65 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - comparatif VTTAE sportif BBS Bosch Yamaha [15663]
09-12-2015 à 21h42
Ah ! Sur ce PC, je peux atteindre la croix de fermeture.
ebike-MTB a écrit :
Specialized have come up trumps with some super exciting and – dare we say it – ground-breaking innovations on their new Turbo Levo. Integrating the speed sensor on the disc brake mounts is a clever idea and eliminates an annoying problem of current models with spoke magnets – i.e. that your motor stops working when the magnet moves on the spoke.
Le moteur que je teste en ce moment, ainsi je crois que le Xofo, continuent à fonctionner normalement même si l'aimant a disparu ou le capteur a été arraché. Ce ne serait pourtant pas bien difficile à programmer, on se demande à quoi pensent les ingénieurs des grandes marques.
Bruno, Modérateur,45195 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [416796]
09-12-2015 à 21h47
la raison pour laquelle on peut justifier la présence d'un aimant est la suivante : l'aimant permet de connaître la vitesse du vélo. Cette info sert soit à gérer l'assistance, sous 25 km/h, et à la couper au-delà.
Anonyme, 22764 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [416797]
09-12-2015 à 21h47
09-12-2015 à 21h56
Ce n'est pas une justification au fait que le vélo tombe en panne si l'aimant ou son capteur est arraché. Il existe des moteurs pédaliers qui utilisent cette information mais qui continuent à fonctionner dans un mode se passant de cette information si par malheur le système délivrant cette information est altéré par l'utilisation, ce qui est très important sur un VTT. Je me suis trouvé dans cette situation avec le VTTAE que je teste en ce moment et je dois dire que cet avantage est très profitable à l'utilisateur car il permet de continuer sa sortie plutôt que de rentrer piteusement à la maison avec un moteur en panne.
De cet essai, je me sens attiré par le look et les qualités avancées par le Rotwild.
 Citer Alerter [416798]
09-12-2015 à 22h02
le vélo ne tombe pas "en panne". L'assistance est désactivée. Sinon il suffirait d'enlever l'aimant des va.e à moteur pédalier pour les débrider...trop facile.
Pour le moteur brose, les essayeurs semblent le trouver un peu mou, nan ?
Je cite : the Brose motor is less generous with its output than its competitors, which results in a sensation and ride that’s much closer to a regular bike
 Citer Alerter [416800]
Message modifié le 2015-12-09 22:07:15 par Corium.
09-12-2015 à 22h48
Ah oui, ça change tout pour le gars qui va rentrer à pédales chez lui sur un VTT de 21 kg...
La preuve que ce n'est pas une fatalité, c'est que Spé a résolu le problème.
Moteur mou n'est pas un problème. Ce qui est un problème,c'est de ne rien pouvoir choisir une fois on roule, et c'est hélas le cas de tous ces biclounes dépourvus d'accélérateurs.
Celui-ci laisse encore moins le choix que ses concurrents mais au moins tiendra-t-il de longues distances.
 Citer Alerter [416804]
10-12-2015 à 02h32
C'est effectivement complétement idiot...
Et il y a certainement des solutions en cas de panne capteur externe pour rester dans cette sacro-sainte légalité des 25 Km/h et continuer d'avoir de l'assistance...
Anonyme, 14521 msg, (FR).
 Citer Alerter [416809]
Message modifié le 2015-12-10 02:39:44 par Jacques74.
10-12-2015 à 08h51
le Specialized a une limite à 25 km/h. Je n'ai pas vu d'infos sur comment cette vitesse est acquise, mais le vélo ne semble pas finalisé pour le moment.
Attendons la version commercialisée.
 Citer Alerter [416820]
10-12-2015 à 09h06
Havoc a écrit :
continuent à fonctionner normalement même si l'aimant a disparu ou le capteur a été arraché ...
J’ai eu le problème sur la Forestière VTT avec le BBS
Quelques interruptions moteur puis la console c’est mis en défaut
En cherchant le pb j’ai vu que l’aimant avait tourné
Heureusement que j’ai pas perdu l’aimant sinon c’était panne sèche
Christophe, 2725 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [416823]
Membre3707
10-12-2015 à 09h12
Un p'tit aimant dans la boite à rustines......,
 Citer Alerter [416827]
10-12-2015 à 09h12
Kafouniet
10-12-2015 à 09h17
Patdam a écrit :
En ce qui concerne le bridage. Ce n'est absolument pas un problème pour moi, ou je n'atteins jamais le bridage quand j'utilise le moteur. Ce n'est pas du tout un critère de comparaison en ce qui me concerne, comme la puissance max qui ne m'intéresse pas non plus, du moment qu'il y en a suffisamment pour m'aider à monter sans que je me mette...
Tu veux donc comparer suivant tes critères personnel .
Comme deja ecrit , moi c'est deja bouclé avant de commencer : sans manette de gestion de l'assistance la comparaison d'un kit BBS face aux Haibike/Bosh va d'entrée au kit BBS grâce à ce dispositif qui change la vie .
Reste qu'arriver à obtenir le même niveau d’équipements et d’intégration avec un kit face à ces magnifiques machines que proposent Giant/Haibike demande presque du genie .
Trop souvent ce qu'on voit c'est des VTT avec de l'equipement bas de gamme , des integrations quasi pas faites ; on a juste vissé le moteur , des batteries à porter dans le sac à dos , des fils qui sont à moitié fixés , ....
 Citer Alerter [416829]
65 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - comparatif VTTAE sportif BBS Bosch Yamaha - Lu 15816 fois. [15663]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -346-
