13-04-2018 à 18h24
Je suis a 11 aussi sur mes progs au fait ...
( mes vélos y a un tableaux avec les 3 pages de la prog mm si entre temps deux trois truc on changé ) .
Isterios
13-04-2018 à 18h39
Jacques74 a écrit :
donc pour les versions B (et firmware v2 il semblerait...), il est préférable d'augmenter un peu le Stop Delay (Time of stop) du PAS, à 11 minimum à la place de 10, bien que 15 semble mieux fonctionner ... ^^ C'est assez incompréhensible, mais les voies de Bafang ne sont pas...
Je vous suggère quand même de tester 11 avant le 15, la plupart des proprios étant satisfaits de cette valeur 11.
Je suis peut être une exception.
Pour rappel, ceci sur les B v2.
Anonyme, 352 msg, 52 ans. (FR-93). |
publicité 13-04-2018 à 18h39
| Lien commercial -178-
Aldepr
25-04-2018 à 21h04
Bonsoir
Une programmation créée pour un BBS02
900 W de 2015 peut-t'elle convenir a un 750 W de décembre 2017 batterie 48 V 23 Ah ?
Alain, 198 msg, 78 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD Message modifié le 2018-04-25 21:46:14 par Aldepr. |
Aldepr
03-05-2018 à 06h56
Le tuto fait état d'un câble de programmation ubsolate. Je dois intervenir avec ce cable sur un moteur récent a quoi dois je m'attendre ?
Alain, 198 msg, 78 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD |
Gbe
03-05-2018 à 08h27
Isterios a écrit :
Quelqu'un aurait-il la config initiale du BBS02B svp? (si possible en config chinoise/Aliexpress). Merci.
Salut ! Je viens de mettre un github pour ma config. Pour l'instant je n'ai rien retouché, voici la config d'origine provenant d'Ali Express pour un BBS02 750W 48V : github.com
Anonyme, 8 msg, (FR-31). |
Aldepr
05-05-2018 à 07h39
Aldepr a écrit :
Bonsoir Une programmation créée pour un BBS02 900 W de 2015 peut-t'elle convenir a un 750 W de décembre 2017 batterie 48 V 23 Ah ? Merci
Après lecture des dernières pages je me répond NON mais ca vas être dur dur de se replonger après un break de 2 ans
A cette époque j'avais réussi grace à Jacques et oreign a programmer deux moteurs maintenant j'ai un Bbs02 750 version B qui me deconcerte en sa programmation d'origine.
Notamment j'utilisais une faible assistance avec la gâchette progressive en cas de besoin.
Afin d'éviter de tout relire pourriez vous m'indiquer le logiciel et les bons paramètres?
J'ai vu celui de lunacycle avec des configurations (DOSSIER zip de bibi78)
Est ce quelqu'un l'a testé?
Aldepr
05-05-2018 à 11h14
Re
j'ai charger ma config adapter a mon 900 W en 2015
J'ai fait un essai 1 km
je ne retrouve pas la priorite gachette avec puissance maxi comme sur mon ancien moteur.
Si vous avez une piste
merci
Alain, 198 msg, 78 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD Message modifié le 2018-05-05 11:19:48 par Aldepr. |
05-05-2018 à 11h35
Hello,
fait des copies d'écran... on pourra mieux voir ta prog
A part ça, je n'ai jamais vu de contrôleur 900W pour BBS02, même en 2015
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-05-05 11:37:06 par Jacques74. |
Aldepr
05-05-2018 à 12h28
Re
mon moteur 2015 c'etait celui la :
Moteur sur mon vtt
la config que je vais tester sur mon trike 750 W
voir fichiers joints
publicité 05-05-2018 à 12h28
Aldepr
05-05-2018 à 12h29
ma config suite
