91 messages.   1 2 3 4 5 6   - Bfold 3 éléctrique avec Q100 - 36v [15658]
Migjim93250
07-12-2014 à 10h45
Le matériel:
Kit de conversion: Q100 36V250W-350W Rear Driving E-Bike Kit 201 - Customized - Wheel(rim) size: 20
==> 328 RPM
Batterie: 36V10Ah Li-Ion "Little Frog" EBike Battery Pack 200V~264V
Bfold 3 de chez Decat
Configuration:
j'ai assemblé l'accélérateur à main ET le capteur de pédalage
L'assemblage:
Pas de réel problème de branchement, c'est très simple.
Penser à acheter un domino, pour relier les cables d'alimentation.
Ne pas brancher les 2 "derniers" cordons, qui servent à limiter la puissance.
J'ai branché les 2 freins, mais à la réflexion il suffirait peut etre de brancher le frein avant uniquement.
Les cables d'alim sont très longs, dans mon cas je ne les ai pas coupés (des fois que j'aurais besoin de retour au SAV), mais ça peut etre une bonne idée
Quelques soucis avec le capteur de pédalage:
Le cordon du capteur de pédalage est très court il faut donc:
- monter la selle au niveau adapté au cycliste
- serrer le porte batterie/controleur au plus bas afin de ne pas décrocher le cordon du capteur
Pour installer le capteur il faut enlever la pédale, et donc utiliser un "extracteur de manivelle" vendu chez Décat (16€)
Prévoir aussi une clé à pipe de 14 pour dévisser l'écrou.
Dans mon cas, une fois installé le capteur se "balade", du coup j'ai inséré 3 joints ronds de grande taille pour obliger le capteur à bien coller au disque métallique (sans quoi on l'active pas).
Adaptations mécaniques:
réusiner la béquille à la perceuse (car l'axe du moteur Q100 est plus large que celui d'origine)
réusiner la petite rondelle terminée par une vis accrochée à la roue AR, meme raison
Enfin, quand on roule en VAE on crève plus facilement... j'ai donc acheté une chambre "auto-obturante" de 20" chez Increvable.com
Bilan:
Autonomie: ok, environ 80km quand je pédale en meme temps. Mon trajet fait 20km avec de petites montées.
Vitesse: 21-22km/h si je ne pédale pas, sur du plat, c'est là que je me dis que j'ai un truc qui cloche :(
Anonyme, 62 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [353146]
Ruegnev
07-12-2014 à 13h01
oui tu as un truc qui cloche, tu n'as pas le display donc il faut ponter 2 fils de la commande du display sur e controlleur pour avoir la vitesse max, j'ai la même configuration sur mon giant revive 20 pouces et je dépasse les 30kmh quand la batterie sort du chargeur.
tu peux aussi changer tes pneus pour des slicks haute pression, le vélo va aller un peu plus vite et ou consommer moins. Les pneus haute pression ont aussi un blindage sur la bande de roulement et çà crève moins vite.
Ceux ci sont de bon rapport qualité prix www.ebay.fr
Dominique, 2127 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [353216]
Message modifié le 2014-12-07 13:09:14 par Ruegnev.
07-12-2014 à 13h01
Lien commercial -346-
Migjim93250
07-12-2014 à 14h15
Quand tu dis de ponter les fils de commande du display tu veux dire démonter le contrôleur ? ou ce sont des cordons en sortie ?
 Citer Alerter [353228]
Alex-Trotro
07-12-2014 à 14h47
Petite question:
Pourquoi as tu branché le PAS ?
( tu peux remettre le catadioptre sur la roue arriere ).
Alex, 151 msg, 38 ans. (FR-77). [mon blog] b'fold 20" kit electrique 36v BMSpâte&riz.
 Citer Alerter [353233]
Message modifié le 2014-12-07 14:53:44 par Alex-Trotro.
Migjim93250
07-12-2014 à 14h55
Alex-Trotro a écrit :
, Petite question: Pourquoi as tu brnachė le PAS ?
Pourquoi pas ? ^^
Non, sérieusement, parce que j'habite en IdF où la densité de policiers est quand même assez importante. En cas de contrôle je préférais pouvoir montrer que le vélo n'est alimenté que par le PAS et pas la commande de gaz. Pour le moment j'ai conservé les 2, mais je virerai la commande de gaz si je vois que je m'en sers pas.
 Citer Alerter [353239]
Message modifié le 2014-12-07 14:55:59 par Migjim93250.
Alex-Trotro
07-12-2014 à 14h57
Je demande, car je ne les pas branché.
Et je vais sans pédaler a 23km/h.
 Citer Alerter [353242]
Migjim93250
07-12-2014 à 16h01
Je vais à 21-22km/h mais en pointe sur plat. Sur le bf3 y a pas de vitesses.
 Citer Alerter [353261]
Alex-Trotro
07-12-2014 à 16h03
Vitesse ou pas. Quand on ne pedale pas les vitesses ne servent a rien.
 Citer Alerter [353262]
Ruegnev
07-12-2014 à 17h03
as tu une fiche en trop qui sort de ton contro? moi sans le display mon moteur était bridé. je voudrais te donner le shéma mais désolé car bms battery n'a plus les schémas avec photo en ligne! en fait il suffit de ponter une fiche qui sort du contro ou mettre le display.
 Citer Alerter [353273]
Message modifié le 2014-12-07 17:05:42 par Ruegnev.
07-12-2014 à 17h03
Migjim93250
07-12-2014 à 21h05
Je vais le rouvrir mais oui je crois que j'avais une fiche en trop.
 Citer Alerter [353309]
91 messages.   1 2 3 4 5 6   - Bfold 3 éléctrique avec Q100 - 36v - Lu 21526 fois. [15658]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
