91 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Bfold 3 éléctrique avec Q100 - 36v [15658]
Migjim93250
03-02-2015 à 07h56
C'est cet accélérateur que tu as ?
www.moteuretvelo.fr
Et alors ta nouvelle vitesse avec le pont sur le 3 speed ?
Anonyme, 62 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [363517]
Alex-Trotro
04-02-2015 à 08h49
Bah c'est le même, sauf que moi je n'avais pas de fiche mais des fils ...
j'ai du me débrouiller a trouver le bon branchement ( je pourrais t'aider ).
Vu les températures et la flotte , pour le moment je roule en bagnole ;)
Alex, 149 msg, 37 ans. (FR-77). [mon blog] b'fold 20" kit electrique 36v BMSpâte&riz.
 Citer Alerter [363654]
04-02-2015 à 08h49
Alex-Trotro
12-02-2015 à 09h59
Voila ce que j'ai trouvé
www.moteuretvelo.fr
et toi tu en ais ou ?
 Citer Alerter [364838]
Migjim93250
12-02-2015 à 10h29
j'ai commandé un Q85 24V sur BMS, en fait ça revient à peu près au même prix que "moteuretvélos", et on est sûr que c'est un Q85 de 83mm de large et pas un Q100 (moteuretvelos ne donnent pas bcp d'infos techniques).
Je ferai un test ce we, pour voir si je fais un multimoteurs ou un seul, si ça se trouve le Q85 survolté suffira pour plat/montées. Dans ce cas, pas besoin de multimoteurs.
Tu as pu tester ta nouvelle puissance ?
 Citer Alerter [364841]
Alex-Trotro
12-02-2015 à 10h47
Alors, tu en as eu pour combien sur BMS ?
q85 parce que le q100 en 24v ne passé pas sur la fourche, c'est bien ça ?
alors, j'ai essayé une fois mais ça fessais longtemps que je n'avais pas recharger la batterie et je pense que c'est pour cela que je n'est pas augmenter ma vitesse.
j'ai aussi shunter avec un petit bout de fil qui n'a peut être pas tenu quand j'ai fait ma sortie.
donc, bah rien de changer pour le moment , il faut que je m'assure que le shunt soit bien fait et que ma batterie soit pleine.
donc je te dirais pour un prochain essai.
par contre, je suis toujours intéressé pour mettre un 24v a l'avant, alors tes tests m'intéresse au plus haut point.
 Citer Alerter [364842]
Alex-Trotro
12-02-2015 à 10h58
 Citer Alerter [364844]
Message modifié le 2015-02-12 10:58:41 par Alex-Trotro.
Migjim93250
12-02-2015 à 10h59
le Q100 fait 10cm, c'est bcp trop large pour la fourche AV
Le Q85 ne fait que 8,5cm
Ca revient à un peu moins de 200€ environ port et TVA inclus
Je te dirai, je teste ça ce we ou le suivant selon la livraison.
Attention à ton pont (pas un shunt en fait), tu peux souder le bout de tes fils pour les "rigidifier".
Tu peux aussi commander le 3 speed switch chez moteur & vélos si il y est.
En effet la batterie de 36V délivre 40V quand elle est à fond, plutôt 28V quand elle est basse.
 Citer Alerter [364845]
Alex-Trotro
12-02-2015 à 13h36
OK pour le Q85, alors j'attends avec impatience ;)
pour le shunt, je vais effectivement souder les fils c'est plus sur.
la batterie était chargé a fond mais ça fessait bien 3 semaines que je n'avais pas rouler.
alors je referais plusieurs test quand il fera plus chaud.
 Citer Alerter [364860]
Alex-Trotro
12-02-2015 à 13h38
tu pourrais me donner l'adresse internet de BMSbattery ou tu as commandé le switch 3 vitesses ?
Merci.
 Citer Alerter [364861]
12-02-2015 à 13h38
Kit Ebike, votre vélo devient électrique
Lien commercial -205-
Alex-Trotro
12-02-2015 à 14h15
cyclurba.fr < < < <
ça m'a l'air de coller a ce que l'on veut faire ...
 Citer Alerter [364872]
Message modifié le 2015-02-12 14:16:02 par Alex-Trotro.
91 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Bfold 3 éléctrique avec Q100 - 36v - Lu 20662 fois. [15658]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
Cliquez pour info
Lien commercial -248-
