91 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Bfold 3 éléctrique avec Q100 - 36v [15658]
Alex-Trotro
30-01-2015 à 10h27
Tu parles aussi de ponté le vert et le noir du switch.
ce n'est pas deja le cas ?
tu parles bien de ce switch ( voir photo ) ? .
Alex, 155 msg, 38 ans. (FR-77). [mon blog] b'fold 20" kit electrique 36v BMSpâte&riz.
 Citer Alerter [362967]
Alex-Trotro
30-01-2015 à 10h53
Q100 24 AVANT
 Citer Alerter [362971]
30-01-2015 à 10h53
Migjim93250
30-01-2015 à 21h21
Alex-Trotro a écrit :
Tu parles aussi de ponté le vert et le noir du switch. ce n'est pas deja le cas ? tu parles bien de ce switch ( voir photo ) ? .
ça c'est la fiche de la console, pas celle du 3 speed switch. La console a 4 fils, le switch 3.
Ce pont là (de la console) fait que le contrôleur est allumé de base.
Faut regarder le schéma de branchements: bmsbattery.com
Anonyme, 62 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [363033]
Migjim93250
30-01-2015 à 21h49
je suis pressé de voir les photos du 3-speed switch ainsi que le LED pour me faire une idée de l'ensemble ainsi que les branchement des fils. tu atteins déjà 30km/m sur du plat quand moi je plafonne a 26... Si ton pote a une idée sur le switch avant/arrière, je suis aussi preneur. ;) pour les cotes , il existe une roue 24v avant chez...
merde... je viens de tout remonter et j'ai oublié les photos...
Bon la config:
bmsbattery.com
- Le LED: si tu l'as pas tu laisses le "pont" si tu l'as tu peux la connecter, mais dans ce cas le 3-speed ne fera aucun changement de vitesse, j'ai l'impression qu'il reste commuté sur le dernier signal reçu.
- Le 3-speed switch: si tu l'as tu le connectes, ça te permettra de varier ta vitesse. si tu l'as pas, fait un pont entre vert et noir de la fiche "noir/vert/bleu"
- j'ai "ponté" aussi le cruise (2 fils bleus): quand tu restes 5 secondes sur la même vitesse (genre à fond), il l'enregistre et tu peux lâcher la poignée de gaz ça reste à vitesse constante. Suffit de freiner ou accélérer pour revenir en "manuel"
- les résistances, franchement pas facile, y a pas beaucoup de place sur le contrôleur, je me suis fait aider. Et sur la carte contrôleur, les résistances sont juste derrière une grosse capacité, donc très difficile de repérer où souder sans schéma électrique
Pour le switch AV/AR: il m'a dit de prendre un relai de voiture pour pouvoir permuter le moteur actif.
En terme de schéma ça donnerait ça sauf que là on commanderait manuellement le moteur.
www.volta-electricite.info
Je n'ai pas encore bien compris comment relier le relais au contrôleur et aux 2 moteurs, je te tiendrai au courant. C'est vrai qu'un Q100 ça coûte vraiment pas cher, comparé à une batterie par exemple.
 Citer Alerter [363040]
Alex-Trotro
30-01-2015 à 22h09
a toi,
et bien écoute ça , j'ai branché le fil vert et le noir en suivant le pdf du ku63-65 et je viens d'augmenter ma vitesse mais seulement en levant la roue, il faudra donc que j'essaye ca dés lundi en allant au taf.
mais déjà c'est topisyme ....
Merci a toi , je n'aurais jamais pensé a ponté c'est deux fils et je n'aurais sans doute jamais ht le switch 3 vitesse car je pensais que cela ne servais a rien , du faite d’être toujours a fond.
si je monte a plus de 30km/h , ce serai pour moi déjà pas mal .
donc merci pour commencer et chapeau bas , car personne n'a encore donné ce type d’info sur un ku63/65 ou alors chui bigleu ( ce qu'on risque de me dire).
 Citer Alerter [363043]
Message modifié le 2015-01-30 22:10:02 par Alex-Trotro.
Alex-Trotro
30-01-2015 à 22h13
- dis moi a quoi sert le LED si ce n'est coupé a 6km/h ?
- ok pour le cruise , j'essayerais par la suite.
- les résistances , je pense que je ne vais pas tenter a moins d'avoir un bon tuto imager ;) .
- si je dépasse les 30km/h , je ne rajouterai pas de roue , car le poids d'une roue motorisé augmente le poids du vélo.
- je n'ai pas mi le P.A.S , tu crois que cela sert a quelque chose ?
Si tu as une photo de ton engin motorisé :)
 Citer Alerter [363044]
Message modifié le 2015-01-30 22:15:31 par Alex-Trotro.
Migjim93250
30-01-2015 à 22h18
Q100 24 AVANT
Ah merde presque 10cm de large... je sais pas pour le BFold 5 mais sur le 3 y a que 8 cm de large en fourche AV.
Va falloir forcer à mort pour que ça rentre...
Par contre le Q85 ne fait que 8,3cm de large, et si j'en crois cette page cyclurba.fr on doit pouvoir le relier au KU63/65.
Je pense donc acheter celui-là:
bmsbattery.com
dès que j'aurai une vue précise de cette permutation AV/AR.
 Citer Alerter [363045]
Migjim93250
30-01-2015 à 22h20
Q100 24 AVANT
bmsbattery.com
 Citer Alerter [363046]
Alex-Trotro
30-01-2015 à 22h20
Migjim93250 a écrit :
Ah merde presque 10cm de large... je sais pas pour le BFold 5 mais sur le 3 y a que 8 cm de large en fourche AV. Va falloir forcer à mort pour que ça rentre... Par contre le Q85 ne fait que 8,3cm de large, et si j'en crois cette page on doit pouvoir le relier au KU63/65. Je pense donc acheter celui-là: dès que j'aurai une vue précise de...
8cm aussi pour le b'fold 5.
 Citer Alerter [363047]
30-01-2015 à 22h20
Migjim93250
30-01-2015 à 22h29
- dis moi a quoi sert le LED si ce n'est coupé a 6km/h ? - ok pour le cruise , j'essayerais par la suite. - les résistances , je pense que je ne vais pas tenter a moins d'avoir un bon tuto imager ;) . - si je dépasse les 30km/h , je ne rajouterai pas de roue , car le poids d'une roue motorisé augmente le poids du vélo. - je n'ai pas mi...
Le LED conrôle le niveau d'assistance du PAS, affiche un état batterie plus précis que la batterie elle-même.
L'ajout d'une roue AV augmente le poids (je roule déjà chargé avec ordinateur+antivol+moi+batterie tout à l'AR) c'est vrai mais ça répartit aussi le poids vers l'AV, car quand je gravis des côtes un peu dures, je me penche en AV.
 Citer Alerter [363049]
91 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Bfold 3 éléctrique avec Q100 - 36v - Lu 22216 fois. [15658]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -343-
