26-12-2018 à 22h40
il ne reagira pas, la vitesse limit tres faible bloquera le petit 1 % de current ;)
je t ai laissé le comprendre par toi mm, la topologie est precise en ce sens, les mots en generale signifie ce qu il sont sensé transmettre comme information .
Marvan
26-12-2018 à 22h43
Je m'en doutais.
538 msg, 61 ans. (-11). |
publicité 26-12-2018 à 22h43
26-12-2018 à 22h53
n en deplaise a jacques, je ne connais personne qui se sert de la gâchette pour moduler la puissance .
il n y que sur un velo ou je l utilise de cette maniere, c est mon moteur roue arriere, mais l'effet est totalement different que sur un bbs qui est un moteur pedalier et le controleur avec sa programmation est aussi different .
tu n utiliseras ta gachette qu en emulation "walk assit", qu en cas de passage ou tu ne peux pedaler sinon tu touches avec les pedales ou en passage de gué ou tu n as pas envie de te mouiller les chaussure ;)
apres ponctuelement pour aider un peu si tu es sur la rampe d acceleration ou dans le keep curent, ce n est pas vraiment intuitif sinon en velo ;)
mais bon ont a chacun sa facon d agir et nos choix parfois ne sont pas rationnel mais guidé par l estime d une parole d un ou d une, la meilleure chose est l experimentation par soi mm, apres c est la limitation de nos connaissances ( dans ce cas la programmation ) ou le materiel qui guidera tes choix .
mais pour choisir il faut avoir le choix, est plus tu as d expérience différentes a ton actif plus facile et rapide sera le choix .
les conseilleurs ne sont jamais ( ou tres rarement ) les payeurs, essayes differentes solutions et pousses tes experimentations dans leur retranchement en les documentant aupres d autres personnes susceptible peux etre de te donner une information que tu n avais pas a disposition pour choisir ... etc
carpe diem .
Message modifié le 2018-12-26 22:55:25 par Elem. |
Giu69
27-12-2018 à 04h38
Marvan a écrit :
Tout ça pour dire que je voudrais supprimer un petit défaut sur mon bbs02b 750w 48v : Quand je ne pédale pas (ou en assistance 0), l'accélérateur est raisonnablement progressif. Par contre, si je pédale avec assistance, l'accélérateur n'agit pas dès le début de la course de la molette : il faut l'enfoncer de plusieurs mm avant qu'il y...
C'est un problème déjà connu sur certaine version de BBS2 B on en parle depuis la page 120 sur ce même sujet.
La solution est là (en anglais): endless-sphere.com
Mais elle s'adresse a des bricoleurs expérimentés car si j'ai bien compris il faut ouvrir le moteur, accéder au contrôleur et souder une résistance et un transistor.
Pour ma part j'ai un BBS2 B et je n'ai pas ce problème.
Giuseppe, 40 msg, 56 ans. (FR-69). "Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin" Message modifié le 2018-12-27 05:14:33 par Giu69. |
Marvan
27-12-2018 à 09h28
Merci, très intéressant.
Une autre chose : impossible de régler Start Current au-dessus de 20. Et je voudrais essayer à 40. J'ai lu un truc à ce propos sur le forum mais je ne sais plus à quelle page.
27-12-2018 à 10h21
Et pourtant, ma programmation permet d'avoir une gachette de 0 à 20A (ou 25A), de façon progressive (sur toute sa course) et non lié à la vitesse
Après, il est aussi possible de la brider, courant et/ou vitesse, ou de simplement pas l'utiliser...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-12-27 12:36:29 par Jacques74. |
27-12-2018 à 10h25
Oui, tu as un controleur qui le permet .
27-12-2018 à 10h31
Pas toutes les versions B ont le fameux bug gachette au pédalage
Il faut déjà essayer !
Chez certains ici ça fonctionne très bien.
Oui, ça vient du soft de S.Penov qui a décidé de brider ainsi.
Prend ma version corrigée ici (3ème message) :
Ou la version proposée aujourd'hui par Luna-cycle, ce qui reviendra au même.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-12-27 13:11:18 par Jacques74. |
27-12-2018 à 11h27
Pour la gachette oui, j avais le mm probleme sur mes deux bbs et je l avais resolu a ma façon ;)
Tant mieux si certains arrivent a l utiliser de manière progressive, c est vraiment un truc impossible a utiliser de manière rationnelle sinon .
La modification hardware indiqué un peu plus haut me parait difficilement accessible pour un novice en electronique .
dans ce cas la ( tu es dans le start curent ) la gachette devrai te donner le boost max du niveau concerné si tu l as programmé sur " by display command " ou du niveau te servant de referent de la gachette
( tu peux tres bien programmer un niveau intermediaire par exemple a 60% qui servira de referent a la gachette et ne sera utilisé que pour ca ...)
Message modifié le 2018-12-27 11:30:34 par Elem. |
publicité 27-12-2018 à 11h27
27-12-2018 à 11h29
@Marvan,
je remet en lien ma prog. au cas où
Config Jacques74 - BBS02 48V-750W, bridé à 20A max
(cliquer droit et faire enregistrer la cible sous, extension *.el)
+ images explicatives des niveaux et liaisons gachette possibles (console à régler sur 9 niv.)
@Elem,
Le start current du PAS n'a aucune liaison avec celui de la gachette !
Cette dernière a son propre start current, dans son propre onglet.
J'ai donné la solution juste au-dessus pour dépasser ces 20% (PAS), qui sont une simple limitation logicielle de S.Penov.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-12-27 13:04:38 par Jacques74. |
