Patdam
08-07-2017 à 15h26
Tu peut m'expliquer l'incidence du work angular et la différence que tu ressent entre undetermined et 10 ou 20 ? j'ai bien galèré pour trouver quelque chose qui me convienne et je vais laisser tomber les tests pour le moment. Mais je pense qu'il à un rapport avec le limit speed.
sinon oui la coupure est gênante sur du roulant et si on à un "current decay" a 8 et un keep current à 90, mais avec 6 et 60, si la coupure se fait à 15/20 dans du single ou 8/10 en ascension par exemple, je devrais économiser du A inutilement consommé.
déduction purement théorique, en me basent sur les W affiché sur le display en utilisation. Mais j'avoue j'ai pas l'envie/les outils/temps pour faire une analyse factuelle. Faut dire que pour étre sur de pouvoir faire mes sortie en montagne chaque test c'est sur 1000/1400 de D+ et vue que je fais ca sur les coteaux chez moi ca veut dire 50/60 km. Alors 3 fois dans la semaine, je sature.
Pat, 392 msg, 64 ans. (FR-64). |
08-07-2017 à 15h39
Perso ce que j'avais remarqué c'est que ça me donnait un démarrage du PAS beaucoup plus franc, et un comportement d'ensemble amélioré par rapport à underterminated.
J'avais mis à l'époque un chiffre assez élevé pour tester, puis 25 et plus touché depuis.
Oregn dans son article dit qu'il n'a pas constaté de différences entre chiffres bas ou élevés, mais de mon coté je suis en 48V-20A (18A au début) et avec d'autres réglages, ça change peut-être aussi.
A noter que comme lui je n'utilise pas les % speed (tout à 100%)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-08 15:53:16 par Jacques74. |
publicité 08-07-2017 à 15h39
Patdam
08-07-2017 à 15h56
OK pour le démarrage de PAS plus franc, il me semble moins net à l'atelier qu'avent avec ma prog et j'ai éssayé d'améliorer avec slow start mode a 3, sans que sa soit flagrent. c'est pas vraiment génant en utilisation non plus.
Mais ok je vais tester ma prog comme ca dimanche et j'essayerais de passer le work angular à 25 pour voir
Tambi
21-07-2017 à 12h02
Bonjour, je viens de m’inscrire et découvrir ce site.
Je viens de finir le montage de mon VTT, après de longue heure d'étude, à étudier les pièces pour passer commande... et maintenant me reste à programmer le moteur...
Effectivement j'ai monté un BAFANG BBS02 750W avec écran C965. Passé l'écran à 9 modes d'assistance, acheté le câble de reprogrammation sur "avec ton vélo", télécharger le logiciel BAFANG V2, lancé en mode administrateur, et rien à faire. Je n'arrive pas à lire et modifier les informations du contrôleur.
Si vous avez des conseils, technique pour vérifier le câble ou autre, je suis preneur.
Par contre je n'ai pas téléchargé de driver CH341 SER...!!!
Anonyme, 4 msg, (FR-38). |
21-07-2017 à 13h04
Il faut déjà que ta carte ou cable USB-TTL ait son driver installé et correctement déclaré sous Win !
A vérifier sous gestionnaire de périphériques - ports Com ;)
La majorité des problèmes viennent de là.
A noter que certaines versions de soft BBS ne supportent pas un Com supérieur à 4
Dans ce cas le forcer sur 2, 3 ou 4 selon possibilité.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-21 13:16:05 par Jacques74. |
Tambi
22-07-2017 à 14h56
Bonjour Jacques74 et un grand merci pour cette réponse. Effectivement, sous gestionnaire de périphériques, j'ai un triangle jaune et je peux voir qu'il manque le pilote... Que dois-je donc installer? Malgrés des recherches sur le net pour le pilote serial port, rien de trouvé...! J'ai beau contacter le vendeur du câble, et quand j'arrive à le joindre, il ne comprend pas ma demande pour lui rien à faire!!! Sais tu quel pilote j'ai besoin de télécharger? Merci d'avance.
22-07-2017 à 22h52
Le vendeur ne semble pas très éclairé, pourtant le mot "driver" est facile à comprendre...
Après ça dépend de ton cable mais généralement c'est un driver de la famille CH340
Voir ici : www.driverscape.com
Si ça marche pas ça peut être aussi un driver Prolific PL2303
www.instructables.com
Sur mon portable Win10 il a été détecté automatiquement mais sur mon PC Win7 j'avais du l'installer manuellement (CH340).
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-22 23:24:17 par Jacques74. |
Patdam
23-07-2017 à 10h04
si ca peut aider.
Sur mon portable je paramètre tout les com le com associé a l'USB (il aparait quand on branche la cable) a la vitesse de communication affiché sur l'appli (1200).
je lance l'appli en essayent les port com mentionné sur le port com associé à l'USB dans le gestionnaire de périphérique (moi c'est 3) jusque à ce que je trouve celui ou sa se connecte.
Si les infos du contrôleur ne s'affiche pas, je déconnecte, je branche la prise sur un autre port USB et j'essaye jusqu'à que je trouve celui qui fonctionne (c'est jamais celui sur lequel j'ai branché le cable pour qu'il apparaisse dans le gestionnaire de périphérique)
j'insiste aussi sur bien vérifier sur ce qui à été chargé après la reprogrammation. J'ai eu parfois la surprise que de nombreux paramètre avais changé et je dois tout reprendre en cherchant celui qui n'est pas accepté et plante tout (il me semble que c'est si je descend en dessous de 20% pour les A)
Pat, 392 msg, 64 ans. (FR-64). Message modifié le 2017-07-23 21:29:15 par Patdam. |
23-07-2017 à 10h10
@Patdam,
Si tu forces sur un numéro de port (cf procédure sur le Net), par exemple le 3, et que tu utilises toujours la même prise, normalement le numéro ne changera plus, il sera associé au module USB.
Par aiileurs il n'y a pas besoin d'essayer tous les numéros affichés dans le soft BBS, il suffit de repérer le bon dans le gestionnaire de périphériques et s'y tenir
A noter aussi que le soft de S.Penov gère beaucoup mieux les ports et le mode administrateur.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-07-23 10:16:22 par Jacques74. |
publicité 23-07-2017 à 10h10
| Lien commercial -178- |
Patdam
23-07-2017 à 13h26
OK jaques, je vais essayer de faire ca carré. pour le soft c'est celui que j'utilise et pourtant je suis obligé d'alterner entre 2 port USB différent ? pas grave sa fonctionne, j'ai du louper un paramétrage, pas grave sa finit par fonctionner
