2072 messages.      167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
07-06-2019 à 13h40
Pas eu de problème non plus sous Win10 ...
Driver installé automatiquement alors que sous Win7 j'avais du l’installé manuellement.
Mais faut de toute façon vérifier et voir s'il est bien reconnu et installé correctement.
Pour Hubert je pense aussi que le cable est carrément pas détecté par Win10, c'est étrange ...
Essaie un autre port USB peut-être ? ... et en direct, sans passer par un hub au cas où.
 Citer Alerter [618757]
Message modifié le 2019-06-07 13:53:58 par Jacques74.
Aldepr
07-06-2019 à 19h58
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un paramètre pour éviter une oscillation quand on limite la vitesse à 25 km heure sur un bbs02 je ne le retrouve plus si je vous l'avez en mémoire merci
Alain, 198 msg, 78 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [618795]
07-06-2019 à 19h58
Matt-92
16-06-2019 à 21h15
Salut les copains, j'ai un peu bidouiller n'importe quoi sur mon BBSHD, est-ce que qq'un peu me refiler le setup d'origine ? J'ai oublié de faire Read avant de faire mes modifs et Write... en vrai je voulais juste modifier le Low Level Battery a 42V et du coup j'ai foutu en l'air tous mes réglages d'origine...
j'ai remis des réglages selon ce que j'ai trouvé sur le net mais apparemment tous les revendeurs n'ont pas les mêmes setup ?!
voila comment j'ai refait le setup, j'aimerai le comparer a un setup sorti d'usine (avant que ca n'aille chez les revendeurs) :
qu'en pensez-vous ?
Matthieu, 201 msg, 43 ans. (FR-92). [mon blog]
 Citer Alerter [620087]
Message modifié le 2019-06-16 23:10:25 par Matt-92.
Matt-92
16-06-2019 à 23h52
ok je pense les avoir retrouvé ici : www.youtube.com
 Citer Alerter [620124]
Hub03
17-06-2019 à 09h15
J'ai changé le câble et ça a marché immédiatement sur le port com6 reste plus qu'à faire une programmation correcte sur mon Maxdrive. J'ai ouvert un post spécifique.
3680 msg, 73 ans. (-85).
 Citer Alerter [620142]
Leraver
19-06-2019 à 11h52
Hello j'ai une question
Pour des roues de 27,5 pouces vous mettez quoi comme valeur? sachant que c'est la seul qui n'existe pas....
Cédric, 18 msg, 49 ans. Montesson (FR-78). Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage www.laverre.com
 Citer Alerter [620438]
19-06-2019 à 12h14
@Cedric,
Hello, en principe c'est le réglage du display qui est prioritaire, cf aussi "by display command"
Donc faut regarder tes choix sur ta console, et mettre celui qui correspond le mieux à la réalité.
(idéalement en comparant avec un GPS ou autres références, et sur par exemple 10 Km de distance pour l'odomètre)
Autrement dans la prog. controleur j'ai mis 27'' (pour du 27.5'' en 2.00 ou 2.20, ça changera rien ici)
Ps: Je n'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas entrer une circonférence en mm sur toutes ces consoles, alors que je peux le faire facilement avec mon display BBS maison
Et le moindre compteur de vélo le permet ...
 Citer Alerter [620441]
Message modifié le 2019-06-19 12:16:27 par Jacques74.
Leraver
19-06-2019 à 12h31
Merci Jacques74
C'est ce que je me suis dit aussi pour le 27 Mais j'avais comme un doute... meme si de tt facon ca ne perturbe pas le fonctionnement du systeme
 Citer Alerter [620443]
Milmou
10-08-2019 à 11h55
ayant parcouru ce forum de long en large , je me suis décidé d'installer un kit BBS 02 b 48 V 750 W écran C 965 sur un de mes vtt
J'ai compris qu'il fallait reprogrammer le contrôleur pour éviter la panne merci )
Donc j'ai passé commande pour ce moteur avec une batt. 48 V 17.5 AH cellules Sanyo GA le tout chez EMBS
En plus le cable reprog. , le système pour passage vitesses, manivelles Lekkie en 160, plateau 32 D Narrow , support double OZO plus bash hope
Le moteur va venir prochainement et je ne voudrais pas oublier un truc .Pour la reprogrammation, je dois recharger la batterie à fond , ensuite la clé USB spéciale sur le moteur / PC ( à la place du display ) ,brancher la batt. sur le moteur allumer la batterie . Tél. le logiciel et le drivers et je suis le tuto reprog' ? j'ai bon ?
Je suis un peu fébrile de faire cette manip' car j'ai lu qu'il y avait eu des problèmes de court circuit lors du branchement de l'USB et ma garantie ne fonctionnera plus si je touche au paramétrage chinois
Désolé de vous ennuyer avec ces questions
Jean Michel, 11 msg, 61 ans. Colmar (FR-68).
 Citer Alerter [627222]
Message modifié le 2019-08-12 17:13:08 par Milmou.
10-08-2019 à 11h55
Danklorix
10-08-2019 à 18h12
1- Pas besoin que la batterie soit chargée à fond. Il suffit que sa tension soit supérieure à la tension de coupure finale du controleur. La tension de reception de la batterie sera parfaite.
2- Moi je branche en premier la batterie sur le moteur pour mettre le controleur sous tension .
ensuite je branche la clé usb-ttl sur le portable, lance le soft et connecte en dernier les connecteurs Higo B5 vert.
Je pense que ceci peut se faire dans un autre ordre sans pb mais perso je fais comme cela.
court-circuit?
Si le cable de programmation est bien cablé, je vois pas pas comment il pourrait y avoir de court-circuits
Là où il faut faire un peu attention c'est dans la connection des 2 connecteurs Higo. Les pins sont très fins. Il faut bien les mettre face à face. Il y a une petite flêche qui aide.
Ne te fais pas de soucis. C'est sans problèmes.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [627307]
Message modifié le 2019-08-10 18:50:09 par Danklorix.
2072 messages.      167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 749980 fois. [15610]
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
Le 29 à 07h30 Havoc Les questions techniques se posent sur le forum.
