Jarjar31
17-03-2017 à 19h09
Avec les jambes d'Olive
Alain, 3837 msg, 65 ans. (FR-31). BH Neo cross |
26-03-2017 à 18h49
Au cas où pour les modos, ce serait pas mal de séparer ce dernier sujet car là je crois qu'on sort largement de la reprogramation BBS proprement dite.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-03-26 19:12:36 par Jacques74. |
publicité 26-03-2017 à 18h49
26-03-2017 à 19h41
Je n'ai pas suivi, c'est quoi le thème (nouveau) ?
26-03-2017 à 19h46
Disons que c'est un problème de consommation batterie (elle tient peu !), mais qui peut être lié à passablement de choses, et entre autre (en partie seulement) de la programation d'origine.
Je cherche le départ de la conversation ...
Edit: Ca démarre en page 99, message de Nano.
Merci Bruno ;)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-03-26 20:11:18 par Jacques74. |
28-03-2017 à 15h45
Bon, histoire de se reconcentrer sur la prog. proprement dite, voici mes réglages en gâchette mode légal
= console 25 Km/h, gachette max 6-7 Km/h (la tolérance est jusqu'à 28 Km/h pour le PAS, donc on peut tricher un peu)
J'ai fait quelques essais, ça fonctionne très bien et c'est bien plus intéressant qu'un bouton mode piéton !
- D'abord l’ergonomie d'une gâchette est largement supérieure, et comme plus puissante (on peut la régler dans la prog) on peut faire de réels poussages à coté du vélo en montée raide (VTT), ou escalier (urbain), avec dosage possible !
- La puissance disponible est aussi largement au rendez-vous pour faire un démarrage en côte sérieux !
- Un point aussi que je n'avais pas prévu : Super pratique pour couper le moteur lors des changements de vitesse à haute puissance de PAS ;) En effet, puisque prioritaire elle coupe toute assistance au-dessus de 6-7 Km/h, poussée à fond ou pas.
Voir l'image jointe, il y a tout le nécessaire dessus :
A noter que ma programation est particulière, en effet j'utilise les 5 premiers niveaux dans l'ordre, console réglée sur 9 niveaux.
Cela me permet d'utiliser les niv. de 6 à 9 pour bidouiller, avec entre autre une limitation du PAS en mode sans console ;)
A vous de régler sur la partie "Basic" la puissance max et la limitation de vitesse du niveau choisi pour la gachette (onglet Throttle).
- Ici 50% de 15 Km/h (qui est le minimum possible), et puissance max à 50%, ici 10A (sur 20A disponible).
Nb: Laisser la gâchette en mode "Current" !
Il faut savoir aussi que le tachymètre de la console redescend très lentement à basse vitesse (un seul capteur).
Donc l'efficacité maximum sera lors des démarrages arrêtés ou poussages !
Mais vous pourrez toujours tricher un peu en la montant à 10 Km/h dans la prog
... ou encore essayer de rajouter un deuxième aimant pour plus de précision, cf Speed meter signal
Voilà, j'espère que ce sera utile à la communauté des kiteurs BBS
28-03-2017 à 21h37
Problème de batterie qui s'effondre avec BBS02 500W
28-03-2017 à 22h46
@ bruno,
qd tu scindes une discussion, l abonnement aux msg suit ?
bon je viens de tester a priori c est le cas,
j étais abonné a cette discussion, je le suis sur la nouvelle ...
Message modifié le 2017-03-28 22:48:53 par Elem. |
28-03-2017 à 22h48
Tu m'en demandes trop, là. Je l'ignore complètement.
28-03-2017 à 22h49
j ai modifié au dessus, c est oui
publicité 28-03-2017 à 22h49
Jc-82
28-03-2017 à 23h46
Jacques74 a écrit :
Bon, histoire de se reconcentrer sur la prog. proprement dite, voici mes réglages en gâchette mode légal = console 25 Km/h, gachette max 6-7 Km/h (la tolérance est jusqu'à 28 Km/h pour le PAS, donc on peut tricher un peu) J'ai fait quelques essais, ça fonctionne très bien et c'est bien plus intéressant qu'un bouton mode piéton ! -...
C'est exélent, merci.
Mais si j'ai bien compris cette programation, la gachette ne peu plus te donner la puissance max du contro??
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). |
