-03-26 19:12:36 par Jacques74.
26-03-2017 à 18h49
26-03-2017 à 19h41
Je n'ai pas suivi, c'est quoi le thème (nouveau) ?
Bruno, Modérateur,44557 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [506127]
26-03-2017 à 19h46
Disons que c'est un problème de consommation batterie (elle tient peu !), mais qui peut être lié à passablement de choses, et entre autre (en partie seulement) de la programation d'origine.
Je cherche le départ de la conversation ...
Edit: Ca démarre en page 99, message de Nano.
Merci Bruno ;)
 Citer Alerter [506129]
Message modifié le 2017-03-26 20:11:18 par Jacques74.
28-03-2017 à 15h45
Bon, histoire de se reconcentrer sur la prog. proprement dite, voici mes réglages en gâchette mode légal
= console 25 Km/h, gachette max 6-7 Km/h (la tolérance est jusqu'à 28 Km/h pour le PAS, donc on peut tricher un peu)
J'ai fait quelques essais, ça fonctionne très bien et c'est bien plus intéressant qu'un bouton mode piéton !
- D'abord l’ergonomie d'une gâchette est largement supérieure, et comme plus puissante (on peut la régler dans la prog) on peut faire de réels poussages à coté du vélo en montée raide (VTT), ou escalier (urbain), avec dosage possible !
- La puissance disponible est aussi largement au rendez-vous pour faire un démarrage en côte sérieux !
- Un point aussi que je n'avais pas prévu : Super pratique pour couper le moteur lors des changements de vitesse à haute puissance de PAS ;) En effet, puisque prioritaire elle coupe toute assistance au-dessus de 6-7 Km/h, poussée à fond ou pas.
Voir l'image jointe, il y a tout le nécessaire dessus :
A noter que ma programation est particulière, en effet j'utilise les 5 premiers niveaux dans l'ordre, console réglée sur 9 niveaux.
Cela me permet d'utiliser les niv. de 6 à 9 pour bidouiller, avec entre autre une limitation du PAS en mode sans console ;)
A vous de régler sur la partie "Basic" la puissance max et la limitation de vitesse du niveau choisi pour la gachette (onglet Throttle).
- Ici 50% de 15 Km/h (qui est le minimum possible), et puissance max à 50%, ici 10A (sur 20A disponible).
Nb: Laisser la gâchette en mode "Current" !
Il faut savoir aussi que le tachymètre de la console redescend très lentement à basse vitesse (un seul capteur).
Donc l'efficacité maximum sera lors des démarrages arrêtés ou poussages !
Mais vous pourrez toujours tricher un peu en la montant à 10 Km/h dans la prog
... ou encore essayer de rajouter un deuxième aimant pour plus de précision, cf Speed meter signal
Voilà, j'espère que ce sera utile à la communauté des kiteurs BBS
 Citer Alerter [506338]
28-03-2017 à 21h37
Problème de batterie qui s'effondre avec BBS02 500W
 Citer Alerter [506383]
28-03-2017 à 22h46
@ bruno,
qd tu scindes une discussion, l abonnement aux msg suit ?
bon je viens de tester a priori c est le cas,
j étais abonné a cette discussion, je le suis sur la nouvelle ...
Didier, 2917 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [506397]
Message modifié le 2017-03-28 22:48:53 par Elem.
28-03-2017 à 22h48
Tu m'en demandes trop, là. Je l'ignore complètement.
 Citer Alerter [506401]
28-03-2017 à 22h49
j ai modifié au dessus, c est oui
 Citer Alerter [506402]
28-03-2017 à 22h49
Lien commercial -314-
Jc-82
28-03-2017 à 23h46
Jacques74 a écrit :
Bon, histoire de se reconcentrer sur la prog. proprement dite, voici mes réglages en gâchette mode légal = console 25 Km/h, gachette max 6-7 Km/h (la tolérance est jusqu'à 28 Km/h pour le PAS, donc on peut tricher un peu) J'ai fait quelques essais, ça fonctionne très bien et c'est bien plus intéressant qu'un bouton mode piéton ! -...
C'est exélent, merci.
Mais si j'ai bien compris cette programation, la gachette ne peu plus te donner la puissance max du contro??
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [506411]
1292 messages.      94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 352778 fois. [15610]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Lien commercial -289-
